Da gabs doch mal einen "PLAY" - Bug. Ist der da auch gefixed?
Hallo Besucher, der Thread wurde 499k mal aufgerufen und enthält 7022 Antworten
letzter Beitrag von sparhawk am
Der MEGA65-Laber-Stammtisch
- Snoopy
- Unerledigt
Der ist nur in den nun "gesperrten" 80x50 Versionen.
Gerade gelesen:
No, 80x50 is gone. 376 is based on 371 not 372 or later.
80x50 was to incompatible in its current form.
Der 80x50-Modus ist (vorerst?) wieder gestrichen.
Gerade gelesen:
Heist das, das ich dann das Rom 376 nehmen kann, statt 371
Gerade gelesen:
Ja, das ist der direkte Nachfolger vom 371, bei der "nur" der Fehler bei GET korrigiert worden ist.
Gerade gelesen:
Ach wie blöd
Nur weil irgendjemand irgendwo im Speicher rumgedoktert hat?
Sowas kann doch immer wieder passieren. Nur weil gerade in 0815 ne 4 steht kann ich doch nicht darauf beharren, dass das morgen auch noch so ist.....
Mag aber auch sein, dass ich das alles total falsch überflogen habe und Mal wieder mein gefährliches Halbwissen habe ganz schön raushängen lassen🙈
Der 80x50-Textmodus hat einfach viele Anpassungen nach sich gezogen, die nicht "so auf die Schnelle" kompatibel zu bekommen sind. Das betrifft nicht "nur" den Farbspeicher, da hängen ja viele Sachen mit dran, wenn man "plötzlich" die verfügbaren Zeilen verdoppelt.
Ich denke, dass der Modus nicht aus der Welt ist, aber im "stabilen Zweig" wird er denke ich nicht ganz so schnell mit drin sein.
80x50 wäre schon cool. Beim PC war das eines der ersten Features das ich immer aktiviert hatte, weil die Anzahl der Zeilen da ja auch sehr begrenzt ist. Wenn das natürlich hardwaremäßig nicht unterzubringen ist, dann muss man damit leben. Eigentlich ist das ja kein echtes Commdorefeeling mehr.
Kleiner Fehler in deinem Satz: 80x50 ist hardwaremäßig schon sehr lange möglich. Es fehlte der ROM Support. ROM ist Software.
Psst: die Hardware ist natürlich auch Soft beim MEGA65
Beim kommenden 800x500 Textmodus wird sogar eine Lupe beigelegt!
Prinzipiell faende ich diesen Modus auch cool - damit koennte man auch ziemlich coole PETSCII-Grafiken machen. Und natuerlich waere es auch eine Erleichterung beim Coden, das ist korrekt. Solang alles irgendwie miteinander kompatibel bleibt...
Und natuerlich waere es auch eine Erleichterung beim Coden, ...
Das dachte ich anfangs auch, aber beim ausgiebigeren Testen empfand ich die 80x50 beim Coden unangenehm und habe wieder auf 80x25 gewechselt. Für PETSCII-Grafiken finde ich den Modus auch nett, aber um länger damit zu "Arbeiten" finde ich den zu "unruhig" und doch deutlich schwerer zu lesen.
Nur müsste dann ubik sein YAPED32 Programm anpassen…
Sooo… jetzt aber.
Dieser hier:
Sooo… jetzt aber.
OMG ... verschütten Sie es nicht 🍺💦💻😬
Das wäre wirklich sehr schade ums Bier!
Ich konnte endlich meinen MEga65 ausprobieren und habe doch leider eine Reihe von Problemen gehabt, die glaube ich letztlich mit der Micro-SD- Karte zu tun haben könnten...
Von Anfang an: Ich habe hier bei mir 2 Micro-SD Karten rumliegen gehabt und zwar eine Transcend 16 GB HC-Karte und eine Transcend 8 GB HC-Karte. Wie beschrieben habe ich die 16-GB-Karte mit dem Mega65 formatieren wollen, allerdings füllte sich das Formatierungsprogramm des Meg65 nur mit Nullen und es zeigte einen Verify-error. Auf dem PC zeigte sich jedoch, dass ein Schreibschutz vorhanden sein soll, obgleich kein mechanischer Schreibschutz vorhanden war. OK, weitere 8GB-Karte ausprobiert. Hier funktionierte das Formatieren am Mega, dann in das Root-Verzeichnis die Mega65-Core-Datei geschoben und dann wollte ich auf die externe Kare auf Slot 1 den Megacore flashen. Im Flashprogramm wurde aber die Megacore-Datei gar icht angezeigt. Nachdem ich die Karte mehrmals mit dem Mega neu formatiert und die Dateien neu raufkopiert habe, erschien die Core-Datei dann doch irgendwann und ich konnte den Core flashen. Sodann hatte ich tatsächlich das neueste Rom, doch beim ersten Neustart plötzlich wieder die alte Romversion. Irgendwann rausgefunden, dass die neue Romversion erschien, wenn ich die externe SD-Karte rausnehme, reinschiebe und dann erst neu starte, beim zweiten Start wieder die alte Romversion (wahrscheinlich griff der Mega dann wieder auf die interne Karte zu).
Ich dachte, dass das an der schon gebrauchten SD-Karte liegen muss. Also (wegen Mindestbestellmenge) 2 neue Micro-SD-Karten bestellt, 8GB microSDHC von Intenso.
Hier hat aber nicht mal das Formatieren und installieren vom Mega auf die Karte funktioniert. Karte wurde erkannt, Kopieren vorbereitet und dann hing sich das Programm auf. Mit der weiteren SD-Karte der gleichen Marke ganz genau das gleiche Problem. Auf dem PC waren die beiden Karten dann jeweils nur 5GB groß und hatten Fehler im Dateisystem.
Kann es sein, dass diese MicroSD-Karten einfach nicht mit dem Mega65 funktionieren? Kann man bestimmte Micro-SD-Karten empfehlen? Oder liegt der Fehler ganz woanders?
Langsam verzweifle ich
Ich benutze 8GB SD Karten. SDXC Karten machen u.U. Probleme. Der MEGA65 formatiert die SD Karte in einem nicht Standard PC Format, mit versteckter Partition. Die Dateien nicht einfach vom PC draufklatschen, sondern alte umbenennen, neue Dateien die die alten ersetzen kopieren, und dann die umbenannten Dateien löschen. Beim einlegen der SD Karte im PC, die Fehler der non-std. Partition ignorieren. Ich habe hier Transcend und SanDisk SD Karten.
