Moin zusammen,
ich will endlich mal dem Thema der starken Wärme-Entwicklung so mancher VICs auf den Grund gehen. Immer wieder findet man Klagen von Leuten dass ihr VIC zu heiß wird und ggf. sogar Artefakte produziert, und die Antwort ist stets: "Ja ja, der wird nunmal so heiß, das ist normal". Wer Probleme hat, greift zu riesigen Kühlkörpern oder gar zu einem Lüfter - inzwischen gibt es mit 'Save my VIC' sogar ein Kit mit 3D-gedrucktem Gehäuse dazu.
Nun habe ich mal getestet: 6569R3 in Keramik. In zwei 407er Boards, eine Stunde Part 1 von 'Eldorado/Origo' mit VSPs auf FLI-Logo, und er wird knapp 50°C warm. Nun genau den VIC in einen C64R verpflanzt, selber Test und siehe da: Nur 42°C ! Dieser Unterschied ist zu groß, um Zufall zu sein. Der C64R schafft dem VIC eine deutlich "entspanntere" Umgebung, aber wie?! Was macht der C64R anders? Wiesel ?
Das einzige was ich bis dato zum Thema heißer VIC-II finden konnte ist in einem alten F64-Thread wo jemand schrieb: "Sollten die beiden 7708 oder 8708 nicht mehr sauber in den Tristate gehen wenn VIC den Bus hat müssen die Treiber der Adresleitungen im VIC die ganze Zeit dagegenarbeiten was eine stärkere Erwärmung erklären würde". 7708? So einer ist gar nicht auf meinen 407er Boards...
Ich würde auf dem einen 407er Boards nun gerne einige Veränderungen machen und nach jeder messen, ob sie dem VIC das Leben erleichtern, und das dann dokumentieren. Wo kommt die Hitze her, wenn nicht von der Arbeit des VICs selber? Übrigens war auch der 6510 im C64R deutlich "entspannter" mit 33°C, in den 407ern erreichte der 6510 rund 46°C bei gleichem Test...
Doch welche Veränderung macht Sinn?
- den Standard-Sockel auslöten und eine Präzisionsfassung einlöten. Angeblich haben die ja einen geringeren Widerstand. (mein C64R hat einen Textool Sockel)
- den TV-Modulator durch einen Ersatz wie z.B. von c0pperdragon ersetzen (der C64R hat keinen herkömmlichen Modulator)
- die TTLs rund um den VIC ersetzen durch moderne, stromsparende Versionen - wenn es diese denn gibt?? (der C64R hat diese sicher in der einen oder anderen Form?)
Was fällt euch noch ein? Bin gespannt auf Eure Gedanken zu dem Thema.
