Mein neustes Joystick Projekt: IndiJoy - Platine zum Joystick selbst bauen
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 926 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Oktober 2021 um 10:06) ist von edge-records.
  • Servus!
    Bin derzeit fuer 2 Wochen in Deutschland, und habe mein neustes Projekt dabei. Hier auf Tindie:
    Ist eine Weiterentwicklung meines bisherigen Joystickprojekts, die Platine ist jetzt SMD und somit viel kleiner, hat einige mehr Funktionen, und einen dritten Feuerknopf. Ist allerdings nur die Platine.
    Deutschsprachige Anleitung zum Projekt hier in diesem PDF:
    Die Highlights:
    • USB Anschluss, unterstützt von allen bekannten Betriebssystemen
    • Anschluss per 9-poligem Sub-D Stecker an alte Computer, wie dem C64 oder Amiga
    • 3 unabhängige Feuerknöpfe – alle kompatibel zu sowohl C64 als auch Amiga
    • Schalter für Dauerfeuer – konfigurierbar welches der 3 Feuersignale das Dauerfeuer empfangen
    • Drehregler zum Einstellen der Dauerfeuergeschwindigkeit
    • Niedrigste und höchste Dauerfeuergeschwindigkeit über Menü konfigurierbar
    • Dauerfeuer lässt sich durch das Betätigen von manuellem Feuer überschreiben
    • Tausch von Richtung “Hoch” und einem der Feuerknöpfe über Menü konfigurierbar
    • 4stellige 7 Segment LED Anzeige:
    ◦ Zeigt während Normalbetrieb manuelle oder Dauerfeuerfrequenz an
    ◦ Dient zur Darstellung des Konfigurationsmenüs
    • 9 unabhängige Konfigurationsspeicherstände
    Mein USB + Game Port Joystick Projekt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wenn man die Platine fertig zusammengebaut bekommen könnte, würde mich das reizen
    Also die schwierigen Sachen auf der Platine sind alle fertig bestueckt. Man muss nur noch selbst entweder die Kabel direkt anloeten, oder nen Pin Header aufloeten. Aber das geht alles easy mit nem ganz normalen Loetkolben.
  • Nur kurzes Update, bin jetzt nur noch ne Woche hier. Wenn ich wieder zurueck in England bin ist das so ein Zirkus das zu schicken wegen Brexit, dass ich das eigentlich vermeiden will. Also falls jemand Interesse hat, bitte mir entweder ne Direktnachricht schicken, oder auf Tindie bestellen.
