Sind 8W zu wenig?
Jep, deutlich. Da hats ziemlich große Masseflächen. Da wird das mit 8W nie was.
letzter Beitrag von Omega am
Sind 8W zu wenig?
Ist es denn völlig aussichtslos wenn ich die o.g. 100µF in die X-Box einbaue?
Immerhin sind die alten Kondensatoren mit 25V beschriftet und die, die ich neu bestellt habe sind für 35V ausgelegt.
Müßte da nicht ein gewisser Spielraum sein, der ein Heißlaufen verhindert?
Völlig aussichtslos nicht. Sie haben halt einen höheren seriellen Widerstand und können damit, falls sie höherfrequent beansprucht werden, heißer laufen und damit eher wieder ausfallen als andere. Wie gesagt, WENN sie denn höher beansprucht sind.* Laufen wird die Box und explodieren wird auch nix.
Einfach mal nach 2 Stunden betrieb angriffeln ob die heißer werden als die anderen. Wenn nicht würd ich mir keine Rübe machen.
* ganz extremes Beispiel: wenn man in einem CRT den S-Cap/horizontal width Cap, mit einem normalen Bipolaren und nicht einen speziell dafür ausgelegten super low ESR (oder einen Folienkondensator) ersetzt. Deren Leben dauert dann nur Stunden, dann sind sie gebraten.
8 Watt? 8? Nicht 80? Das wäre ok.
Ja 8 Watt. Ich habe den Lötkolben ca. 1996 gekauft, als ich einen Draht an einen Chip im Amiga 1200 anlöten wollte. Der Verkäufer im Laden hat mir dann diesen 8W Lötkolben empfohlen. Hat auch gut geklappt. Um Teile auf eine Lochrasterplatine zu löten hat der sich auch bewährt. Entlöten habe ich noch nie zuvor gemacht.
Dann werde ich mir wohl erstmal einen neuen Lötkolben zulegen müssen, bevor es weitergehen kann.
Was empfiehlt ihr Profis für einen universellen Einsatz? Zum Löten und Entlöten.
Ist so eine Lötstation für 43,99 EUR für meine Zwecke ausreichend?
https://www.amazon.de/dp/B0912X84G5
Ich möchte möglichst nicht mehr als 50 EUR ausgeben, da ich so etwas eher selten brauche.
Ich nutze mein Auto auch selten, aber die kosten auch mehr als 50 Euro
Wird sie reichen um Kondensatoren einzubraten? Sicher. Irgendwie. Wirst du daran Freude haben und dir das löten, auch von Masseflächen, leicht fallen? Nein.
Mein Tipp, nimm ungefähr das gleiche Geld und hol dir eine KSGER T12: https://www.aliexpress.com/item/32945257770.html (z.B. das "Set2" für € 45,74). Das ist auch ne Chinastation, aber die cloned nicht veraltete 0815-Technik sondern Hakko T12 Spitzen mit innenliegener Heizung. Die wird immer wieder empfohlen und bekommt auch von kritischen Leuten gute Reviews.
Gibt es auch irgendetwas Brauchbares bei Amazon in der Preisklasse? Ich habe da nämlich noch Guthaben.
Nicht wirklich. Entweder cheap beim Chinamann oder ab 120-ish herum gute Hersteller mit alter Technologie (also festes Heizelement, rein passive Spitzen). Ala Hakko 888D, Ersa Pico etc.
Ich habe jetzt die acht Kondensatoren in der X-Box gewechselt. Den Uhren-Kondensator habe ich weggelassen.
Das Gute daran: Die X-Box funktioniert (zu meiner Überraschung) noch. Das Schlechte: Das Gehäuse läßt sich anscheinend nicht mehr zusammenbauen. Der Elko 3300uF 10V, der unter dem DVD-Laufwerk war, hatte eine Originalhöhe von ca. 25,5mm. Und der Neue hat eine Höhe von ca. 30,2mm. Das DVD-Laufwerk scheint jetzt oben auf dem Kondensator drauf zu sitzen und nicht mehr richtig reinzupassen.
So ein Ärger. Jetzt muß ich doch noch einen neuen Kondensator kaufen und die hohen Versandkosten zahlen.
