wow !!!!
da ist ja mal Jemand richtig aktiv.
Sieht sehr vielversprechend aus.
Schönes Ding.
Es gibt 9.253 Antworten in diesem Thema, welches 1.003.184 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
wow !!!!
Schönes Ding.
Aktiv ist relativ. Das zieht sich schon über ein halbes Jahr hin.
War aber auch viel zu optimieren, da ich damals vieles einfach
drauf los programmiert habe, was sich im nach hinein gerächt hatte.
Zu optimieren gibts da immer noch einiges. Muss auch, da nur noch
ca. 11 KB Basic Speicher über sind.
Allein das Animationsfenster war so scheiße das ich das 3 mal neu geschrieben
habe, da es ursprünglich viel zu langsam war.
Cool. Wie hast du das denn mit der "Fenstertechnik" gemacht?
Die Fenster sind starr und nicht bewegbar Ich wollte die mal verschiebbar machen. Hab da auch eine Routine für geschrieben, aber das dann doch verworfen.
Trotzdem sehr schön.
Habe gerade mal meinen Mega65 rausgeholt, um den "Simple-USB" Anschluss einzubauen. Vorher wollte ich mal Core und Rom auf den aktuellen Stand bringen.
Ich komme aber beim Filehost (angemeldet) nicht klar:
Mega65 Core ist der letzte dort V1.1 (0.95) von Ende 2022
Basic Rom - hier ist doch das 920377 das aktuelle "stable"?
und beim C64 Core finde ich nur Versionen von 2022....
Wie sieht es mit Freezer aus bzw. was muss ich auf meiner "Bootdisk" anpassen? Ist schon alles wieder ein paar Monate her....
ja
ja
neuere "betas" gibts über Discord ...
Nimm die Essentials aus diesem Package : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Das aktuelle ROM ist meines Wissens immer noch 920378. Experimentelle Version geht bis 920383. Die 377 und 378 unterscheiden sich aber nur in der Einschaltmeldung.
(My apologies for replying in English.)
The latest stable release of the firmware (core) and system software (ROM, Freezer, etc.) is v0.95 from October 2022. This includes ROM 920377. We are planning the next major release for July 2023. Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. (This link requires being registered with Filehost.)
There is a newer beta test version of the ROM. The latest beta is 920383. These updates will be included in the upcoming July release. Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. (This link requires being registered with Filehost.)
There are improvements to the firmware in progress. For now, there is no single test core. If you would like to help test specific new features, you can ask about it on the Discord. These improvements are planned to be included in the July release.
The latest stable release of the C64 core is V4, from November 2022. There are alpha test versions of the upcoming V5 release that you can try. See the #other-cores channel of the Discord if you want to try an alpha test version. Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
You can configure a default D81 disk image in the Configuration utility. Turn off the MEGA65, hold the Alt key, turn it on, then select "1" to start the Configuration utility.
Hi, ich habe jetzt einen FTDI-USB-Seriel-Adapter wie beschrieben an den JTAG-Port gehängt.
M65Connect (sowohl Linux wie Windows) meinen zwar irgendwann "M65 connected" - ich denke aber, das bezieht sich nur auf die Verbindung zum USB-Adapter.
Denn sobald ich auf eine Aktion klicke (z.B. Go 64), passiert - nichts. Es wird zwar noch "Processing...." angezeigt, das wars.
Manchmal passiert auch gar nichts.
Hat jemand eine Idee - oder wo mal nachrfragen könnte? TX/RX habe ich schon mal getauscht - macht keinen Unterschied. Also klappt was mit der Kommunikation mit dem Mega65 nicht.
Die Verbindung zwischen JTAG und FTDI-Modul ist per Dupont-Kabel hergestellt.
Linux meint auch, dass es ein FTDI Chip wäre - aber könnte es auch eine Fälschung sein, die dann nicht geht?
EDIT: Gerade noch mal einen anderen "FTDI mit Kabel" probiert - gleiches Verhalten
Ich sehe dann noch so was - obwohl mein user alle notwendigen Rechte hat (dialout). Mit anderen Microcontrollern klappt es ja auch....
