EasyFlash 1 funktioniert nicht/wird nicht erkannt
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 4.999 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2022 um 12:11) ist von Ramirez.
  • Moin,
    ich hatte noch eine Platine für ein EasyFlash 1 rumliegen und habe mir das mal zusammengelötet. Wenn ich jetzt EasyProg auf dem C64 starte wird immer angezeigt, dass das EasyFlash nicht gefunden bzw. der Flash-Speicher nicht unterstützt wird. Ich habe die beiden AMDs und den 62256 schon mehrfach gewechselt, ohne Änderung. Auch die Logik-ICs habe ich in meinem TL866 getestet, laut dem Gerät sind alle in Ordnung. Lötstellen wurden auch schon mehrfach überprüft, ohne Befund.
    Wo kann ich noch suchen?
  • Welche Version von EasyProg nutzt du? So einen Fehler hatte ich auch mal, obwohl das EasyFlash in Ordnung zu sein schien. Leider weiß ich nicht mehr, ob der Wechsel auf die aktuelle oder der Wechsel auf eine ältere Version von EasyProg geholfen hatte das Modul zu flashen.
  • Blöde Frage, der Jumper ist richtig gesetzt?
    Du kannst auch die Flash Speicher extern bespielen mit dem TL-866.
  • Der sollte mit dem beschriebenen Fehlerbild nichts zu tun haben, denn erkannt werden müsste das EF von EasyProg ja trotzdem, oder?
    Wahrscheinlich hast du recht.
    Es verhindert zwar den Autostart aber man kann es per Software überschreiben ...
    Keine Ahnung was da sonst sein kann, hatte nie Probleme mit den EF1 und auch nicht mit den EF3.
  • Ich kenns nur umgedreht. Das Easyprog für das EF1 kennt das EF3 nicht. Vielleicht ist das umgedreht auch so.
  • Also hier steht, das EasyProg geht für beide Module:
    Zumindest die Version 1.6.3
  • Hatte ich auch mal das Problem.
    Bei mir waren die Sockel der Flashbausteine schuld die kontaktprobleme hatten.
    Bißchen Papier/Pappe unter die Flashbausteine hat das Problem dann gelöst.
    Genau wie du es sagst, musst du es zugeben
  • FlashSpeicher extern beschreiben mit TL866 fällt aus mangels Adapter.
    Die Adapter waren bei meinem alle mit dabei.
    Die kosten aber beim Ali fast gar nichts.
    Und es rentiert sich sowas zu haben, auch wenn man es dann nur selten braucht.
  • So, ich habe die Platine nochmal nachgelötet, jetzt bin ich soweit, dass bei der Platine der Rechner direkt nach dem Start von EasyProg abstürzt.
    Dann habe ich mir spaßeshalber eine weitere EF1-Platine bestückt, gleicher Fehler mit dem Unterschied, dass nach dem Programmstart die LED am EF1 angeht.
    Das ganze ist unabhängig vom C64, habe es mit drei verschiedenenen (auch Boardversionen) probiert.
  • Hast du auch wirklich die korrekten Flash Chips?
  • Ramirez : Sind das die Richtigen Widerstandsnetzwerke? Das sieht für mich nach einem aus bei dem die Widerstände einen gemeinsamen Anschluß haben,
    soweit ich das im Easyflash Schaltplan erkennen kann wird aber eines mit "einzelnen" Widerständen benötigt.
    Ich kann das auf dem Bild nicht richtig erkennen aber kann es sein das es keine 100 Ohm (101) sondern 100k Ohm (104) Widerstandsnetzwerke sind die du da drauf hast?
  • Einige Tests die du machen kannst...
    LED einschalten:
    POKE56834,128
    SRAM schreib/lese:
    POKE 57088,170:?PEEK(57088)
    POKE 57088,55:?PEEK(57088)
    SRAM-Pin 27 enthält den Schreibimpuls. Bei dem blauen Startbildschirm des C64 sollte dieser mit +/- 142 KHz pulsieren. Ohne Schreibimpuls gibt es keinen Zugriff auf die Bankswitching, keinen Zugriff auf das SRAM und der Flash kann nicht erkannt werden.
    Ich erkenne da auch 104
  • Das sieht für mich nach einem aus bei dem die Widerstände einen gemeinsamen Anschluß haben,
    Ich sehe da schon die richtigen (Einzelwiderstände) aaaaber:
    die 104er wären in der tat die falschen....
