Projektvorstellung: CMD SuperCPU 128 replica (Proof-of-concept)
There are 614 replies in this Thread which has previously been viewed 122,362 times. The latest Post (June 16, 2024 at 5:09 AM) was by Aporam.
  • Habe es erst jetzt gesehen/gelesen.
    Hat jemand noch ein Bild einer SCPU64-V2-Rückseite?
    Meinst Du damit die Seite welche in den Expansionsport des C64 gesteckt wird?
    Da sind zwei IC zusehen.
    Oder das Board unter der RAM-Card?
    Gruss C=Mac.
  • Danke Dir, die Seite der SCPU, die in den Expansionsport gesteckt wird (also normalerweise unter dem Blech) - da sind zwei SMD-SRAMs - mich würde davon eine Großaufnahme oder deren Bezeichnung interesserien.
    Aber Grundsätzlich auch ein paar Großaufnahmen aller Platinen (gern auch als PN).
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Please login to see this picture.
    Letzte Projekte: Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link. /
    Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link.
  • SuperCPU V2.02
    Der Kleber auf dem Expansionsport war mal auf einem der IC's.
    Hoffe es hilft.
    Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.
  • Danke, falls ihr irgendwann die SCPU mal aus dem Metallgehäuse genommen habt, dann interessieren mich besonders die SRAMs (SMD) auf der Rückseite der großen Platine.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
  • Ups, da habe ich Dich falsch verstanden.
    Dachte Du meinst die beiden IC's beim Expansionsport.
    OK auf der Rückseite sind auch noch Bauteile. :whistling:
    Gruss C=Mac.
  • Danke. Wollte nur mal die SRAMs vergleichen. Ok, dann ist eine SCPU64-V2 eine SCPU128 - nur mit anderen Logik-/ROM-Inhalten.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
  • Bedeutet nur die MMU-Platine nützt nichts um diese SuperCPU am C128 (128'er-Modus) zu betreiben?
    Gruss C=Mac.
  • Denke nicht, dass die SCPU64-V2 an einem 128er mit MMU-Adapter im 128-Modus läuft, da müssten vorher wohl die GALs, CPLDs und das ROM getauscht/umprogrammiert werden.
    Die SCPU128 läuft bekanntlich auch im 128er-Modus, ebenso am C64.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
  • Muss man testen, man könnte die SCPU64-V2 mal testweise umbauen.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
  • HEY! Is there "any chance in the universe" that you could manufacture a superram card (no memory) for me?
    I can afford it whatever the cost would be.
    I got a hold of a V1 and am upgrading the dos to 2.04 "in hopes" I can acquire a superram card pcb.
    EXCELLENT WORK!
    Thank you for your time.
    Charles
    charlesgutman@gmail.com
  • 2023 mal ein alternatives Blechgehäuse entworfen (zu dem Druckgehäuse) - im Vergleich zum Original ist hier der Expansionsport geschützt
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
  • Danke Leute, die CPLDs waren auch der größte Knackpunkt - wie alles von CMD waren diese natürlich auch geschützt.
    Echt super, dass man diese geschützten ICs mit Tricks doch auslesen kann :respect:
    Diese Tricks sind aber schon sehr hart an einer "normalen Bastelkeller-Machbarkeitsgrenze" - denn gegen "normale äussere Einwirkungen" (wie Spannungstricks usw.) sind diese CPLDs tatsächlich dicht - und zwar komplett. Daher stand das Projekt auch kurz vor dem Aus.
    Ist schon etwas länger her, aber ich würde gern noch mal kurz auf Please login to see this link. zurückkommen.
    Als jemand, der völlig ausserhalb dieser Welt lebt, verstehe ich selbst die Erklärung dazu nur teilweise. Bedeutet das, eine Messung zerstört gleichzeitig auch das Material? Das klingt für mich komplett wie Science Fiction. Wie kommt man denn überhaupt an so ein Gerät heran?
  • Mir wurde das so erklärt:
    Die Chipoberfläche wird dabei geöffnet, entsprechende Schutzvorrichtungen überbrückt. Das geschieht alles in einer entsprechenden Schutzatmosphäre (ggf. Vakuum), worin er dann in den meisten Fällen auch gleich ausgelesen wird. Ohne entsprechende Schutzmechanismen (Gehäuse, Passivierungsschicht,...) hält der Chip danach nicht mehr lange an der normalen Atmosphäre durch.
    Das können nicht sehr viele Firmen, da muss man sich durchfragen. Die Gerätschaften dafür fallen nicht in den Hobbybereich und die Firmen scheinen auch gut ausgelastet zu sein.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
  • How can I purchase a Superram card for my CMD SuperCPU please? I already have the simms. Just need the ramcard.
    Thank you
    Charles
