Hallo,
ich habe hier ein ASSY 250407 mit folgendem Fehlerbild.
Bei Eingabe von LOAD"$",8 friert der C64 ein. Floppy zeigt keine Reaktion.
Der C64 lässt sich weiterhin mit RUN STOP/Restore bedienen.
Das Serielle Kabel habe ich auch schon abgezogen und erneut load"$",8 probiert. Es kam
dann auch ?DEVICE NOT PRESENT ERROR.
Was ich bisher gemacht hab :
- Echte 1541-II angeschlossen, ohne Erfolg
- 1541 Ultimate-II angeschlossen, ohne Erfolg
- PLA getauscht
- CPU getauscht
Den CIA2 würde ich laut Fehler erstmal ausschliessen, dieser ist natürlich auch nicht gesockelt auf dem Board.
Multimeter ist vorhanden und ich kann damit auch umgehen.
Was könnte noch in Frage kommen?
Grüße
