Hallo,
ich suche ein C128 Netzteil oder eine Möglichkeit ein C64 Netzteil mit dem C128 zu verwenden.
Hat jemand eine Idee oder Tipps parat?
SamMumm
letzter Beitrag von mc71 am
Hallo,
SamMumm
Ein C64 wird nicht genügend Leistung bereitstellen um den C128 in allen Lagen mit Saft zu versorgen.
andere Möglichkeiten:
1. epay
2. Selbstbaunetzteil (z.B. Doc of Desire - http://www.willowparty.de/dod/index.html)
Andere möglichkeit, PC Netzteil, die 5V kein Thema, wenn du dir die 128er Platine anschaust, dann siehst du in der Ecke Expansionport / Netzanschluß, 5 Kontakte passend für Kontaktstifte, Pin 1 ist beschriftet. Der Anschluß ist gedacht für den Diesel, Pin 1 und 2 ist 9V Wechselspannung, Pin 3 ist +5V und die Pins 4+5 sind Masse. Wenn du die Wechselspannung am User Port nicht brauchst, dann kannst du statt dessen an C186 (vor dem Expansion Port) die +12V anschließen, du mußt aber an der Seite anschließen die näher an der Mitte ist, da wird nämlich die 9V~ zu +12V gewandelt für den SID. Wenn du die 9V Wechselstrom brauchst, dann besorg dir ein 9V Netzteil und schließe es am PC Netzteil hinter dem Netzschalter an.
Oder altes netzteil reparieren,falls vorhanden. Die spannungsstabilisatoren und Elkos neu machen,dann müßte s wieder gehn.
ZitatOriginal von SamMumm
Hallo,
SamMumm
habe noch 1 C128 Netzteil übrig. Bei interresse mache mir ein Angebot per PN.
Gruß User
jo, ist zwar schön und gut, aber meine wenigkeit bräuchte wenigstens die anschlußbelegung für die buchse am c128 pult? also ich guge auf den 128er in gebrauchslage von der seite an. ich hab vom amiganetzteil ein kabel mitbekommen.
gruß ralle
danke, ich habs auch auf dem hardwarebook.net gefunden...
gruß ralle
Hallo, ich pushe mal, hat wer ein 128er Netzteil über?
Konkrete Gesuche bitte in den Flohmarkt. Wenn das Anschlußkabel noch existiert (oder von eienm irreparablen Amiga-Netzteil entliehen werden kann) dann wäre das aktuelle 'Greisi-Netzteil' eine Überlegung wert- IIRC hat das genug 'Umpf' auf der 5V-Schiene für den 128er.