Lehrgeld. Ich hab bei der Dreamcast nicht drauf geachtet und durfte fast alle der 15-ish SMD caps wieder runterziehen und neu machen. Große Freude xD
Bei Conrad hab ich daher lange die Kundenkarte gehabt. Auf 10 Euro kommt man doch mal schnell, wenn man sich eine Liste "Füllteile" zurechtlegt, von der man immer die Differenz bis 10 Euro auffüllt.
Wie oft machst Du so etwas? Es hört sich so an, als wenn Du alle zwei Tage eine Konsole erneuerst. Ich für meinen Teil mache das zum ersten Mal.
Wenn es nur um kleine Bestellungen geht, nehm ich gerne kessler-electronic.de wo man auch per Warensendung bestellen kann. Dauert manchmal länger, aber günstiger geht's nicht.
Ein paar Drähte dran machen und das Teil einfach Hinlegen ? Nicht schön, aber geht (wenn Platz ist)
Wollte ich gerade vorschlagen. So habe ich das beim SNES gemacht. Hab da einfach normale Elkos anstelle der SMD-Elkos eingelötet. Die habe ich mit einem Tropfen Heißleim schlafen gelegt und die dann normal verlötet.
ADAC @Shadam: Da habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Aber ich war mir nicht sicher, ob die längeren Drähte zu irgendwelchen Problemen führen können. Platz müßte genug sein wenn er auf der Seite liegt. Vielen Dank für den Tipp.
Ich hab mal geschaut, in den letzten 3 Jahren tatsächlich mindestens einmal im Monat eine Conrad-Bestellung. Plus immer mal wieder Digikey (frei ab 50,-) und diesen letzten Monat schon drei mal Reichelt. Seitdem ich 2017 den Retrovirus eingefangen hab (damals mit meinen beiden original 64ern die ich wieder mal fand) hab ich immer irgendein Projekt am laufen. Alle Sega Konsolen, SNK, Atari, einige 64er, PETs, Handhelds, Drucker, zwei Compaqs, CRTs, ne Vectrex ...
Finde ich ehrlich gesagt eher gefrickelt. Wenn der Hot Snot nicht hält hat man extreme Kräfte an den Pads, es sieht nicht gut aus (ja bei mir MÜSSEN Throughholes auch immer perfekt senkrecht stehen ) und SMD ist nicht schwerer zu löten als diese Konstrukte. Eigentlich eher einfacher. Klar, um mal was zu testen oder schnell lauffähig zu machen, aber generell eher "meh". Einen Throughhole hinlegen finde ich da schon eher ok.
Wegen der Belastung der Pads:
Ich habe zuerst den Elko angeklebt und dann die Drähte zurechtgebogen. Dann verlötet.
Ich habe nun den Kondensator ausgelötet, die Anschlüsse mit Litze verlängert und ihn dann in liegender Position eingebaut. Damit er nicht direkt auf dem Mainboard hängt habe ich vier kleine Stücke Montage-Klebeband übereinander geklebt damit er einen kleinen Sockel hat. Ich hoffe, dass die Litze nicht zu dünn ist.
Nachdem ich die Konsole ca. 20 Minten lang laufen liess, hörte ich auf einmal ein knallendes Geräusch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus der Konsole kam.
Also alles wieder aufgeschraubt und genau mit der Taschenlampe inspiziert. An den neuen Kondensatoren konnte ich keinen Schaden erkennen. Und beissende Gerüche habe ich auch nicht wahrgenommen.
Also habe ich noch die anderen Teile unter die Lupe genommen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass an zwei hellgrauen benachbarten Bauteilen (auch Kondensatoren?) gelbliche Flüssigkeit oben drauf und dazwischen vorhanden war.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die gelbliche Flüssigkeit vorher nicht da war, da ich die Platine vor dem Test gründlich mit einem Pinsel gereinigt habe. Eins von den beiden Bauteilen sieht so aus, als wenn es sich an der Oberseite leicht nach oben wölbt.
Komischerweise lief die Konsole nach dem Knall einfach weiter als wäre nichts gewesen. Es kam auch kein Rauch raus und ich habe nichts gerochen.
Was sind das für Teile? Sind es auch Elkos 1500uF 6,3V? Können die der Grund sein, dass es geknallt hat?
Der Kondi rechts ist geplatzt, runter damit und neuer rein...
Ich würde mal alle Elkos tauschen. Wenn ich tausche, dann gleich alle. Sind alle gleich alt, und wie man sieht man baue ein paar neue ein und die nächsten gehen kaputt.
Dann gleich richtig machen.
Micky
