WiC64
There are 1,036 replies in this Thread which has previously been viewed 143,665 times. The latest Post (May 28, 2025 at 8:01 PM) was by WebFritzi.
  • Wer war denn nun in die Entwicklung eigentlich alles involviert?
    das steht auf dem Display Deines WiC64 ;)
    Das war ja einfach :thumbsup:
    Danke :saint:
  • Gibt es dazu grobe Angaben Bobbel, wieviele du bisher gedruckt/versandt hast?
    Batch 1 - 200x - bestellt zur Vorstellung auf der DoReCo Party 2021-- 100% verkauft
    Batch 2 - 200x - bestellt im Oktober 2021 -- 98% verkauft
    Batch 3 - 200x - bestellt im Februar 2022 -- warten auf Lieferung
    Gehäuse kann man nicht aussagekräftig bestimmen.
  • Gehäuse kann man nicht aussagekräftig bestimmen.
    bei dem Hersteller die Frage auf, wie viele WiC64 bzw. Gehäuse denn so im Umlauf sind. Gibt es dazu grobe Angaben Bobbel, wieviele du bisher gedruckt/versandt hast?
    Einige haben sich die Gehäuse selbst gedruckt oder woanders als bei Bobbel drucken lassen, ferner sind ja auch die Gerber-Files frei verfügbar, so dass man auch wegen der Anzahl der WIC64 keine richtige Aussage treffen kann.
  • Aber nicht mit 9600 BPS. Schneller gehts es nicht am Userport.
    Diese Aussage ist nicht richtig. Die Übertragungsgeschwindigkeit mit dem WiC64 ist sogar 20 mal schneller: 50kb in etwa 2.5 Sekunden :thumbsup:
    Wie soll das gehen. Bei den WiFi- Modems war bei 9600 immer Schluß. Wegen den CIAs.
  • Wie soll das gehen. Bei den WiFi- Modems war bei 9600 immer Schluß. Wegen den CIAs.
    Wir arbeiten hier mit einer 8-Bit Parallelverbindung und nicht, wie es Modems machen, seriell. Dadurch sind diese hohen Geschwindigkeiten möglich. Die Limitierung liegt hier in der Übertragungsart.
    VG
    Thomas
  • Achso, jetzt verstehe ich. Vielen Dank an dich. Also kann man schon fast sagen, das WIC64 ist die 2. Generation von WIFI-Modems. Der Trend, der 2016 mit dem riesen Teil aus den USA für 130$ begann. Oder?
  • DJ SID Man kann es nicht vergleichen. 😉 Das WiC64 ist eine komplette Neuentwicklung und eher mit einer drahtlosen Netzwerkkarte zu vergleichen. Das WiC64 startet einen ganz neuen Trend. :thumbsup:
    VG
    Thomas
  • Das WiC64 startet einen ganz neuen Trend. :thumbsup:
    8o:thumbsup: Genauso habe ich es empfunden!
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.
  • Die 9V~ werden doch beim U64 durch eine Schaltung auf der Userportplatine aus den 12V= erst erzeugt.
    Mir ist heute aufgefallen, dass die 9V~ beim U64 mit 60Hz erzeugt werde und beim Original PAL C64 mit 50Hz. Kann es sein, das da der Hund begraben ist?
    Michael
    *** Bunt ist das Dasein und granatenstark ***
    *MEGA65**Commander X16**C16**C16 Plus 4**C64**U64 Elite**U64 Elite II**The C64 Mini*
    *Mist**Mister**Vampire V4 SA**A500**A600**Atari 800 XL**The 400 Mini**Atari ST 520*
    *Atari STE 520**Atari STFM 1040**The Spectrum*
  • Mir ist heute aufgefallen, dass die 9V~ beim U64 mit 60Hz erzeugt werde und beim Original PAL C64 mit 50Hz. Kann es sein, das da der Hund begraben ist?
    Nö, die Wechselspannung wird sowieso wieder gleichgerichtet und ob da 50Hz oder 60 Hz am Eingang reinkommen, ist egal. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Userport-Adapter die Wechselspannung in 60 Hz ausgibt, wo doch in Europa 50 Hz benutzt werden, oder ist dein U64 auf NTSC gestellt?
    Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich bin darüber gefallen, als ich die VAC Karte eingestellt hatte. Beim U64 hatte ich 9V eingestellt. Die gleiche Karte mit der gleichem Einstellung zeigte beim Original C64 11 V an. Ich könnte mir vorstellen, dass der WIC64 nach dem gleichrichten vielleicht 2 Volt zu wenig bekommt. Ich kann mich irren aber das kommt mir komisch vor.
    Michael
    Mein Multimeter zeigt auch die Frequenz an und das sind beim U64 60Hz und beim C64 50Hz. Und der U64 ist auf PAL .
    Michael
  • Hm... sagt, gibt es hier jemanden, der in der Lage wäre und Bock darauf hätte, den C64 Slack Client von Jeff auf den WiC64 zu bringen? Ich weiß nicht, ob das möglich ist... aber cool wäre es definitiv...
    jeff-1amstudios/c64-slack-client: A Slack client for the Commodore 64 (github.com)
  • Abgesehen davon das ähm, Slack, 2022 und so...
    Wäre dein wunsch mit dem WIC die node-software anzusprechen, oder direkt slack auf dem C64 zu sprechen
  • Ich denke der Wunsch ist, anstelle der RS232 Verbindung den WIC zu nutzen.
  • Nur so ne Idee,
    hätte gerne im Reiter "Internet" die Möglichkeit, auf die HVSC DB zuzugreifen.
    https://www.hvsc.c64.org/
    Dann hätte man 24/7 Sid Musik mit dem Wic64
  • Nur so ne Idee,
    Du kennst das wic64 Radio (unter File Area / Apps)? :wink:
  • hätte gerne im Reiter "Internet" die Möglichkeit, auf die HVSC DB zuzugreifen.
    Die Idee ist natürlich super, aber das ist, z.B. aufgrund verschiedener Abspielroutinen, nicht ganz so trivial, wie es klingen mag.
    Allerdings gibt es unter "File Area" -> "Apps" -> "WiC64 Radio" bereits schon einen tollen Player mit hunderten SIDs. Vielleicht ist das ja was für dich.
    EDIT: Ah, schorsch3000 war schneller... :P
  • Du kennst das wic64 Radio (unter File Area / Apps)? :wink:
    Jetzt kenne ich es :thumbsup:
    Danke für den Tip :thumbup:
