Da fällt mir gerade auf : wenn eine 1541 funktioniert, sollte das ja auch ein Pi1541 tun
Hast Du das spaeter angefuegt? Das ist natuerlich auch noch 'ne Moeglichkeit...
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 4.351 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Frage bzgl. User-Port wurde noch nicht beantwortet, das wuerde mich auch stark interessieren.
Interne Pmod™ Anschlüsse für zusätzliche Erweiterungen wie Tape, Userport, zusätzlichen Speicher oder echte SIDs
Info von da: -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich wage mal zu behaupten daß sogar den geforderten USB-Port dort realisierbar wäre.
Mir faellt da noch eine weitere Frage ein - angenommen man braucht mal eine Maus, ist dann eine 1351 die einzige Loesung? PS/2 und USB gibt es ja nicht. Ich hoffe zwar, den MEGA65 hauptsaechlich ohne Maus bedienen zu koennen, aber falls man doch mal in die Verlegenheit geraet, waere es interessant zu wissen, ob man da - nach derzeitigem Stand - nur mit einer Commodore-Maus arbeiten kann.
Stark verbesserte und angepasste GEOS™ Version (wip) wird mitgeliefert
Auch auf -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nachlesbar.
Ergo wird wohl irgendeine Maus schon laufen, oder?
Diese Frage kann (und soll?) ein Mitglied des MEGA-Teams beantworten.
Ich wusste doch, das ich da was im Handbuch gesehen habe.
In der 28Bit Memory Map des Mega65 (Seite F-6) gibt es einen Block ‚Emulated C1541 RAM‘ und einen Block ‚Emulated C1541 ROM‘.
Gibt es bereits ein emuliertes 1541 im Mega65?
Oder ist sowas in Planung?
Auch in der aktuellen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vom MEGA65-Core ist Platz für RAM und ROM der 1541 reserviert.
Zitat von iomap.txt$FFcB000-$FFcBFFF - Internal 1541 RAM access
$FFCC000-$FFCFFFF - Internal 1541 ROM access
Ich denke auch deshalb, dass Hoffnungen auf eine emulierte 1541 im MEGA65 durchaus berechtigt sind. ![]()
Dauert halt einfach so lange, wie es dauert. mega65 (Paul) macht im Grunde eh nichts anderes als den Core zu entwickeln, wenn er nicht gerade umzieht oder sowas. ![]()
Wer ihm übrigens einen Kaffee spendieren will, damit er länger wach bleibt, der kann das hier auf dieser Seite über Ko-fi machen (geht aber glaube ich leider nur mit Kreditkarte):
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.![]()
Du kannst - zumindest im Moment - nur eine Maus direkt anstecken, die auch beim C64 passen würde.
Ansonsten wird ziemlich oft, wenn die Frage nach einer MEGA65-Maus aufkommt, auf den MouSTer-Adapter hingewiesen, mit dem man "normale" USB-Mäuse verwenden kann. Kaufen kann man den Adapter aktuell z.B.
oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..Also eine kurze Zusammenfassung.
- D64 Support ist geplant und wird auch noch kommen.
- Der MEGA65 wird wahrscheinlich eine komplette 1541 spendiert bekommen (Im FPGA)
- Mäuse unterstützt der MEGA65 nativ: 1351 und Amiga, mit Micromys oder MouSter auch PS/2 und USB Mäuse
(Ich habe mir z.B. TheA500 Maus vorbestellt, die dürfte auch funktionieren)
- CRT, D71, T64 Support steht weiter hinten auf der Liste, ist aber geplant.
- Cartridge support ist noch in Arbeit, aber gewisse Cartridges we, Speeder oder Freezer, sind relativ sinnlos auf dem MEGA65 da er das eh schon drin hat
- MSSIAH ist hoch auf der Liste
adtbm Kann man vom MEGA65 bzw. vom C65er Modus nativ auf die SD-Karte zugreifen, bzw. ist das geplant?
Jaein. über das Freezer menu, kannst du im D81 images von der SD-Karte mounten.(und später auch andere Formate), oder im Flashmenü kannst du z.B. .CORes auswählen die du flashen möchtest.
Vollen Zugriff auf die SD-Karte bekommst du aber z.B. auch mit unserem m65connect tool, damit kannst du einfach Daten zwischen PC und der im MEGA65 steckenden SD-Karte austauschen.
Was ich meinte ist eher: Kann man z.B. eine 10MB 'Partition' erstellen und dort z.B. das erweiterte Geos samt Programme installieren. Es quasi als Festplatte direkt ansprechen.
Hallo Leute,
OpenROMs macht das schon möglich. Aber ob und wann wir dieser Funktionität in den C65 ROM einschmeißen würde ist noch unbekannt. Aber _jemandem_ darf es natürlich, ohne uns abzuwarten ![]()
Der neue Arbeit an den "D65" Disk Images, die für die HD Disketten geeignet sind wäre eine Lösung dazu. Die (momentan) kann bis zum 5,5MB sein, weil wir versuchen ähnlich so viel auf einer stinknormalen Diskete zu krammen. Sind schon 3,2MB vorbei mit RLL statt MFM und verschiedene andere Tricks. Es wäre ganz möglich, diese D65 Datein in GEOS unterstützen zu können.
LG
Paul.
