Welche Disketten für die 1581?
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 5.363 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2021 um 16:38) ist von ADAC.
  • wenn ich mich richtig erinnere dann DD oder 2D also double density mit 720mb.
    Wie unterscheide ich die, hab hier noch 10 Stk. in der Commodore Box aber die 1581 schreibt beim Formatieren immer 20,read error
    Die haben oben rechts kein HD Logo .... aber auch sonst nichts, was darauf hindeutet.
    DD Disketten gibt's ja wohl nur noch gebraucht in der Bucht ...
  • Haben die 2 Löcher? Also Schreibschutz und gegenüber noch eines? DD haben nur eins.
    Können auch wegen des Alters nicht mehr gehen. Habe ich hier bei NOS HD Disks zu genüge gehabt.
  • Welchen kernal nutzt Du? JiffyDos?
    Jiffy in der 1581 ist nicht das Problem. Wenn die Disk mit Jiffy nicht läuft dann tuts die auch mit CBM-DOS nicht.
    Auch Jiffy im C64 ist nicht das Problem.
    Ich würde bei DD bleiben. HD Disketten mit einer DD Floppy zu Beschreiben hält nicht so lange.
    HDs laufen in der 1581 nicht. Auch nicht wenn man das HD-Loch zuklebt (was im Amiga durchaus klappen kann).
    Also nur DD-Disks nehmen.
    Und: ja, das LW ist recht wählerisch was die Disketten angeht. Aber meist laufen die dann auch im Amiga nicht fehlerfrei (kann man mir X-Copx ganz gut sehen)
  • Schreib/Lesekopf mal reinigen ?
    TORFROCK
  • OT: Auch wenn ich zum Thema leider nichts beitragen kann, ist es schön, dich wieder unter uns zu wissen ADAC
  • HD Disketten kann man mit abgeklebtem zweiten Indexloch zum testen benutzen.
    Aber die Daten werden schnell unlesbar.
    Das Laufwerk selber ist das gleiche wie beim Amiga.
    TORFROCK
  • so hat am Ende doch funktioniert.
    Es waren definitiv DD weil Schreibschutz nur auf einer Seite
    JiffyDOS ist sowohl in der 1581 (dort nicht umschaltbar) als auch im C64
    Geklappt hat es dann mit Retro Replay aus dem EF3
    Danke für den Tipp
    Dann Versuche mal einen anderen.
    habe jetzt gerade 10 Disketten formatiert, schön, daß ich nichts neues kaufen muß.
    Das reicht mir erstmal.
    Besten Dank
    Hardy
  • Geklappt hat es dann mit Retro Replay aus dem EF3
    Also damit gehts und mit den gleichen Disketten unter normalem DOS (bzw. Jiffy) mit '@N:XX,XX' gehts nicht? :gruebel
    Meine 81 macht mit HD-Disks gar nix. Jedenfalls habe ich nicht eine damit zum laufen gebracht.
  • androSID 20. Oktober 2021 um 08:50
    Hat den Titel des Themas von „welches Disketten für die 1581?“ zu „Welche Disketten für die 1581?“ geändert.
  • Also damit gehts und mit den gleichen Disketten unter normalem DOS (bzw. Jiffy) mit '@N:XX,XX' gehts nicht? :gruebel
    ich hatte die kürzere Version genommen
    @N:Diskettenname
    1581 hat nur rot geblinkt und am Ende den 20,read error gemeldet.
    Ob jetzt alle o.g. 10 Disketten vollständig beschreibbar sind, k.A.
    Für sowas gibt es ja vermutlich kein Testprogramm, hab das für SD-Karten um festzustellen, ob es gefakte sind aber nicht für den C64
  • ich hatte die kürzere Version genommen
    @N:Diskettenname
    Das ist kein Formatieren, sondern schreibt nur die BAM und den ersten Sektor des Inhaltsverzeichnis neu. Da das Laufwerk die entsprechenden Sektoren nicht finden konnte, gab es due Fehlermeldung.
    Das Problem ist, dass grundsätzlich ein kompletter "Halb-Track" geschrieben wird, also ein physischer Track (bestehend aus Tracknummer und Seite). Es kann also passieren, dass Daten erfolgreich ins RAM geladen werden, dann aber beim Schreiben ein Problem auftritt, und das Laufwerk das nicht mitbekommen, und dann die Daten im RAM verwirft.
    Weil mir das damals(tm) aufgefallen ist, hatte ich einen Disketten-Check in meine 1581-Tools[1] eingebaut. Damit hat man zwar keine Chance auf Datenrettung, kann aber immerhin erkennen, dass man den Rest der Diskette dringen retten sollte.
    [1]Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Womit wirst Du die Disketten dann beschreiben ?
    Wenn Du ein U64 hast, kannst Du jetzt auch eine 1581 emulieren und D81 Images auf echte Disketten schreiben.
    TORFROCK
  • Das ist kein Formatieren, sondern schreibt nur die BAM und den ersten Sektor des Inhaltsverzeichnis neu
    tja, man sollte schon alles im Handbuch lesen, steht ja genauso da:
    @N.diskname
    "This version of the @N command performs a "short" NEW on a diskette that has already been formatted. A short NEW cjears the directory and BAM of an already-formatted diskette and is much quicker than completely reformatting."
    Werde mal testhalber eine der Disketten mit JiffyDS so behandeln.
    Das Problem ist, dass grundsätzlich ein kompletter ....
    könnte man nicht eine kleine Routine schreiben, die einfach alle Blöcke 1x beschreibt und wieder ausliest und vergleicht?
    U64 hab ich nicht nur Turbo Chamäleon, daher ganz normal mit einer 1581 beschreiben ...
  • Mit dem TC64 und passender Cartridge Datei lädt die 1581 echt sagenhaft schnell.
    Schade nur das das Tc64 keine 1581 Emulation hat.Dann könnte man gut D81 Images schreiben auf 3.5"
    TORFROCK
  • könnte man nicht eine kleine Routine schreiben, die einfach alle Blöcke 1x beschreibt und wieder ausliest und vergleicht?
    Warum so kompliziert? Nimm das Format mit ID... das beschreibt ja jeden Sektor. Und wenn die 1581 das I/O-Byte in Sektor 40/1 und 40/2 an Pos.6 nicht nur als "Dummy" auf die Diskette schreibt sondern auch auswertet, dann müsste im Standardfall "Verify ON" und "Check Header CRC ON" aktiv sein... also müsste die Lesefehler auch beim Formatieren erkennen.
    Hab aber keine 1581, könnte man aber unter VICE mal testen... das ROM ist ja das gleiche.
  • dann müsste im Standardfall "Verify ON" und "Check Header CRC ON" aktiv sein... also müsste die Lesefehler auch beim Formatieren erkennen.
    Sollte so sein. Faule Disketten schmeißt er ja auch sofort mit Lesefehler beim Faormatieren raus (Fehler 20 oder 21).
  • Schade nur das das Tc64 keine 1581 Emulation hat.Dann könnte man gut D81 Images schreiben auf 3.5"
    Das funktioniert auch ohne einen 1581-Modus, wenn du das emulierte MMC mit dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verwendest. Ist aber sehr langsam, iirc.
