Kennt jemand diesen Speedloader?
Danke
Frank
letzter Beitrag von Tommi_nrw am
Danke
Frank
Stecke doch mal nur das C64 Kernal rein und schalte an ... das ist die kleine Adapaterplatine unten rechts auf dem Bild.
Das ist der 1541-Kernel. Gelötet und daher mit dem Eprommer nicht lesbar. Der c64-Kernel ist nicht enthalten.
mach doch mal bessere Bilder von der Platine, was sind für Chips verbaut?
Kann nicht sein. Beides zusammen passt mechanisch nicht in eine 1541. Außerdem ist auf der Platine ein schon Eprom nebst Umschalter verbaut.
Entweder ist das ein Kernal für den 64'er oder für eine 1541 ohne die CPU Platine.
Ups... mist verzapft: passt doch
Aber da dort ein 8KB Ram verbaut ist und ein zweites Rom (ob das nun für UB3 oder UB4 ist muss man dann mal ausprobieren) tippe ich schwer auf einen Dolphin-Dos Nachbau.
Hier die Bilder, der einzige lesbare Chip ist der mb8464-15l. Ich habe den Kernal im c64 platziert: schwarzer Bildschirm
Das ist bestimmt für UB3 in der 1541.
Ich würde alles mal einbauen (Parallelkabel kannst du erstmal weg lassen) und dann nach dem Einschalten den Fehlerkanal auslesen. Dann bist du schlauer.
Ich vermute eher, WENN das Eprom in die Floppy gehört, dann in UB4.
Und in dem anderen Eprom sind dann vermutlich noch Erweiterungen und GCR Tabellen.
Allerdings ist diese Zusammenstellung ungewöhnlich.
Einbauen und Fehlerkanal auslesen, da hat ACDC recht.
Man kann es leider nicht lesen: Was steht denn auf dem roten Aufkleber?
Auslesen mit Eprombrenner ist auch ganz einfach:
Mit Adaptersockel A11, A12 und VCC einfach wieder auf 2764 drehen ...
Und? was isses nu ?
