Genau, ein eigenes "HTML"-artiges Format mit PETSCII und 16 Farben, irgendwie sowas das waere schon echt lustig. Da koennte man quasi "Disk-Mags" in Online-Form gestalten. Und das wichtigste faende ich eigentlich dass man C64-Software downloaden kann, z.B. aus CSDb oder eben direkt vom Hersteller. Nicht nur ueber euer "Files"-Menue, sondern auch zum fest downloaden auf SD-Karte oder was auch immer.
Hallo Besucher, der Thread wurde 79k mal aufgerufen und enthält 985 Antworten
letzter Beitrag von Emwee am
WiC64
- detlef
- Erledigt
Spring zu uns aufs Boot und wir machen alles möglich. Da bin ich mir sicher.
Gibt es Pläne das als fertige, direkt einsetzbare Karte anzubieten?
Nur für Freunde und Bekannte
Ein Tipp. Setze Dich doch mal mit Bobbel in Verbindung. Ich glaube schwer daran, das ihr hier zu einer Lösung kommt.
Für die Nicht-Löter unter uns habe ich mal was vorbereitet. Das Forum zähle ich mal zu den Freunden und Bekannten.
Kann man WarpCopy64 mit WIC64 verwenden, oder muss man das dafür noch anpassen?
das größere Geschwindigkeitsproblem wird es bei der Javascript-Engine und beim Rendern der Seiten geben.
Das wäre ja Aufgabe des Proxys (der immer Teil des verlinkten Projekts war).
Das könntest Du ja auf dem Server erledigen und dann ein fertiges (Koala?) Bild zum Client schicken. So ähnlich wie bei Google Stadia & Co.
Soweit muss man ja gar nicht gehen. Hauptsache, das was kommt, kann der C64 verarbeiten. Ich würde schon noch bei (getagtem) Text bleiben – aber es könnte ja auch unterschiedliche Ansätze geben. Für mich war erstmal nur die Frage, ob die Hardware für solche Experimente taugen würde. Der Flaschenhals der langsamen Modem-Übertragung wäre hier ja immerhin schonmal beseitigt, ein möglicher Pferdefuß also weniger.
Hallo Bobbel, mein alter FREUND UND BEKANNTER!
Ohne Anpassung kann ich mir das nur sehr schwer vorstellen. Das ist ja speziell für das RR-Net, welches im Modulport zum Einsatz kommt.
Unseres hingegen läuft im Userport.
TheRealWanderer
Hat das Thema aus dem Forum WiC64 nach WiC64 - Diskussionen und Vorschläge verschoben -
Ich frage mich gerade, ob man da oben in die Öffnung ein Prisma aus Glas o.ä. einbauen kann, zwecks Ablesbarkeit des Displays?
Gruß Dirk -
Gute Frage. Das würde aber doch nur dann Sinn machen, wenn sich der Ausschnitt nach oben hin aufweitet, um eine größere Lesefläche zu haben.
Oder ging es Dir nicht um eine Vergrößerung?
Optimal wäre es, wenn das Display schräg nach vorne zeigen würde, dann könnte man bequem drauf schauen.
Entweder neigt man dann das Display und setzt es höher oder lenkt das Bild um (Prisma alleine reicht nicht).Es scheint so zu sein, dass man nur exakt von oben drauf schauen kann.
Wobei das nur ein eher nettes Detail ist: Wenn der Rest läuft, schaut man eher selten auf das Display.
Gruß Dirk -
eben... eigentlich reichen doch die 3 LEDs wenn die Kiste einmal läuft
Warum ist das Gehäuse oben eigentlich so dick? Kann man das nicht flacher machen, so dass das Display direkt an der Oberkante sitzt?
EDIT: Ich sehe gerade, dass das WLAN-Modul wohl höher sitzt. Aber dann könnte man doch das Display einfach höher setzen. Dann sitzt das nicht so tief im Gehäuse drin.
EDIT: Ich sehe gerade, dass das WLAN-Modul wohl höher sitzt. Aber dann könnte man doch das Display einfach höher setzen. Dann sitzt das nicht so tief im Gehäuse drin.Ich musste wegen dem Spannungswandler auf dem ESP32-Dev-Board ein wenig Abstand halten, weil dieser schon recht warm wird.
Klar könnte man das Display höher setzen. Mit zusätzlichem Header evtl. Müsste ich mal ausprobieren.
Dann könnte man das Display z.B. vor dem Zusammenbau in den Deckel einklipsen, aufstecken und zuschrauben. Wäre eine Möglichkeit.
Ich suche gerade verzweifel eine Bezugsquelle für einen Bausatz.
Hat jemand n Tipp -
EVtl. mal den Bobbel fragen? Ich hoerte da munkeln das es fuer die Forumsfamilie da Geraete geben soll.
Völlig korrekt.
Hab jetzt im Kleinanzeigenbereich was gefunden
Hmmm, mir kommt da die naechste Idee. Keine Ahnung ob das moeglich ist.
Das U64 hat ja aktuell auch noch ein derzeit nicht verwendetes WiFi Modul verbaut. Koennte man da nicht auf den WiC64 Zug aufspringen und im Ultimate64 eine kompatible Loesung ins Auge fassen? Das wuerde IMHO die Reichweite der WiC64 Idee enorm erweitern und ggf. mehr Entwickler und weitere Ideen ins Boot holen?
ich habe keine Ahnung, ob die Idee so ueberhaupt auf dem U64 umsetzbar waere, aber fragen koennte man Gideon ja mal. Evtl. findet der das Projekt und die idee ja auch gut.
Ich sehe auch viele Parallelen zwischen dem WiC64 und den Sidekick64-Netzwerk-Features, an denen ich arbeite. Ich habe auch schon eine Mini-Cloud gebastelt mit einem CSDb-Launcher, der via HTTP Seiten ans Sidekick zur Darstellung liefert (und andere Mini-Demos). Es wäre super, wenn mehrere "Netzwerkmodule" die verschiedenen Services nutzen könnten, also ein U64- mit einem WiC64- mit einem Sidekick64-Nutzer chatten kann.
