So, nach dem Umzug habe ich jetzt endlich auch meinen Commodore PET 3016 (mit Upgrade auf 32KiB) aufgebaut, und auch das SD2PET angeschlossen. Ich finde leider aber mein Handbuch vom SD2PET nicht mehr und auf TFW8B's Seite sehe ich auch kein Dokument zum runterladen. Weiß jemand, wo das Ding dokumentiert ist? Ich habe vergessen wie man .d64 Diskimages und so lädt. Einfach Programme laden ist kein Problem.
Handbuch/Dokumentation SD2PET und Wedge?
root42 -
24. Oktober 2021 um 17:37 -
Erledigt
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.205 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ok, ich denke man kann einfach die üblichen SD2IEC Kommandos verwenden:
Also als Beispiel:
OPEN1,8,15,"CD//SOMEDIR/:SOMEGAME.D64":CLOSE1
Das probiere ich gleich mal aus...
EDIT: Mit der Wedge geht es noch einfacher. Zuerst LOAD"WEDGE",8:RUN und danach einfach @CD:IMAGE.D64 lädt das entsprechende D64.
Hab das Wedge auf die kleine Partition direkt auf dem Atmel gepackt, ist dann immer unabhänghig von der SD-Karte verfügbar.
Ah, wie geht das denn? Das habe ich noch nicht versucht. Ich habe das SD2PET von TFW8B. Ist in einem Gehäuse. Bin unsicher, wie ich an den Port zum Programmieren des Atmel komme...
Schon ne weile her, musst aber den Atmel nicht programmiueren, geht über den Pet. Wenn du es nicht findest muss ich nochmal nachsehen wie das ging...
hier ist das mit den Partitionen beschrieben, im Normalfall ist Partition 2 der Speicher vom Atmel
Cool, danke. Das werde ich mal ausprobieren!
