Hat jemand zufällig eine Ahnung, was das Netzteil an Strom bereitstellt auf der 5 V-Schiene?
4,5A laut Schaltplan ( handschriftliche Notiz )
cu Dirk
letzter Beitrag von tdettling am
cu Dirk
Danke. Laut welchem Schaltplan?
Der auf zimmers.net liegt, ps-128dcr-usa.gif (10200×6600) (zimmers.net)
Hallo,
ich habe bei meinen C128DCRs genau dieselben Netzteile repariert.
In diesem Zuge habe ich den Schaltplan neu gezeichnet und hier in der Gallery irgendwo geposted.
Hier ist der von mir neu gezeichnete Schaltplan:
Zur Übersicht für die Allgemeinheit noch ein Doc mit den Bauteilbezeichnungen:
Mein Erfahrungsbericht:
Ich hatte einen SATTEN Kurzschluss in SEKUNDÄR Bereich des Trafos ... also irgendwo im DC Bereich.
Das merkte ich schnell als ich die Netzspannung lasngsam von 0V hoch drehte (Stelltrafo) und dann auf einmal das Lot der fetten DIODEN D1/D2 zu schmelzen begonnen hat. Das war ein Spaß. Es waren dann die ELKOS die schon erwähnt worden sind. Beide hatten einen satten Kurzschluss.
Ich habe aber alle Bauteile bestellt und ausgewechselt.
Jetzt rennen die Dinger wieder.
kinzi: ich habe meinen C128DCR schon mit 3A im 5V Kreis ohne Probleme belastet. Was das Netzteil offiziell kann weiß ich nicht.
Der Transistor kann 10A Dauerstrom und da der 3524 ein PWM Modulator ist, wird der 5V Kreis von einem BUCK Converter versorgt.
So würde ich mal tippen.
vicjack: wenn du Zeit hast, dann kannst du mir das Teil auch schicken. Ich kann das checken und reparieren.
Die Verpackung ist wichtig. Du musst das so gut verpacken, dass die Platine nicht bricht oder Trafo sich nicht lösen kann. Ich habe da schon mal ein Netzteil von einem F64 Member bekommen, dass hoffnungslos kaputt war. Der Trafo hatte sich von der Platine gelöst und das war dann Totalschaden.
Ja, 3 A wird das schon können, siehe oben. Danach ist bei den 1N540x aber Schluss laut Datenblatt. Also "geht" nicht mehr mit gutem Gewissen. Daher muss da, wenn man (viele ) Erweiterungen in den DCR einbaut, ein besseres Netzteil rein. Oder zumindest dickere Dioden. Wie lange der Trafo das mitmacht, weiß man auch noch nicht.
Also ich werde das umrüsten auf ein Meanwell.
Beim C128D (Blech) gibt es auch untrerschiedliche Netzteile.
Wahrscheinlich ist bei dir das "Lineare" drin. Bei dem kann es vorkommen, dass die "ROE/Frako"-Elkos kurzschliessen können (müssen aber nicht!). Deshalb werden diese gerne getauscht.
Ansonsten ist dieses NT sehr zuverlässig.
Naja...zuverlässig ausser diese Frakos halt....die tausche ich immer aus, bevor ich das überhaupt einschalte. Bei meinem ersten c128d sind die nach 5 Minuten geplatzt und haben da noch paar ic auf dem Board mitgenommen.
Seitdem direkt weg damit....
Das klingt aber eher nach einem Überspannungsfehler! Da kann der Frako nichts dafür!
hm...also ein oller Frako der "explodiert" ist ja jetzt nix komplett Ungewöhnliches. Das dabei die CIA draufgegangen sind fand ich aber auch seltsam.
Hatte ich vorgestern erst mit ner 1551 und dem Netzfilter. Hat hübsch geknallt und gequalmt. Frau war begeistert. Aber kaputt war nix...
5 Minuten lief der 128er ja..danach mit neuen Elkos drauf eben nicht. Die CIA waren platt.
Einen explodierenden Elko kenne ich nur von Überspannung.
Frako's schliessen "nur" kurz und werden dabei eventuell sehr heiss.
Bei defekten Frako's in C128DCR-Netzteilen war eigentlich immer nur der Frako selber und die 315mA-Primärsicherung kaputt.
Bei einem durch Überspannung zerstörten C128 sind die CIA's so ziemlich das letzte was defekt geht (sterben aber nicht komplett!), da ist vorher das gesamte RAM (bis auf's Color-Ram) und noch anderes vorher kaputt!
hmm...wo soll denn da Überspannung herkommen? Zumal die Elkos ja jetzt brav ihren Dienst tun...
Die sind geplatzt und die Flüssigkeit hat sich verteilt. Sieht man am Frako vielleicht dass der oben aufgerissen ist...Richtung Trafo.
Auf dem 2. Bild ist die Pipipfütze.
Klang vorher anders:
Achso ja...das habe ich etwas doof ausgedrückt. Meinte damit, dass die CIA vorher liefen und nachher als die neuen Elko drauf waren dann nicht mehr.
Strange ...
Beide CIA's?
Was war dann an denen defekt?
Strange ...
Beide CIA's?
Floppy war nicht mehr zu erreichen und Tastatur zumindest in Teilen nicht mehr funktioniert. Das mit der Tastatur sei mal dahingestellt, ob das nicht vorher schon war, aber die Floppy lief vorher ...
Ähm, ich betreibe meinen C128 mit zwei Wandwarzen 9V AC/ 5V DC, was zum Geier machen die 12 V im Netzteil?
Vielleicht liegt es daran, dass hier vom C128D(CR) die Rede ist?
Ja, achso, fürs Laufwerk?
Vielleicht ist CIA2 zufällig gleich nach der Elko-Reparatur "gestorben".
Bingo.
Hast du deinen schon auf das Meanwell umgebaut? Welches nimmst du da, die sind ja vom Ripple-Wert her jetzt nicht sooo super.
Super Doku, Danke für die Mühe! Top gemacht. Das könnte sicherlich mal hilfreich sein
Hm, wenn es da oft beim Versand etc. gebrochene Platinen gibt, dann könnte es evtl. Sinn machen, dass vielleicht jemand Anhand deines Schaltplans ne neue Platine entwirft wo man den alten Trafo dann wieder verwenden könnte. Da hatte ich ja bei meinen bisher ja Glück gehabt, dass da durch den Versand nix gebrochen ist
