Epyx Fastload mit dem Versa64Cart
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 946 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Oktober 2021 um 17:51) ist von jmv_10.
    ich habe mir einige Versa64Carts hergestellt und möchte jetzt auf einem den Epyx Fastloader verwenden. Ich habe auf einem 27C64-Eprom (8KB) diese Version gebrannt:
    So habe ich es konfiguriert:
    Ich bekomme dann aber nur den normalen Startscreen mit 30719 Bytes Free. Wenn ich den Jumper von ROMH auf ROML stecke, erhalte ich einen Blackscreen. Weiß jemand, wie ich die Jumper/Dipswitch einstellen muss, damit es funktioniert ? Oder ist die verwendete Firmware fehlerhaft ? Liest zufällig svenpetersen1965 mit und könnte mir einen Hinweis geben ?
  • Weiß jemand, wie ich die Jumper/Dipswitch einstellen muss, damit es funktioniert ?
    Ob die Versa64Cart überhaupt das richtige dafür ist...
    Lt. diesem Schaltbild hier...
    ...sind einige "Verknüpfungen" von Ex.-Port Leitungen dafür nötig. Das wird mit dem LS07 realisiert.
    Wenn Du Dir Deine eigene Cartridge bauen willst, gibt es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die Layouts usw. dazu.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Das könnte natürlich sein, dass es mit dem Versa64Cart gar nicht funktioniert. Auf dieser Seite wird darauf hingewiesen, dass das Epyx Fastload im selben "Format" wie das Versa64Cart ist, das könnte sich allerdings nur auf die mechanischen Abmessungen beziehen:
    Dort wird auch ein 7407 verwendet .... mal sehen ob ich so eine Platine bekomme.
  • (...)das könnte sich allerdings nur auf die mechanischen Abmessungen beziehen:
    Ja, das bezieht sich auf die Abmessungen der Leiterplatte. :smile:
  • Ich habe mir jetzt die Epyx Fast-Load Platine herstellen lassen und das ganze auf der Quad-Port Replica mit SD2IEC ausprobiert:
    Funktioniert einwandfrei, ca. 5-fache Beschleunigung beim Laden.
  • Hallo, ich habe ein anderes Modell gebaut, älter und es funktioniert sehr gut, nie wirklich die Zeiten auswerten
