Niedrige ID bei Emule DLink Router DI-614 + Hilfe
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 3.862 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. August 2006 um 01:12) ist von jackdaniels.
  • Hilfe Low ID Bei Emule
    Wir haben folgendes Probiert Tippen die Ip des Routers an kommen bis admin eingabe im Heft steht das man kein Passwort eingeben muss das haben wir probiert
    kommen hier nicht weiter was muss man tun ? Haben das Heft zur hand wissen aber
    nicht was zu tun ist weil sich der Wizard nicht öffnet
    oder was müssen wir tun um eine Hohe id zu bekommen
    wir wollen heut ein paar longplays ankucken
    Gruß Akiragp
  • Wenn ich mich recht entsinne, muss man bei der Router Firewall (falls der eine hat), den Emule TCP & UDP Port freigeben.
    Die wären:
    TCP: 4662
    UDP: 4672
    Dann sollte es gehen.
  • Einfaches Downloaden funzt auch ohne Freigabe der Ports.
    Wie es scheint, kommt er ja schon beim Konfigurieren des Routers gar nicht erst weiter...
    @akiragp: WAS genau kannst Du nicht machen? Dich in den Router einloggen, oder was? Im Normalfall ist der Benutzer "root" oder "Admin" und das Passwort "1234".
    Davon ab, was willst Du mit dem Esel (in Bezug auf die Longplays)?
    Gibts doch längst als DDL: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • Oh ja das gute alte Problem mit der LowID EMule und dem Router.
    Ich weiß nicht wie du beim Router rein kommst. Kann man den nicht reseten?
    Ich erklär dir mal was das Problem des Routers ist und warum du ne Low ID bekommst.
    EMule sendet und empfängt auf bestimmten Ports.
    Wenn du im INet surfst laufen die HTTP (also die Internet Seiten) über Port 80. FTP über Port 21.
    Ein Router ist ein Verteiler.
    Emule sendet meinetwegen eine Anfrage über die Ports 2662 TCP (und 2672 UDP)
    EMule sagt also überdiesem Port dem Router er soll den Server sagen das EMule das Longplay Nummer sowieso auf Port 2662 haben will. Der Server schickt das Download Packet zum Router. Der Router bekommt das Packet mit dem Longplays und weiß aha das soll auf Port 2662 landen. Der Router ist dumm und weiß nicht von welcher IP die Anfrage nach dem Longplay Packet kahm. Darum schickt der Router das Longplay Packet zu allen IP Adressen. Dadurch geht sehr viel Zeit verloren. Und viola da ist die Low ID. Die nix anderes sagt als: Junge deine Netzwerk Config ist scheiße und voll lahm)
    Wenn du keinen Router hast gibs das Problem nicht. Da sagt dein Rechner direkt dem Server ich will das und das Packet auf Port 2662.
    Aber wie das Problem lösen?
    Man sagt dem Router einfach alles was auf Port 2662 TCP und 2672 UDP kommt schickst du nur an IP Adresse 192.168.2.2(nur ein Beispiel) und alles was über Port 2663 TCP und 2673 UDP kommt sendest du nur an die IP Adresse 192.168.2.3.
    Aber wie sagt man dem Router das?
    Es gibt eine kategorie in den Router Einstellungen die heißt Virtuelle Server oder DMZ Server usw. Dort ist eine Liste wo man IP Adresse und die dazugehörigen Ports eintragen kann. Nach Möglichkeit sollte man den Rechnern feste IP Adressen geben, um nicht immer in EMule die Ports wechseln zu müssen.
    Bei weiteren Fragen steh ich dir (euch) gern zur Verfügung)
    Gruß Daffy
  • erstmal danke an euch 3, der Rechner steht bei meinem Kumpel nur ich komm an das Router
    Menü überhaupt nicht ran ich werd mich morgen nochmal dahinter klemmen und das Problem anhand der Tips lösen, ins Inet komme ich von dort aus rein nur der
    Blöde emule zeigt halt an Low Id mit der Hilfe eurer 3 Texte müsste ich weiterkommen
    Gruß Akiragp
  • "Dumme" Hardwarerouter erreicht man normalerweise mit dem Browser deiner Wahl unter 192.168.0.1 (ist einfach ne art Webseite ;) )
    Schau mal nach welche interne(!) IP du vom Router bekommen hast, manche sind auch auf 192.168.2.* eingestellt und müssen somit mit 192.168.2.1 im Browser angesprochen werden.
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Wenn Du genug Geld über hast, schmeiß den DLink raus und hole Dir eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.;)
    Ich glaube es gibt kaum etwas besseres im LowCost Bereich ....
  • Solange man nicht grade 30 Leute über eine Leitung uns Netz bringen will dann taugt auch ein DLink, die tut was sie soll und gut is ;)
    Das was mich an meinem von NorthQ stört ist das das Configtool schnarchlahm ist. Naja, 15 Euro bei Aldi Spanien, konnt ich nicht wiederstehen. . .
  • BastetFurry
    Aber EMule und ähnliche bombadieren den Router mit 100erten Dateianfragen. Und ein Billig Router wie DLink knackt da halt weg. Das gleiche mit Netgear und Belkin. Der einzigste der es in der LowCoast Möglichkeit schaffen würde ist der ZyWall.(wurde mir jedenfalls so erzählt)
    Gruß Daffy
  • Hap, da hat Daffy recht...
    aber ich kenne noch einen Router aus dem LowCost Bereich... fli4l oder Coyote :D
    Ein alter Rechner mit zwei Netzkarten, software auf Dikette und gut ist :D
  • Coyote hab ich immer mit nur einer Netzwerkkarte betrieben, geht auch.
    Bei nem Hub gehört das DSL Modem in den Uplink Port (da wo ein weiterer Hub/Switch reingehört) und beim Switch ist es egal wo du das Teil reinpackst.
  • Moinsen Leute
    Sacht mal wo bekommt man Router Software her?
    Am besten Freeware undf DOS und eventuell auch Windows und Linux.
    Was für Software braucht man für die Disketten Version? Wo bekommt man die Software dann her?
    Gruß Daffy
  • siemens se505 mit dd-wrt!
    eifnach nur GEIL! sag ich euch! das teil kann alles.....
    sogar usb kann man anlöten hehe
    und dlink is nit mehr mein ding. den router von denen hatte ich auch. der kann einfach nicht so viele http connections öffnen. deshalt läft emule darüber nicht gut! selbst WENN du eine HighID bekommst, hast du kaum download, findet man auch im dlink forum! da hatte ich das problem mal gelesen und dazu gepostet und jeder riet mir davon ab!"
    also geh auf dd-wrt und schau nach nem router den man damit ausstatten kann! alles andere is nix ;)
    *persönliche meinung*
