In der "File Area" gibt es einen neuen Eintrag (direkt der Oberste): "Realtime Clock"
Wie der Name schon sagt, ist das eine Uhr (digital natürlich), die sich die aktuelle Zeit über den WiC64 aus dem Internet holt.
Das Programm ist in Basic geschrieben, so dass man es einfach mit run/stop beenden und sich den Quellcode anschauen kann.
Ist ja vielleicht für den ein oder anderen ganz interessant. Damit auch nicht-WiC64-Besitzer das Programm anschauen können (man kann TI$ manuell setzen und mit run 180 starten), hier das PRG: clock.prg.
Hier ein paar Erläuterungen dazu:
Zeile 10-21 : Die "WiC64 Universalroutinen" in Form von DATA Zeilen
Zeile 30-80 : Aus DATA Zeilen ausführbaren Code nach $C000 kopieren (verzögert den Start ein bisschen)
Zeile 100 : WiC Init und Test, ob Hardware vorhanden
Zeile 110-120: Rückgabewert (IP-Adresse) abrufen
Zeile 125-127: IP-Adresse auswerten und 0.0.0.0 abfangen
Zeile 130-140: PHP Script aufrufen, das die Zeit zurückgibt (<?php echo date("His");?>)
Zeile 150-160: Rückgabewert (Zeit) abrufen
Zeile 170-180: TI$ und Farben setzen
Zeile 190: Zur einfachen Zeitausgabe, REM entfernen
Zeile 200-460: Definition der großen Ziffern
Zeile 470-480: Doppelpunkt als Trenner ausgeben
Zeile 500-540: Darstellung der Uhrzeit als Loop
Zeile 550-560: Nach Tastendruck Aufruf des WiC64-Menüs