2023-04-30T20:35:22.802Z NOTE MEGA65 Cross-Development Tool 20221209.13-refact-d84088f
2023-04-30T20:35:22.802Z CRIT could not open serial port '/dev/ttyUSB13'
M65 Connect scheint recht "picky" zu sein was diese Adapter angeht, bei mir (mit einem billo 1€ FTDI Adapter aus China funktioniert NUR die SD Karten und die Screenshot funktion, alles andere nicht ... und das auch nur unter Windows, Mac und Linux sagen direkt "nein danke" ...
Ich bin dem ganzen aber noch nicht weiter auf den Grund gegangen ...
Gerade zufällig gesehen: ![]()
ZitatCactus 6502 Homebrew | VCFMW 2018
Commodore Z gives an overview of his original homebrew Cactus 6502-based computer. The Cactus was built with the goal of recreating the homebrew computer experience of the 1970s. This includes hand-wired circuit boards, 7400-series logic chips, and -- of course -- a front panel interface.
Schaumermal.... Wie gut verfügbar sind denn inzwischen die JTAGs und was kosten die aktuell?
Bei Trenz nach wie vor kein Lagerbestand, Kostenpunkt 46,41 EUR plus Versand.
Wichtig: wenn man eins will nicht darauf warten das es dazu wird, sondern direkt bestellen.
Meine Meinung und Empfehlung: man will eins.
der_funker Ja, hab eine Ahnung wo du nachfragen kannst: wir tummeln uns zu Hauf auf Discord herum. Ansonsten wäre eine valide Variante einen Thread hier im MEGA65 Forum auf zumachen und die Frage zu stellen. Theoretisch sollte ich darüber eine Benachrichtigung erhalten...
Der Laber Stammtisch ist nicht der richtige Ort dafür, hier geht das nur unter.
Testen von merkwürdigen Adaptern immer mit m65 (tipp: --debug für mehr output), nicht mit M65Connect (das ist nur ein Wrapper drumherum und erschwert das debugging). Aber auch ein putty hilft, ist ja nur eine Serielle Schnittstelle, gell?
Ich hab einen JTAG Adapter letztes Jahr im September bestellt. Da tut sich null.
... (da stand Quatsch, ich hab was falsch gelesen) ![]()
Danke, muss mich mal mit Discord beschäftigen ![]()
Zur Info - so sieht es aus. Bin in der richtigen Gruppe, udev-rules sind auch da.
M65Connect-Linux-Intel/M65Connect/M65Connect Resources> ./m65 --verbose --autodiscover2023-05-09T15:13:50.698Z NOTE MEGA65 Cross-Development Tool 20221209.13-refact-d84088f
2023-05-09T15:13:50.698Z INFO using default FPGA ID ffffffff
2023-05-09T15:13:50.698Z INFO detected serial port /dev/ttyUSB1 (1-10.2)
2023-05-09T15:13:50.698Z INFO detected serial port /dev/ttyUSB0 (1-11.3)
2023-05-09T15:13:50.701Z INFO found 0 candidate USB devices.
2023-05-09T15:13:50.701Z INFO requested id ffffffff does not match any usb interface
2023-05-09T15:13:50.701Z WARN May not be able to auto-detect USB port due to insufficient permissions.
2023-05-09T15:13:50.701Z WARN You may be able to solve this problem via the following:
2023-05-09T15:13:50.701Z WARN sudo usermod -a -G dialout <your username>
2023-05-09T15:13:50.701Z WARN and then:
2023-05-09T15:13:50.701Z WARN echo 'ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6010", GROUP="dialout", MODE="0666"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/40-xilinx.rules
2023-05-09T15:13:50.701Z WARN and then log out, and log back in again, or failing that, reboot your computer and try again.
2023-05-09T15:13:50.701Z CRIT no valid jtag port not found, aborting
Alles anzeigen
Mein Gott - ich habe mich mal bei Discord und Mega65 angemeldet. Da wird man ja erschlagen von Infos. Wie findet man da was?
Z.B. die Frage - was kann man aktuell sinnvolles mit dem Netzwerk-Port machen? Gibt es einen Telnet Client - z.B. für eine Telnet-Mailbox? Da gibt es den Bereich network-apps - aber da alles durchscrollen???
Ich glaube ich bin zu alt für diesen ganzen Social Media Kram ![]()
Tja .... öhhh .... meistens garnicht ![]()
So ist es! Discord ist ein Chat-System. Das lebt im und vom Moment. ![]()
Falls Problem: Frage stellen und Antwort abwarten. Fast so wie ChatGPT, nur mit echten Menschen - vermutlich! ![]()
