3-Tages-DoReCo #12 - Der Reparaturthread
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 10.054 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Oktober 2021 um 17:21) ist von daimansion.
  • Achsooo ok ich war gedanklich bei einer 1541-II :)
    - neue Spiele für den C64 -
  • Dann noch ein CTM 644, der Farbprobleme macht. Getestest mit einem CPC6128, der am TFT das erwartete Ergebnis produziert. Von Monitoren habe ich mal so gar keine Ahnung.
    Ich konnte nicht warten und habe das Problem gefunden, es sind die Kondensatoren und der Poti für die Helligkeitseinstellung hat einen weg. Bei der Gelegenheit gleich noch das Diskettenlaufwerk wieder zum rennen gebracht.
    Recap mache ich wahrscheinlich am Wochenende.
    :smoke: Natürlich habe ich vorher entladen.
  • Ich habe einen C64 mit starker vertikaler Streifenbildung. Der LumaFix soll ja Abhilfe schaffen - kann mir jemand sowas evtl. besorgen und beim Einbau helfen? Soweit ich das verstanden habe, steckt man den einfach unter den VIC, d.h. man kann den auch problemlos wieder rausnehmen? Habe gehoert er macht das Bild evtl. unscharf, daher wuerde ich das gerne erstmal testen bevor ich den dauerhaft drinlasse. Koennte mir auch vorstellen, mir das Bild bei einem anderen C64 erstmal anzuschauen, sofern jemand einen mit LumaFix dabei hat.
  • Da ich nicht für ihn sprechen kann nur ein Tipp, Skern ist da, vielleicht kannst du ihn ja dafür gewinnen. 😁
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Erbarmt sich vielleicht jemand, sich meinen C128 zu diagnostizieren?
    Wenn ein 128'er gleich in den Monitor springt kannst du davon ausgehen, dass min. ein Ram defekt ist.
    Lauft der 64-Modus?
    Sind da µT-Rams verbaut?
  • Ich hätte hier einen iMac G3 (Röhre mit zuckendem Bild), der einen Zeilentrafo aus einem anderen (Unfall-) iMac bekommen soll. Den Zweiten habe ich auch soweit zerlegt, dass ich das Analog-Board mit Zeilentrafo herausgelöst habe, komme jetzt aber nicht mehr weiter. Hat da jemand Ahnung und Muße, das Ding zu transplantieren?
  • Oh, es gibt einen Reparatur Thread. Da hätte thematisch ja auch mein Saba Monitor rein gekonnt, naja.
    Wenn mich nicht alles täuscht ist hier ein LumaFix verbaut, allerdings fehlen, wie man sieht, andere Chips :whistling:
    Jetzt ist die Frage ob jemand die fehlenden Chips hätte und die Platine mal reaktivieren könnte. Das wär dann ein kleines Bastelprojekt und wenn sie läuft könnte ZeHa auch schauen ob das taugt und ich würd auch gern wissen ob mir das taugt :D
    Vielleicht erbarmt sich ja jemand unser ;)
    LG Entchen
    Lauft der 64-Modus?
    Ich schließe den dieses Wochenende noch einmal an und schaue. Ich meine der C64-Modus geht gar nicht und das gilt auch, wenn ich ein Modul dranstecke. RAM werfe ich auch einen Blick drauf. Macht es Sinn, Bord und ggf. Netzteil mitzubringen?
  • Jetzt ist die Frage ob jemand die fehlenden Chips hätte und die Platine mal reaktivieren könnte.
    Da wird sich sicherlich jemand finden.
    Ist die Frage ob sich das Lohnt.... dir fehlen der VIC, der SID und eine CIA
    Dafür kannst du schonmal so ca. 50€ einplanen (wenn du einen SwinSID nimmst)
    Und dann ist noch die Frage: ist sonst noch was dran? Es hat meisten einen Grund warum die Boards gerupft werden (entweder ist nochwas karpott oder jmd. hat die Chips einfach einzelnd verkauft um damit schönen Reibach zu machen)
  • Ich meine der C64-Modus geht gar nicht und das gilt auch, wenn ich ein Modul dranstecke.
    Dann ist es sehr sicher das Ram.
    Optionen:
    - 16x 4164 einbauen (es gehen auch 41256 wenn man bei denen jeweils Pin 1 und Pin 14 verbindet)
    - Umrüsten auf 4x 41464 (das geht einfach und ist eine Preiswerte Lösung)
    - Sram von knusis einbauen (gibts aber glaube ich nicht mehr)
    Kann ich nicht sagen. Ich bin leider nicht auf der DoReCo :( (ich bin erstmal froh wenn ich am Mittwoch nach 10 Wochen aus dem Krankenhaus rauskomme :party2: )
    Ja da muss ich Dir Recht geben, so schätze ich die Lage auch ein. Einen SID hab ich grad noch bei mir gefunden, aber ob der geht weiß ich halt auch nicht :S
    Naja, schau'n wir ma.....
    LG
    Entchen
  • Ich hab einen C128 Blech.
    Ohne Tatstatur und ohne Funktion :S
    Kann da jemand helfen??
    Danke,
    Goldbug
    Der eine ist so cool wie Jesus, den mit Brille kenn ich nicht. :emojiSmiley-12:
    Optionen:
    Ich müsste noch etwas da haben. Einfach mal bei mir per PN melden, wenn was gebraucht wird.
  • :emojiSmiley-07: Geimpft von Mambo Kurt <3
    (Ernsthaft, der ist Arzt, der darf das und der war bei uns bei G DATA mit unserem Firmenarzt die Belegschaft impfen)
    Haha, super! Bei mir hat er vor 20 Jahren mal auf dem Führerschein unterschrieben" beglaubigt Mambo Kurt". Das war ein legendäres Konzert vor 30 Leuten in einer Disco mit ca 1000 Leuten Fassungsvermögen :))) Kann bei Interesse auf der Doreco demonstriert werden :)
  • Moin,
    RAM des 128er ist von OKI. Anschließen habe ich gestern nicht mehr geschafft, weil ich mit dem falschen Projekt angefangen habe.
    Ich hätte noch einen 128D, von dem ich den Speicher zum testen benutzen könnte. Beim RAM auslöten bin ich inzwischen zwar recht schnell geworden, aber schon wieder 32 Steine auslöten schaffe ich bestimmt mental schon nicht mehr bis zur DoReCo.
    Soll ich versuchen, die 16 Stück vom 128er schon einmal zu sockeln?
    knusis Das ist großartig. Ich melde mich bei Dir.
    Wenn RAM noch gut, kann man es ja auf Halde legen.
    daimansion
    :emojiSmiley-79:Vorsicht!!!
    SIDs und andere MOS-ICs steckt man nicht auf Styropor! Das Zeug ist alles andere als ESD konform und erzeugt sehr viel statische Elektrizitaet, die dir den SID killt. Bitte nur ESD-Schaum (das schwarze oder auch rosa Zeug) verwenden!
    daimansion
    Danke Dir für den Hinweis. Werde ich zukünftig beachten! :thumbup:
  • Bitte nur ESD-Schaum (das schwarze oder auch rosa Zeug) verwenden!
    Das Zeug sollte dann auch leitend sein. ;)
    Das Zeug vom Pollin z.B. ist zu 99,99% nicht leitend und daher völlig ungeeignet (Wenn denn mal was auf Schaum kommt :roll: )
  • Hmm, kannst schon Styro nehmen, nur vorher Alufolie drauf kleben.
