Bei mir ist hier Feierabend..mehr kommt hier nicht.
Der Rechner ist ein sx64
letzter Beitrag von Emwee am
Hey, das sieht genau so aus wie bei mir (ein paar Seiten vorher) ... Teste mal ohne Display ....
Dafür muss Bobbel mir aber erstmal sein OK geben...
Ich sehe da eigentlich keinen Grund für. Das muss ein anderes Problem sein.
Bitte folgendermaßen vorgehen, wenn noch kein WiFi konfiguriert wurde:
1. Modul einstecken und in Betrieb nehmen. | 2. WiC64Start.prg laden und starten. | 3. WiFi Setup sollte automatisch starten. | 4. SSID auswählen und Passwort eingeben. | 5. IP-Adresse wird vom DHCP des Routers gezogen. SSID wird angezeigt. | 6. Login-Bildschirm erscheint. |
Bei nicht sichtbaren SSIDs bitte das WiC64 WLAN Config Tool verwenden: WiC64 WLAN Config / WLAN Scan Config
VG
Thomas
Naja aber bis zu deinem zweiten Bild ("WiFi Setup Scanning ....") kam es ja bei mir schon garnicht mehr, er hing einfach bei der Überschrift "WiC 64" und nichts passierte .... und genau das sehe ich oben im Bild bei Lynx(TRIAD) ...
Dann drücke bitte vor dem Scanvorgang mal auf die ESP Reset-Taste und probiere es noch einmal:
Ansonsten kämen mir nur folgende Punkte in den Sinn:
1. WLAN-Ausleuchtung zu schwach.
2. Deine 9V-Leitung im C64 erreicht nicht die geforderte Spannung. Spannung messen und ggf. das Netzteil überprüfen.
3. ESP-Steckmodul defekt.
VG
Thomas
SkulleateR Schau bitte nochmal. Ich hatte den Text editiert.
Edit: Und ist Deine SSID evtl. versteckt (nicht sichtbar)? Dazu hattest Du auch noch nichts geschrieben.
zu 1) zum Testen stand der C64 2 bis 3 Meter neben der FritzBox
zu 2 ) ist bereits ein "modernes" Austauschnetzteil und 9V / 2A sollten eigentlich reichen
zu 3) kann ja sein, aber warum funktioniert es dann ohne Display ? Ich denke schon dass eine der "China" Komponenten da Schuld ist, aber ob nun der ESP oder das Display .... kA !
Ich spekulier da jetzt auch garnicht weiter rum, wenn ich mal wieder VIEL Zeit habe werde ich der Sache mal auf den Grund gehen. Im Moment läuft es halt ohne Display und gut isses (guck ich eh nicht drauf)
Ich wollte lediglich mitteilen, dass das geiche Fehlerbild wie bei Lynx(TRIAD) bei mir auftrat und was ich dann gemacht habe, natürlich muss das bei ihm nicht auch zutreffen, war lediglich als Hinweis gedacht
Das garantiert aber nicht, dass die auch am Userport anliegen. Hast Du dort mal direkt gemessen?
So ein Modul hätte ich ja gerne mal hier zum Testen.
Hmmm, mir kommt da die naechste Idee. Keine Ahnung ob das moeglich ist.
Das U64 hat ja aktuell auch noch ein derzeit nicht verwendetes WiFi Modul verbaut. Koennte man da nicht auf den WiC64 Zug aufspringen und im Ultimate64 eine kompatible Loesung ins Auge fassen? Das wuerde IMHO die Reichweite der WiC64 Idee enorm erweitern und ggf. mehr Entwickler und weitere Ideen ins Boot holen?
ich habe keine Ahnung, ob die Idee so ueberhaupt auf dem U64 umsetzbar waere, aber fragen koennte man Gideon ja mal. Evtl. findet der das Projekt und die idee ja auch gut.
Konntest Du Gideon schon befragen? Falls ja: was ist seine Meinung dazu?
Die Saat ist zumindest gepflanzt. Er ist noch kritisch, da er eigene Ideen hat, die dem etwas entgegen laufen, aber ich hab gebohrt und gesagt das kann man ja alles konfigurierbar machen.
Er hatte aber schon angefangen zu ueberlegen wie man das auf dem U64 intern umsetzen kann, da muss eine Art Mapper dazwischen, weil das so nativ nicht mit der ESP Hardware des U64 geht. Aber das er sich da schon Gedanken drum macht ist ja ein gutes Zeichen.
Hast Du die Parallelkabelfunktion abgeschaltet? Das hat bei mir geholfen.
Wovon redest Du? Es geht hier aktuell darum das WIC-64 im U64 intern abzubilden!
Da hilft es Dir aktuell nichts den internen parallel Port abzuschalten, die Funktion gibt es noch gar nicht!
Ein echtes WiC-64 laeuft auf dem U64 ohne Probleme. Aber da ein U64 auch einen ESP auf dem Board hat waere es schon cool das WiC-64 zu "emulieren" und intern nachzubauen.
Super, danke!
Es würde uns allen helfen, wenn die Lösungen am Ende kompatibel sind...
Klar, das ist natuerlich das Ziel.
[Edit] Gerade just aktuell werden schon die ersten rudimentaeren Dinge von Gideon implementiert. Um die Kommunikation zwisachen ESP und FPGA aufzubauen. Es laeuft also los.
Die Feinheiten werde ich dann im Laufe der Zeit weiter nerven.
Oha, das ging aber wirklich fix!
Unser aller Schicksal liegt in Deinen Händen!
