Hallo Besucher, der Thread wurde 4,9k mal aufgerufen und enthält 71 Antworten
letzter Beitrag von Dekay am
Wie kriege ich raus was das für ein MOS Chip ist ohne ihn zu zerstören?
  • Scheint aber ordentlich warm geworden sein. Glänzt ja richtig in der Mitte.
    "Was heute noch wie ein Märchen klingt,kann morgen Wirklichkeit sein.Hier ist ein Märchen von übermorgen.Es gibt keine Kupferka­bel mehr,es gibt nur noch die Glasfaser und Terminals in jedem Raum.Man siedelt auf fernen Rech­nern.Die Mailboxen sind als Wohnraum erschlossen.Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Computerclubs unser Da­tenverbundsystem.Einer dieser Com­puterclubsist der CCC.Gigantischer Teil eines winzigen Sicher­heitssystems,das die Erde vor Bedrohungendurchden Gilb schützt.Begleiten wir den CCC und seine Mitglieder bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unkenntlich­keit. CCC'84 nach ORION'64"
  • hilfts vielleicht, wenn du dir die Beschriftung mit einer Lupe ansiehst? Ich hatte mal das Glück, dass ich auf einem IC (war glaub ich ein Z80) dort, wo die Beschriftung war, ganz leichte Rückstände sehen konnte - musste den aber echt schräg ins Licht halten dazu. Vielleicht hast du ja Glück.
  • Ich hab letztens auf Twitter von einem "Tape Trick" gelesen. Also am besten leicht milchig statt komplett durchsichtiges Tape möglichst blasenfrei aufkleben.
    Das bringt auch normalerweise nicht sichtbare Beschriftung gut zum Vorschein. (Laut des Tweets den ich nicht mehr finde).
    Etwas Isopropanol aufgeben wirkt auch manchmal wunder komplett abgeriebene Beschriftzung noch zu lesen.
  • Und wenn du mal Widerstandswerte der einzelnen Pin's gegen Masse / Vcc vergleichst? Wird sicher nicht exakt, aber vielleicht ein Anhaltspunkt.
  • Gibt ja eigentlich nur drei 40 Pin Chips. Du könntest die D0 bis D7 mal widerstandsmäßig mal messen, müssten (ohne es zu wissen) in etwa gleich sein. So bekommst du evtl. das Pinout raus, denn da unterscheiden sich die Chips (CPU, CIA, VIC)
    Also für den C64. Ansonsten gäbe es natürlich mehr Chips :)
    Wenn's ein Chip für den 64er ist. Ansonten gäbe es z. B. noch 6502, 6520, 6522, 6530, 6532. Gab's auch 6845 von MOS?
    Aber wenn der Chip aus eine Kiste mit C64-Teilen stammt, dann wird es wohl wahrscheinlich einer der 3 sein.
    Jep, hatte ich oben geschrieben:)
  • Jep, hatte ich oben geschrieben:)
    Hab mal wieder nicht zuende gelesen. ;)
    Nicht unbedingt, ich hatte es eine Minute später hinzugefügt ^^
  • Habs grad mal probiert. Wenn ich beim 6510 zwischen Pin 18 und 20 messe, geht der Widerstand gegen unendlich.
    Beim 6526 sind es 5 MOhm.
    Edit: beim 6522 ist es ca. 1kOhm
    Ja... so ähnlich: War der 6545
  • Ich habe nur zwei DIP40-ICs in meiner Datenbank mit Datecode "058x" - das sind beides 6569R3 mit "0586".
