Der MEGA65-Laber-Stammtisch
There are 9,425 replies in this Thread which has previously been viewed 1,078,674 times. The latest Post (February 15, 2026 at 4:29 PM) was by exstormarner.
  • Netter Preis und der Monitor ist nicht dabei, ganz schön knauserig für 37000€ Einstandspreis :roll2:
    Vielleicht hat er zwei C65, aber nur einen Monitor. 🤷
    Kann man nix machen...
    Tja da kann man sich wohl schwer über den Preis des MEGA65 beschweren. :emojiSmiley-38:
    Läuft bei Euch die neue Demo "hyperballad" ?
    Bei mir nicht..:(
    Please login to see this media element.
    Danke für die Info, noch nicht probiert.
  • Läuft bei Euch die neue Demo "hyperballad" ?
    Bei mir nicht..:(
    Kam erst jetzt dazu zum Testen. Musste noch die geniale Neuveröffentlichung PUPU spielen ^^
    Ich kann das Demo starten, aber dann bleibt es mit einem Standbild hängen ?(
    Mega65, C64, SX64, Amiga 500, CPC 6128, ZX Spectrum 128, TI-99/4A, Atari 2600
  • Bei mir läuft die Demo ohne Probleme auf einem MEGA65 R3(a).
    Anbei ein Bildschirmfoto von "MEGA65 Information" mit den Systemangaben - ich habe allerdings einige Software/Firmware-Updates gemacht, seit dem ich das Gerät habe; an der Hardware ist aber alles unverändert - also so wie damals ausgeliefert.
  • Hier einige weitere Bildschirmfotos zur Info:
  • Ich hab jetzt keine Bilder, aber das gleiche Setup wie bei dir (0.96 und 920395er Rom) und bei mir passiert nach dem RUN garnix mehr (Board R3A) ... bin also auch "betroffen" ;)
    Allerdings hatte ich jetzt auf die Schnelle auch keine leere SD Karte um das "from scratch" zu testen ...
  • Möglicherweise spielt die Firmware-/Coreversion des MAX10-FPGA eine Rolle. Diese hatte ich vor einiger Zeit (und mit etwas Aufwand) aktualisiert, da der MEGA65 temperaturabhängig Probleme mit der HDMI-Ausgabe hatte (Bildschirm mit Grafikartefakten, eingefroren, ...). Vielleicht spielt das bei euch im Zusammenhang mit der Demo auch eine Rolle - vielleicht aber auch nicht. Die MAX10 Firmwareversion auf meinem Gerät ist in dem Screenshot in Beitrag Der MEGA65-Laber-Stammtisch zu sehen.
    Hier die Infos zur Durchführung des Upgrades: https://files.mega65.org?ar=b1539852-34…33-7961f5f47ae9
    Hintergrund: https://c65gs.blogspot.com/2022/03/solvin…deo-output.html
    Habt ihr es mal über den VGA-Anschluss probiert, ob es über diese Bildschirmausgabe auch zum Absturz kommt?
    Ich aber auch ein R3(a).Hm, ich habe genau die selben Zahlen bei der Info im Freezer stehen, außer bei der Uhrzeit. Trotzdem läuft die Demo auch bei nicht. Nach ein paar Sekunden kommt nur noch bunter Grafikmüll.
    Nobato
    My magic per are C64, C128, Amiga 500 and Mega65
  • Ich aber auch ein R3(a).Hm, ich habe genau die selben Zahlen bei der Info im Freezer stehen, außer bei der Uhrzeit. Trotzdem läuft die Demo auch bei nicht. Nach ein paar Sekunden kommt nur noch bunter Grafikmüll.
    Auch bei MAX10 Version das selbe Datum wie bei mir oben im Bildschirmfoto, also MAX10 Version mit Datum 2022-10-24?
  • Ich habe glaube ich habe einen Zusammenhang gefunden. Ich habe geraden meinen MEGA65 mit einem anderen HDMI-Monitor verbunden. Jetzt läufts. Also liegt es am HDMI des Monitors. Der Monitor den ich normalerweise am MEGA65 benutze ist ein Asus, der auch ansonsten rumzickt mit z.B. backfiring.
    Nobato
  • Habt ihr es mal über den VGA-Anschluss probiert, ob es über diese Bildschirmausgabe auch zum Absturz kommt?
    Das könnte auch meine Vermutung unterstützen, dass es HDMI-Probleme sind - wie oben geschrieben.
  • Nobato : Kannst du bitte das Datum deiner momentanen MAX10 Version nennen?
    MAX10 Version?
    Nobato
  • MAX10 Version?
    Ja, die zeigt der M65 auf der Infoseite, die aus dem Freezer durch drücken der Help-Taste erreichbar ist, an:
    Falls es ein Missverständnis mit dem Datum gab, ich meinte das Datum/Uhrzeit der RTC.
