Zwecks Emulation von Floppy Geräuschen in Denise suche ich nach Aufnahmen, am Besten als WAV. Vielleicht hat hier schon jemand was in der Vergangenheit aufgenommen oder Ausrüstung um sowas vernünftig einzufangen.
Ich müsste erstmal damit beginnen, das richtige Zubehör dafür zu besorgen. Vielleicht kann ich hier Zeit sparen.
Ich beabsichtige die WAV Dateien in einem Emulator Ordner abzulegen, damit diese von Nutzern getauscht/ergänzt werden können.
Im Emulator sind dann verschiedene Profile aus wählbar, je nach gefundenen Ordnern mit Sample Dateien. z.B. so:
sounds/1541/*.wav
sounds/1541II/*.wav
Grundsätzlich werden folgende Samples benötigt:
Spin Up -> Spindel Motor fährt an
Spin Down -> Spindel Motor fährt runter
Spin -> Motor dreht sich (wird als Schleife abgespielt)
Step -> Schrittmotor führt einen Track Wechsel aus
Step2 -> Schrittmotor führt einen Track Wechsel auf höheren Tracks aus
Head Bang -> Schrittmotor versucht tiefer als Track Zero zu steppen und schlägt böse an (dieses machine gun Geräusch)
[optional]
disk insert -> Diskette Einlege Geräusch
floppy close -> Knebel schließen oder Schnapp Verschluss älterer Laufwerke
floppy open -> Knebel öffnen oder Schnapp Verschluss älterer Laufwerke
disk eject -> Diskette entnehmen
Step Up/Down -> bei akustischem Unterschied könnte man auch zwischen Step Up und Step Down unterscheiden
