Handbuch/Dokumentation SD2PET und Wedge?
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.202 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Oktober 2021 um 07:23) ist von root42.
  • So, nach dem Umzug habe ich jetzt endlich auch meinen Commodore PET 3016 (mit Upgrade auf 32KiB) aufgebaut, und auch das SD2PET angeschlossen. Ich finde leider aber mein Handbuch vom SD2PET nicht mehr und auf TFW8B's Seite sehe ich auch kein Dokument zum runterladen. Weiß jemand, wo das Ding dokumentiert ist? Ich habe vergessen wie man .d64 Diskimages und so lädt. Einfach Programme laden ist kein Problem.
  • Ok, ich denke man kann einfach die üblichen SD2IEC Kommandos verwenden:
    Also als Beispiel:
    OPEN1,8,15,"CD//SOMEDIR/:SOMEGAME.D64":CLOSE1
    Das probiere ich gleich mal aus...
    EDIT: Mit der Wedge geht es noch einfacher. Zuerst LOAD"WEDGE",8:RUN und danach einfach @CD:IMAGE.D64 lädt das entsprechende D64.
    Einmal editiert, zuletzt von root42 (24. Oktober 2021 um 20:10)
  • Ah, wie geht das denn? Das habe ich noch nicht versucht. Ich habe das SD2PET von TFW8B. Ist in einem Gehäuse. Bin unsicher, wie ich an den Port zum Programmieren des Atmel komme...
  • Schon ne weile her, musst aber den Atmel nicht programmiueren, geht über den Pet. Wenn du es nicht findest muss ich nochmal nachsehen wie das ging...
    hier ist das mit den Partitionen beschrieben, im Normalfall ist Partition 2 der Speicher vom Atmel
  • Cool, danke. Das werde ich mal ausprobieren!
