Also wenn ich das so einstelle, dann Drag-und-Droped da bei mir auch nichts mehr. Warum hast du das alles umkonfiguriert? Mach doch erstmal alles aus bis auf "True Drive" und nimm auch das Parallelkabel weg und versuch es dann nochmal.
*.prg mit VICE öffnen ...
Nasentroll -
14. Oktober 2021 um 11:58 -
Erledigt
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 5.002 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo, habe nichts eingestellt ist so nach entpacken/Installation. Habe noch nichts verändert. Bitte ein Sceenshot mit richtiger Konfiguration.
Also bei mir sieht das so aus:
....habe nichts eingestellt ist so nach entpacken/Installation. Habe noch nichts verändert.
Dann zieht der die Config vermutlich aus deinem Benutzerverzeichnis und das war irgendwann mal so eingestellt. Da hilft dann auch neu installieren nicht, wenn er die alte Datei wieder lädt. Guck mal unter
super genau das habe ich gesucht jetzt läufts!!! Kein Ahnung warum das bei mir schon so voreingestellt war. Habe auch schon überall gesucht wo die Einstellungen erklärt werden. Nichts gefunden. -
Ist die Einstellung dann für alle?? Ich mein für alle Emulatoren, oder muss ich jedes einzeln konfigurieren?
Öffne den Datei-Explorer und tipp das ein, dann landest du in dem Ordner, in dem die Config von Vice liegt/liegen sollte.
Die Config unterteilt sich in einen allgemeinen Abschnitt und einen für jeden Emulator. Ich weiß nicht, was wo abgelegt wird. Musst du ggf. prüfen.
Habs........
Wenn ich das so suche, erscheint bei mir nur die Vice PDF. Keine Config Datei
Nicht suchen...als Pfad eintippen.
Was beim Start eines losen .PRG passieren soll, kann man auch festlegen.
Ich finde es gut, wenn das PRG in ein D64 geschrieben und gestartet wird. Sollte das PRG etwas abspeichern, hat man das Savefile im D64 Image.
Ausserdem kann man einen bequemeren Pfad und Namen für das D64 Autostart Image festlegen. Macht sich praktisch, wenn man nebenbei noch die anderen Commodores emuliert.
PRG starte ich meist auch per drag&drop aufs entsprechende vice icon. Kann man direkt aus der Browser Download History rüberziehen.
Hab jetzt manuel eingestellt läuft so weit alles. DANKE an alle!!! Ich hätte halt gern noch gewusst was diese Einstellungen so bedeuten Funktion und so.
das ist bei mir auch so eingestellt
schonmal die default-Einstellung von Vice versucht ?
Restore und dann speichern.
