C64 Mainboard 250425 aus einem Eigenbau C64 schwarzer Bildschirm
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 3.087 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Oktober 2021 um 15:48) ist von kinzi.
  • Habe ich gestern nach Schaltplan gecheckt, alles max. ca.1 Ohm Widerstand von Pin zu Pin.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ius wird so ein spezieller Ausreißer sein.
    Die ICs gecheckt? (Gatter)
    Die Pull-Ups, die da involviert sind gecheckt?
    Alle anderen Bauteile, die eventuell beteiligt sind, gecheckt (R, C, Dioden, ...)?
    Es ist ja nicht nur "Durchgang" für die korrekte Funktion notwendig.
    Die ICs gecheckt? (Gatter) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. AlLLE Chips im Testboard geprüft.
    Alle anderen Bauteile, die eventuell beteiligt sind, gecheckt (R, C, Dioden, ...)? Wäre der nächste Schritt gewesen.
  • Gut, dann ist es der VIC nicht.
    ... würde dafür sprechen. dass wenn Badlines kommen die Kiste ex geht. Die kommen aber erst, wenn ein Textschirm kommt (DEN=1).
    BA vom VIC geht auf /RDY des 6510. Vom Expansionport wird da noch "DMA" mit verwurstet durch irgendwelche Gatter. Diese Logik alle mal (durchgangs-) prüfen, da der Expansionport ja amputiert war.
    Wenn es "der VIC nicht ist", warum funktioniert es nun mit einem anderen VIC?
    Ein defektes Gatter wäre doch auch mit einem anderen VIC defekt.
    Ich kapier´ das nicht: Defekter VIC geht im Testboard, anderer VIC funktioniert im "defekten" Board.
    Leuchtet mir nicht ein - und sowas wurmt mich dann. :(
  • Das heißt, es funktioniert nun?
    Etwas verwirrend, die Story hier.
    :nixwiss:
    Dann ist ja alles in Butter.
    Ja und nein (wie ich oft auf der Arbeit sage):
    Gut für den Kunden/Anwender, aber schlecht für den Techniker (mich), weil man die genaue Ursache nicht kennt.
    Letzteres wäre aber für eine garantiert dauerhafte Lösung wichtig und würde bei künftigen Problemen ebenfalls helfen.
    Wenn also VIC A in Board 2 & 3 funktioniert, aber nicht in Board 1, aber VIC B in Board 1 funktioniert,
    ist zu vermuten, dass die beiden VICs "Toleranzen" haben, evtl. irgendwas mit dem Timing.
    Aber eben DAS muss dann ja in Board 1 anders sein! Nur was?!?! :nixwiss:
  • ist zu vermuten, dass die beiden VICs "Toleranzen" haben, evtl. irgendwas mit dem Timing.
    Unwahrscheinlich. Ich hab noch nie von so einer Exemplarstreuung bei C64 gehört, dass ein VIC nicht in einem bestimmten Board läuft.
    Schlechter Kontakt, kalte Lötstelle, Pull-Up mit Haarriss (hatten wir hier schon mal), usw.
    Meine Erfahrungen sagen mir, es ist so ein Problem und kein "Toleranzproblem". Es ist auch die wahrscheinlichere, einfachere Erklärung (Ockham's Razor).
  • Schlechter Kontakt, kalte Lötstelle, Pull-Up mit Haarriss (hatten wir hier schon mal), usw.
    Dann würde es aber "zufällig" mal funktionieren, mal nicht.
    Wenn man also 10x den VIC austauscht, würde es auch manchmal mit dem "defekten/ursprünglichen" VIC funktionieren
    und manchmal auch mit dem "heilen" VIC NICHT funktionieren.
    Ob Mojo1951 gewillt ist, die VICs testweise mehrmals hin- und herzutauschen?
    Die Sockel werden davon ja nicht besser.......
  • Dann würde es aber "zufällig" mal funktionieren, mal nicht.
    Ja, das gab mir doch zu denken. Fragezeichen VIC noch mal eingesteckt, nix geht, anderen VIC rein, kein sauberes Bild.
    40 poligen Ziff Adapter mit feinen Stiftleisten rein, sauberes Bild mit Fragezeichen VIC, anderer VIC - auch sauber. Meine restlichen VICs
    gecheckt, alles ok. Harness angeschlossen und Blinken Diag c64 Test laufen lassen über Nacht mit einem VIC R4( laut Beschriftung "Wärmefehler") 957 Durchläufe problemlos.
    Original Sockel vom VIC betrachtet, alter einseitiger Sockel. Also erneuern, Plastik lies sich rausziehen und einzelne Stifte raus gelötet.
    mit Handpumpe Lötzinn abgesuagt, neuen Sockel mit beidseitig Blech eingelötet, Fragezeichen VIC eingesteckt LÄUFT.
    Danke an kinzi und Retro-Rentner für die begleitende Unterstützung und das nachhaken.
