Der MEGA65-Laber-Stammtisch
There are 9,425 replies in this Thread which has previously been viewed 1,078,836 times. The latest Post (February 15, 2026 at 4:29 PM) was by exstormarner.
  • Hilfe
    Meine Floppy Auswurftaste funktioniert nicht.
    Wenn ich das Gehäuse Oberteil abgeschraubt habe geht sie.
    Hat jemand da auch Probleme mit?
    LG Thorsten
    Evtl. wird die Auswurftaste zwischen den beiden Gehäusehälften eingeklemmt?
    Wenn dem so ist, evtl. die Schrauben nicht so stark anziehen.
    Oder etwas an der Schraubstelle zwischen die beiden Gehäusehälften legen.
  • Der Gehäuseverzug deutet in der Tat auf „Prozesszeit zu kurz, Unterteil zu früh aus der Form ausgeworfen hin.“
    Das ist ärgerlich, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen - bei einer 1500er Auflage fährt kein Betrieb 200 Testspritzungen, um die Zykluszeit zu optimieren. Irgendwie auch lustig, dass genau das Teil Qualitätsmängel hat, in das sich Hintsteiner mit Namen/Logo verewigt hat. :D
  • Der Gehäuseverzug deutet in der Zat auf „Prozesszeit zu kurz, Unterteil zu früh aus der Form ausgeworfen hin.“
    Hmmm... Auf der anderen Seite erwarte ich bei einem Gerät, das mich stolze runde 800 Euronen kostet durchaus Qualität.
  • Das Gehäuse mit einem Fön/Heißluftpistole zu bearbeiten, halte ich für nicht ungefährlich.
    Wenn der Kunststoff so weit erwärmt wird, das er weich wird, dann könnte es schnell zu ungewollten Verformungen kommen.
    Also Wellen, Beulen, oder sonst was was schlimmer ist als der jetzige Zustand ist.
    Die Kunst ist wohl zuverlässig unter dieser Temperatur zu bleiben, und dann genug ‚Gewalt‘ anzuwenden um eine bleibende Verformung zu erreichen.
    Respekt für den, der es hinbekommt.
    Aber Formulierungen wie ‚200 Grad‘, ‚nicht zimperlich sein‘, ‚15-20min bearbeiten‘, usw. geben mir zu denken.
    Wie gesagt, ich möchte nur zur Vorsicht mahnen.
    Respekt für den, der es dennoch wagt.
    Noch mehr Respekt für den, der es hinbekommt.
    Aber wer schon mal mit warmer/heißer Luft gearbeitet hat, der weiß was ich meine.
    Das wird gerne sehr schnell mal zu heiß, und dann gibts keinen Weg zurück.
    Nix für ungut.
    MfG
    igel65
  • Wenn es mit dem föhnen nicht klappt, kann man die immer noch als Special Edition verkaufen.
    Dürfte um die 15k € bringen. :rolleyes:
    C64 + TC64-2 / C128 + 1MB REU + RTC + TAPECART / 1541 / 1541-II / 1570 / 1571 / 1581 / SD2IEC
  • Jau,das ist es.
    Die Gehäuseteile klemmen die Taste ein.
    Wenn ich die Gehäuseteile nicht richtig fest verschraube funktioniert es.
    Sieht aber scheiß.. aus!
    Ich glaube ich brauche doch ein neues Gehäuse.
    LG Thorsten
  • Ich föhne GANZ SICHER nicht am Gehäuse herum. Im Prinzip ists nicht soooooo schlimm, mir würds nur ums Prinzip gehen.
  • bei mir war die Lösung viel einfacher: die vier Schrauben, mit denen die Floppy auf der Unterseite des Gehäuses angeschraubt ist, lockern. Dann das Laufwerk in eine Position bringen, an der der Knopf sich auch drücken lässt, wenn man ihn leicht nach unten drückt. In der Position dann wieder festschrauben. Passt.
  • Das er beim Start immer noch nach den Cores sucht, bekomm ich nicht weg.
    Wenn ich im Freezer in den Sprite Editor gehe und dort ein Pixel setze, ist das immer
    um 2 Pixel (also 16 Bildpunkte) nach oben versetzt.
    Eigentlich sollte der Screen-Shift mit aktuellem Core und Tools behoben sein, um genau zu sein habe ich das gemacht...
    So gehe ich vor:
    • Filehost, runterladen von dev-core 180, rom 920349.BIN, sd card essentials
    • SD Karte in pc
      • Core als M65-180.COR auf die SD Karte kopieren
      • MEGA65.ROM zu to.del umbenennen und dann entfernen
      • 920349.BIN als MEG65.ROM auf die SD Karte kopieren
      • für jede Datei die in SD Card Essentials ist: die selbe Datei auf der SD Karte nach to.del umbenennen und dann entfernen
      • alle Dateien von SD Card Essentials auf die Karte kopiert
    • SD Karte zurück in MEGA65
    • NO-SCROLL power up
    • M65-180.COR nach Slot 1 flashen
    • Slot 1 booten
    • RESTORE 2 sec um in den FREEZER zu wechseln: kein shift zu sehen
    • SPRITEED: sprites sind verschoben. Aber wie gesagt, WIP. (Sprite offset im Sprite Editor ist ein Register das im Startup des Sprite-Ed falsch gesetzt wird)
    SD Essentials Safe-Copy BASH Script:
    cd SDCARDPATH
    for file in SDESSENTIALS/*; do
      mv ${file##*/} to.del
      rm -f to.del
      cp $file .
    done
  • Danke lydon. Ich meine, das genau so gemacht zu haben.
    Aber ich werde deine Anleitung noch mal Schritt für Schritt abarbeiten
    und dann berichten.
  • Ich hab jetzt die Datei FREEZER von den Essentials über die auf der SD Karte befindlichen Datei drüberkopier bzw. ersetzt. Jetzt ist alles ok.
  • Im Sprite Editor ist es nach wie vor verschoben. Der Mauszeiger zappelt auch weiterhin etwas.
  • Ist es nicht an der Zeit im Forum ein paar Unterkategorien einzusetzen ?
    Z.B.:
    - Gehäuse
    - Hardware
    - Firmware
    - Software
    Hier gehen doch sonst viele Infos unter.
    • Interesting post
    Gerät ist gerade geliefert worden. Rein äußerlich ist erstmal alles super: Karton und auch Gehäuse tadelos - Tastatur ist wirklich super.
    Dank an das gesamte Team!!
    Das wird ein schönes WE!!
  • Ich habe ein paar Threads gestartet. :)
    Kann ja bei Bedarf noch ausgebaut werden. ;)
    Mir war auch mehr nach Unterforen und darin entsprechende Threads.
    Sonst kommt man vor lauter scrollen nicht mehr dazu den M65 einzuschalten. ^^
