Und das mit den crosslinked Blocks ist normal, oder? Das wird wohl genau der Grund sein, warum man dann nicht mehrere Files zusammenkopieren kann, vermute ich, da eine Transwarp Version auf der Disk dann nur für ein prg-File zuständig sein kann.
"Crosslinked" ist normal, aber man kann via cc1541 natürlich auch mehrere Transwarp-Dateien auf einer Disk haben, bis sie voll ist, mit genau einem Transwarp-Loader.
Dabei zeigen die "normalen" T/S-Links in den Directory-Einträgen der Transwarp-Dateien alle auf diesen Booter ("crosslinked"), aber der findet dann beim Laden via ,8,1 schon raus, welche Datei man "eigentlich" laden wollte, und lädt die dann (Transwarp-Dateien haben noch ein paar Metadaten-Bytes mehr in der Directory).
Theoretisch ist es natürlich möglich, einen Transwarp-Filecopier zu erfinden, aber praktisch eigentlich auch nicht notwendig in Zeiten von Crossdev.
(Transwarp-Dateien selbst haben keine T/S-Blocklinks von einem Dateiblock zum nächsten, da verschlucken sich dann DOS-konforme Dateikopierer dran.)
