The Final ChessCard stürzt ab
There are 64 replies in this Thread which has previously been viewed 11,740 times. The latest Post (December 11, 2023 at 7:58 PM) was by kinzi.
  • Jemandem mit bekantnis zum original ( clone ) von the final chess card ??
    ich bekomme dass start bild , aber maus-klick und dass ganze sturzt ab .
    dies ist nach start ;
    so kein blaues feld .
    und so sieht das aus nach ein maus klick ;
    und alles steht fest .
    neuer processor , neuer ram , beide eproms schon auf eng. gewechselt , leider situation bleibt gleich .
    hilfe , wass mach ich falsch .
    dazu manch mal gibt ess teilweise ein blauer rechteck im bild mit etwas unlesbares.
    so NICHT wie hier ;
    Was ist es denn nun? Das Original von damals oder ein Nachbau?
    Wie schnell sind denn die Eproms? (Welche Zugriffszeit ist auf den Eproms zu sehen?)
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • ai ai , foto nicht mitgekommen ;
    ist ein clone vom original entwurf .
  • @ ronduc ,
    neben dem quarz ist ein 561 , 560 pf
    im bild fehlen c1 und c2 , die sind inzwischen montiert ( so im problem schon enthalten )
  • Sind das China-CPUs?
    Habe 5 x "UMC W65C02S8P-10" aus China - nicht eine läuft korrekt in der TFC. Nur bei einer startet überhaupt die Software auf der Karte, nach einigen Zügen zieht dann aber plötzlich weiß zweimal (einmal ich, danach der "Gegner" mit meinen Figuren).
    Sehr wahrscheinlich sind das relabelte R65C02P-4 bei mir, habe von anderen mit gleichen Erfahrungen gelesen. Da dürfte es auch was mit den Opcodes haben, die sind nicht 100% gleich. Außerdem hat UMV angeblich nie W65C02 gefertigt.
  • @ kinzi ,
    sind cmd u G65SC02P-4
    hab schon mit ethanol , unf farblöser versucht , boden bedrückung ist unterschiedlich
  • eproms sind -1 versionen , so 150 ns
    gleiches problem bei dc ( 250 ns ) und -2 versionen ( 200ns )
    Gut wäre es, wenn Du ROMs Typen mit 70 ns Zugriffszeit hättest. Deine könnten evtl. schon zu langsam dafür sein... Bei meiner Replik war das nämlich so. Gibt hier auch ein Thema zu der FCC: The Final Chesscard (Hardware)
  • @ kinzi ,
    hab die info von foto's einer forum-mitglied übernommen ( bin leider nicht sicher welches forum dass war ............... )
  • @ oliverw , hab ich nicht erlöscht in der nähe , werde dass aber sicher versuchen .
    auf dem jani website sieht man -20 und -12 27c256 eprom .
  • soweit gekommen ;
    habe die 74 serie ic's alle getestet , sind gut ( auch mit nicht normierte spannungen 3.3 )
    beide eproms sind jetzt -1 versionen ( de und en versionen )
    speicher sind bestimmt original toshiba getauscht aber keine änderung
    mit 4 mhz quarz gibt es das gleiche resultat
    entweder direkt am c64 oder uber 3 fach extender , gleiches resultat
    bleibt den processor , china aber keine direkte spure von fälschung ...... mja aber .....
  • bleibt den processor , china aber keine direkte spure von fälschung ...... mja aber .....
    Kannst du mal gute Fotos davon machen, oben und unten?
    G65SC02P-4
    Das sind dann 4 MHz CPUs, die werden in der TFC um 25% übertaktet (5 MHz).
    Muss nicht unbedingt klappen.
  • die mit dass kreuz war der erste die ich versucht habe
    aufschrift ist laser graviert , hab schon mit farb löser und alkohol versucht ob die chips uberlackiert sind , leider nicht
