Der MEGA65-Laber-Stammtisch
Es gibt 9.253 Antworten in diesem Thema, welches 1.003.171 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 14:17) ist von SirGeldi.
  • Huch, es gibt ja jetzt D64 Support auf dem Mega65 (ROM 920381) :thumbsup:
    Endlich Diskimages mit nur "664 blocks free". Die D81 mit ihren 3160 hat man ja nie voll bekommen. :whistling:
    ich hoffe wirklich so sehr dass Du das jetzt nicht ernst meinst
    :thumbsup:
    Keine Sorge! Ich werde auch in Zukunft D81-Images nutzen. :)
    Ich weiß ja, dass doch Einige auf die Möglichkeit mit den D64-Images auch mit dem MEGA65-Core gewartet haben. Ich brauche es zwar nicht, aber schadet ja auch nicht, wenn es nun geht. ;)
  • Endlich Diskimages mit nur "664 blocks free". Die D81 mit ihren 3160 hat man ja nie voll bekommen. :whistling:
    Es soll wohl Leute geben die auch C64 Software auf dem Mega65 nutzen mit dem Original Core und nicht so wild darauf sind, immer alles von D64 auf D81 umzukopieren :bgdev
    Richtig spannend wird es doch erst, wenn man die original 5,25 Zoll-Diskette in das eingebaute Laufwerk quetschen will. :bgdev
    Disketten-Origami :smile:
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Richtig spannend wird es doch erst, wenn man die original 5,25 Zoll-Diskette in das eingebaute Laufwerk quetschen will. :bgdev
    2 X Falten.
    Wenn dann noch zu Dick zum reinschieben, Bügeln. Aber ACHTUNG! Bügeleisen auf 'Wolle' stellen, sonst verbrennen die Bytes.
  • Heute an der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dank der französischen Chiptune-Musikerin Cyanide Dansen auf die Idee gekommen: Den Mega65 mit dem Gameboy Core starten und LSDJ drauf laufen lassen. Funktioniert, sogar mit Ton! Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber machbar.
    Herumnavigieren mit den Cursor-Tasten
    A ist die Mega-Taste
    B ist Linke Shift
    Start ist die Leertaste
    Select ist die Returntaste
    Einzig speichern wollte er nicht. Muss mal ausprobieren, ob man allenfalls ein .sav file von SD-Karte importieren kann. Zum Glück habbich noch einen Gameboy Color und eine Everdisk Cartridge.
  • Betrachte es als 4 unabhängige SIDs. Wobei man berücksichtigen kann, wie ich gelernt habe, dass zwei der SIDs stereo-technisch eher links, die anderen eher rechts angeordnet sind. So habe ich es verstanden. Ob es richtig ist, ist völlig unabhängig davon :D
    Okay, unabhängig davon: entspricht es denn tatsächlich vier unabhängigen SIDs? Das wäre u.a. insofern interessant, weil für SID-Composer der SID-Filter idR sehr wichtig ist. Es kann aber nur ein definierter Filter gleichzeitig verwendet werden (für jede Stimme einzeln an-/ausschaltbar, iirc).
  • Im ROM 920383, das heute rauskam, wurde der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beseitigt und die D64-Image-Unterstützung wieder rausgenommen.
    Zitat
    ROM version 920383:
    - Repair for RMOUSE bug introduced in 920382
    - Rollback of "D64 disk image support" introduced in 920381 that was causing floppy drive read errors in rare cases
  • Und ich bleib bei 920381 :thumbsup:
    Die Datei löscht sich nach 7 Tagen selbstständig. :bgdev
    Aber nicht von meinem offline-MEGA65!
    Wieso, dazu reicht doch 'ne RTC :rauch:
    - neue Spiele für den C64 -
    Keine Batterie... :whistling:
  • Mal eine ganz unwichtige aber vielleicht interessante Frage. Bei der IntrodiskBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es ein Basicprogramm(Demo?) mit dem man die Farbe der Power-LED beliebig ändern kann. Ich wusste garnicht das im Mega65 farbige LED´s drin sind, dachte mir aber von Anfang an ich hätte lieber eine rote Power-LED anstatt der grünen :)
    Wenn man das Basicprogramm aber schliesst ist die Farbe aber wieder grün.
    Wo wird denn allgemein die Farbe festgelegt, im Core oder im Rom oder im Bios? Oder gibt es eine Möglichkeit die Farbe der Power-LED z.B. in rot dauerhaft festzulegen?
  • Unser Lieblingsheimcomputer wird verfilmt! Glaubs.
    10 PRINT "BASIC programmers don't die."
    20 PRINT "They just GOSUB without RETURN."
    30 END
  • Ich habe gestern per Mail eine Anfrage bekommen, ob ich die bekannten C65-Demos auf Disketten für den C65 kopieren könnte.
    Kann ich leider nicht, da ich weder C65 noch MEGA65 habe. Ich habe nicht einmal eine 1581. ;(
    Kann der MEGA65 überhaupt die Disketten so schreiben, dass der C65 sie lesen kann? Oder muss das jemand machen, der den C65 besitzt?
    Wäre dazu jemand bereit? Dann würde ich den Konktakt weitergeben. :)
