1541 von Gestern auf Heute defekt
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.509 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. September 2021 um 10:07) ist von Kurti.
  • Hallo zusammen
    Ich hab eine 1541 Graue Version, also die nach der weissen Urversion
    Bis gestern lief sie einwandfrei, heute wollte ich Diskette Directory lesen und kommt nichts mehr.
    Ich kann List machen und danach kommt wieder Ready ohne irgendetwas anzuzeigen und dann blinkt die Leuchte am Laufwerk
    Scheinbar kann nichts mehr aus der Diskette gelesen werden
    Hab mehrere Disketten versucht überall das gleiche.
    Lesekopf ist sauber hab ich gemacht vor 3 Wochen
    Es ist halt komisch das sie über Nacht einfach den Geist aufgegeben hat
    Da ich aber kein Fachmann in dem Bereich bin frag ich hier und ja ich hab die Checkliste gelesen und hab auch einiges davon angeschaut, nur das mit dem Fehler auslesen hab ich nicht getan, muss ich mir erst noch mal anschauen.
    Ich denke auch das es schwierig ist für euch eine Diagnose zu stellen einfach so, darum meine Frage
    Es ist ein wunderschönes Laufwerk und sieht aus wie fast neu
    Hat jemand Zeit und Kust es sich mal anzuschauen evtl. wenn ichs euch zuschicke und evtl. zu reparieren?
    Naja ich habs mal versucht
    Danke euch schonmal für die Hilfe
  • das mit dem Fehler auslesen hab ich nicht getan, muss ich mir erst noch mal anschauen.
    So geht es:
    10 open 1,8,15
    20 inputBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,ff$,fb$,sp$,se$
    30 print ff$,fb$,sp$,se$
    40 close 1
    RUN
  • Lesekopf noch mal säubern. Bitte. Ist immer das Erste. Eine siffige Diskette reicht um den komplett vollzuschmocken. Nein...vor 3 Wochen gemacht reicht nicht. Manchmal reicht vor 3 Minuten gemacht nicht...
  • Ja ok
    Mach ich morgen mal und les dann auch den Fehler aus wie beschrieben.
    Danke schonmal für die Hilfe, ich meld mich.
    Eine Frage noch
    Sollte sich herausstellen, das sie defekt ist und evtl. nicht mehr lohnt, welches Laufwerk würdet ihr mir Empfehlen
    BItte kein SD Laufwerk oder so, ich möchte ein richtiges Diskettenlaufwerk gern benutzen.
    MIr würde es um Zuverlässigkeit gehen dann.
    Eine 1541 II evtl.?
    Aber da liest man hier auch komische Dinge von Laufwerken die den Geist aufgeben (Mitsumi)
    Eine 1571 evtl.
    Naja eine 1581 kann ich mir leider nicht leisten 1300 Euro bei Ebay ^^
  • Naja eine 1581 kann ich mir leider nicht leisten 1300 Euro bei Ebay ^^
    Die kann man sich auch mittlerweile selbst bauen. Bitte hier mal einlesen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Sollte sich herausstellen, das sie defekt ist und evtl. nicht mehr lohnt
    Eine Reparatur lohnt sich immer ... es sei denn, dass der Schreib-/Lesekopf defekt ist.
    Eine zweite 1541 ... und eine dritte 1541. :D
  • Ich hab eine 1541 Graue Version
    Eine mit Knebel- oder eine mit Schnappverschluss?
    Eine 1541 II evtl.?
    Ja, am besten die erste Serie mit Chinon-Laufwerk.
    Die gab es auch mit Chinon- und mit Safronic-Laufwerk, die sterben (bisher) nicht.
    Deshalb die Frage nach "Knebel" oben - bei der 1541-alt mit Knebel sind auch Mitsumi verbaut, und die sterben auch, wie jene in der 1541-II.
  • Hmm, ich tippe da einfach mal darauf daß sich der Schreib/Lesekopf aus irgendeinem Grund auf 'unbekanntes' Terain zw. Spur 36 und 41 begeben hat?
    Gib mal folgendes ein:
    OPEN 1,8,15,"I": CLOSE 1
    Wenn das nichts nützt, dann versuch nochmal eine Disk zu formatieren:
    OPEN 1,8,15,"N:DISK,ID": CLOSE 1
    Bzgl. Ersatzlaufwerk:
    Schau daß du auf jeden Fall wieder eine 1541 nimmst (wie Kinzi und Parser schon sagte), den nur diese ist im Gegensatz zur 1581 mit allen Programmen kompatibel. Und eine 1571 macht am C64 wenig Sinn.
  • Eine mit Schnappverschluss
    Da geht der Kopf nicht kaputt, dafür verstellt sich da die Mechanik gerne.
    Verfolge mal den Tipp von Overdoc und ansonsten mehrmals den Kopf reinigen mit IPA und Wattestäbchen. Einmal reicht meistens nicht, wenn du eine alte Disk erwischst, die sich auflöst ... die saut dir den Kopf total zu.
  • So ihr Lieben
    Ich hab mal gemacht was ihr geschrieben hattet
    Zuerst Kopfreinigung
    Dann List und gleicher Fehler
    Fehlercode war folgender: 74, Drive not Ready,00,00
    Danach hab ich einmal eine Diskette Formatiert und siehe da nun gehts wieder, ich kann wieder Directory laden und Spiele ganz normal starten
    Scheinbar hatte sich wirklich der Kopf ausserhalb festgefahren und kam nich mehr raus ^^
    Auf jedenfall ist erstmal das Problem gelöst
    Sollte sich wieder was einstelllen, werd ich euch weiter Nerven
    Hiermit mal ein dickes Dankeschön an euch alle, für die nette Hilfe
    Zum besten Laufwerk waren eure Meinungen ja scheinbar das alte 1541/1 Grau mit Schnappverschluss
    Is ja genau das was ich habe eigentlich
    selbst
    Werd ich machen Danke
