Wie kann ich herausfinden welcher MOS Chip das ist ohne ihm zu schaden, denn die Beschriftung ist abgegangen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,9k mal aufgerufen und enthält 71 Antworten
letzter Beitrag von Dekay am
Wie kriege ich raus was das für ein MOS Chip ist ohne ihn zu zerstören?
- Dekay
- Erledigt
Ich habe den Chip mal in einen CIA Slot gesteckt und auf GND durchgepiepst. Piepst bei 1 und 20, wie die original CIA auch.
Na ja, hiesst ja nicht viel. Die Connections funktionieren halt. Ich nehme an ich müsste irgendwo mit geringen Spannung und Strom anfangen...
Scheint aber ordentlich warm geworden sein. Glänzt ja richtig in der Mitte.
Öhem, oder es wurde nur mal oberflächlich abgeblasen. Es kommt tief aus einem stauigen Behälter.
hilfts vielleicht, wenn du dir die Beschriftung mit einer Lupe ansiehst? Ich hatte mal das Glück, dass ich auf einem IC (war glaub ich ein Z80) dort, wo die Beschriftung war, ganz leichte Rückstände sehen konnte - musste den aber echt schräg ins Licht halten dazu. Vielleicht hast du ja Glück.
Ich hab letztens auf Twitter von einem "Tape Trick" gelesen. Also am besten leicht milchig statt komplett durchsichtiges Tape möglichst blasenfrei aufkleben.
Das bringt auch normalerweise nicht sichtbare Beschriftung gut zum Vorschein. (Laut des Tweets den ich nicht mehr finde).
Etwas Isopropanol aufgeben wirkt auch manchmal wunder komplett abgeriebene Beschriftzung noch zu lesen.
Und wenn du mal Widerstandswerte der einzelnen Pin's gegen Masse / Vcc vergleichst? Wird sicher nicht exakt, aber vielleicht ein Anhaltspunkt.
Ich habe den Trick mit dem milchigen Klebeband ausprobiert. Oh je, jetzt klebt der Rest der Beschriftung am Klebeband. Das ist wie ein Transferverfahren.
Es ist einfach zu viel weg, um es lesen zu können.
Oh Mist.
Mittlerweile hab ich den Tweet aber wiedergefunden:
Gibt ja eigentlich nur drei 40 Pin Chips. Du könntest die D0 bis D7 mal widerstandsmäßig mal messen, müssten (ohne es zu wissen) in etwa gleich sein. So bekommst du evtl. das Pinout raus, denn da unterscheiden sich die Chips (CPU, CIA, VIC)
Also für den C64. Ansonsten gäbe es natürlich mehr Chips
Wenn's ein Chip für den 64er ist. Ansonten gäbe es z. B. noch 6502, 6520, 6522, 6530, 6532. Gab's auch 6845 von MOS?
Aber wenn der Chip aus eine Kiste mit C64-Teilen stammt, dann wird es wohl wahrscheinlich einer der 3 sein. -
Aber wenn der Chip aus eine Kiste mit C64-Teilen stammt, dann wird es wohl wahrscheinlich einer der 3 sein.Jep, hatte ich oben geschrieben
Hab mal wieder nicht zuende gelesen.
Nicht unbedingt, ich hatte es eine Minute später hinzugefügt
Habs grad mal probiert. Wenn ich beim 6510 zwischen Pin 18 und 20 messe, geht der Widerstand gegen unendlich.
Beim 6526 sind es 5 MOhm.
Edit: beim 6522 ist es ca. 1kOhm
Aber wenn der Chip aus eine Kiste mit C64-Teilen stammt, dann wird es wohl wahrscheinlich einer der 3 sein.Ja... so ähnlich: War der 6545
Ich habe nun 5 CIAs zwischen Pin 18 und 20 gemessen und drei haben Mega Ohm, zwei haben Kilo Ohm und der Unbekannte hat auch Kilo Ohm.
Ich habe nur zwei DIP40-ICs in meiner Datenbank mit Datecode "058x" - das sind beides 6569R3 mit "0586".
