Liegt eigentlich irgendwas den 65er bei. ich meine so ein kleines handbuch oder so. bzw. wodurch könnte man den einstieg schaffen. weiters interessiert mich ob man den 65er auf einen pc monitor anschließen kann.
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 127 Antworten
letzter Beitrag von Snoopy am
Allgemeine / diverse Fragen zum MEGA65
- robschinator64
- Erledigt
Dem MEGA65 liegt dieser englischsprachige "Userguide" als gedrucktes Buch mit Spiralbindung bei:
Der MEGA65 hat neben VGA- auch einen HDMI-Ausgang für einen Monitor. Er sollte somit an allen üblichen PC-Monitoren anschließbar sein.
Wie von Snoopy vorgeschlagen, habe ich diese Frage in einen eigenen Thread ausgelagert und hier können weiter allgemeine Fragen gestellt werden.
Super, vielen Dank!
Dann können die Fragen kommen ...
Thanks controlport2 !
robschinator64 The MEGA65 will be shipped in an individual printed cardboard box together with a wire-o-binded ~270pages User Guide and a power supply.
Jetzt wird's verwirrend.
Wir sind hier im Thread bei "MEGA65 Diskussionen (deutsch)".
/me lolyfies
hehe
Ich habe gerade per Konversation eine Frage bezüglich C64-Kompatibilität beantwortet.
Da ich denke, dass sie eventuell auch von allgemeinen Interesse sein könnte, kopiere ich meine Antwort einfach auch mal hier rein:
... beim C64-Modus gibt es tatsächlich das Problem, dass die illegalen Opcodes damit nicht funktionieren. Dazu kommt auch noch ein "undokumentierter" Programmiertrick (außerhalb der Spezifikationen), der früher auf dem C64 gerne verwendet worden ist, der auf dem C65 nicht funktioniert hat.
Das mit dem Programmtrick wurde beim MEGA65 behoben und verbessert. Deshalb laufen auf dem MEGA65 deutlich mehr C64-Programme als auf dem originalen C65.
Das Problem mit den nicht funktionierende "illegalen" Opcodes bleibt jedoch. Versuche, die CPU des MEGA65 entsprechend umzuschalten wurden fallengelassen, weil dann die Möglichkeiten des MEGA65 nicht mehr vom C64-Modus aus funktionieren würden.
Der aktuelle Stand ist meines Wissens so, dass der C64-Core des MiSTer auf den MEGA65 portiert wird und so angepasst wird, dass man damit auch das eingebaute Diskettenlaufwerk verwenden kann. Dieser Core kann dann beim Starten des MEGA65 ausgewählt werden und man hat dann quasi einen "C64 im MEGA65-Gehäuse" vor sich. Der ist dann genauso kompatibel wie der C64-Core des MiSTer und sollte alle bekannten und unbekannten C64-Programme laufen lassen können. Allerdings "weiß" der Core natürlich nichts von den Erweiterungen des MEGA65, weil die in dem Moment "gar nicht da sind".
Ich bin mal so frech und stelle meine Fragen nun auch hier in diesem passenden Thread.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das C65-ROM wegen Copyright usw. nicht frei verfuegbar. Fuer den MEGA65 wurde das ROM lizensiert und wird mit dem MEGA65 ausgeliefert. Soweit richtig? Wie werden denn zukuenftige ROM-Updates durchgefuehrt, da diese aus lizenzgruenden ja nicht zum Download angeboten werden duerfen?
Nun ja.
Eine Möglichkeit wäre: Da das ROM als File auf deine SD-Karte liegt, kann es jederzeit 'gepatcht' werden.
So was wurde früher oft gemacht, z.B. in cp/m. Da gabs ein extra 'patch.com' dafür
ROM Updates werden für registrierte MEGA65 Besitzer zum Download angeboten.
Das hört sich alles extrem gut an. Jetzt könnte man wieder diskutieren, ob denn das mit den Illegal Opcodes überhaupt ein Problem (des M65) ist. Die Dinger heißen ja nicht zufällig seit Urzeiten "ILLEGAL Opcodes".
Zwei Fragen:
1. Kann man im C64-Modus per Programm die CPU-Geschwindigkeit erhöhen (bei deaktiviertem VIC bzw. im Rahmen)?
2. Ist das auf dem echten C65 im C64-Modus möglich (bei deaktiviertem VIC bzw. im Rahmen)?
Zwei Fragen:
Zu 1) : Laut Paul kann man auch im C64er Modus die Geschwindigkeiten frei wählen.
Zu 2) : Der VIC III vom C65 konnte ohne weiteres sowohl mit 1MHz als auch mit 3,5 Mhz betrieben werden.
Ist der MEGA65 mit der CMD SCPU und den anderen CMD-Geräten kompatibel?
CMD CPU??
Warum willst du den MEGA65 ausbremsen???
Wegen Metal Dust zum Beispiel.😁
Die MEGA65 CPU ist nicht kompatibel zur 65816 CPU, wie sie z.B. in der Super-CPU verwendet wird.
Sie ist aber kompatibel zu 6502, 6510 und 65C02.
CMD Drives, die an den IEC Port angeschlossen werden, wie FD-2000 und FD-4000 oder HD, können verwendet werden, jedoch nicht im JIffy-Modus. -
Wegens dem ein Spiel willst du dir den besten aller 8-Bitter entgehen lassen???
Echt jezz?
Dazu habe ich auch noch eine Frage, weil ich da im Moment so gar nicht durchblicke. Ist der C65 jetzt ein eigener Modus? Also C64, C65 und MEGA65? haben die jeweils ihre eigenen ROMs oder muss man die alle seperat downloaden? Und wie ist der Status des MEGA65 Open ROM? Speziell in Hinblick auf dem Xemu was soll man da verwenden, damit man den gleichen Stand wie auf der Hardwaremaschine hat?
Im Moment gibt es nur ein ROM (in mehreren Versionen). Dieses hat einen C64-Kompatibilitätsmoduls, erreichbar über GO64, in dem aber z.B. die Taperoutinen fehlen. Zwischen C65 und Mega65-Modus, gibt es eigentlich keinen Unterschied, das hängt sozusagen nur davon ab, welche Prozessorgeschwindigkeit man wählt, und welche Befehle des VIC-Chips angesprochen werden.
Sollte es irgendwann einen echten C64-Core geben, wird man dafür natürlich ein C64-Rom brauchen, genauso wie man das heute für einen Emulator braucht.
Das Open Rom ist, so wie ich das im Moment verstehe, noch nicht wirklich einsatzfähig, das wird noch brauchen, und ist eher ein langfristiges Ziel.
