3-Tages-DoReCo #12 - Der Reparaturthread
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 10.041 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Oktober 2021 um 17:21) ist von daimansion.
  • Ihr habt etwas was repariert werden müsste und wollt fragen ob jemand mit Plan anwesend ist?
    Dann her damit in diesem Thread!
    Ich hätte da schon mal einen Sinclair Spectrum 48k mit rumspinnender Tastatur, wenn sich den jemand anschauen würde... :love:
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Da wäre ich gerne mit dabei, um zu lernen. Bin ganz neu bei den Spectrums. Meiner startet wieder, aber mehr habe ich noch nicht gemacht. Bei den 48er braucht man oft eine neue Membran. Vielleicht ist es das schon.
    Ich bräuchte Hilfe bei meinem CTM 644 , der gestern Abend nicht alle Farben darstellen wollte und bei einem 128er, der nur ein ROM-Dump anzeigt.
  • Was ist ein Sinclair Spectrum
    Ein Türstopper. Und der ist erst kaputt, wenn er rutscht!
  • Ab und an darf man auch mal über den Tellerrand schauen. Und Britisches Ghettocomputing gehört definitiv mit dazu. :dafuer:
  • Bevor ich es wieder vergesse:
    Ich hätte da einen 128er, er nicht will. Zeigt nur ein ROM-Dump. Wenn sich den jemand mal anschauen könnte, wäre ich da sehr dankbar.
    Dann noch ein CTM 644, der Farbprobleme macht. Getestest mit einem CPC6128, der am TFT das erwartete Ergebnis produziert. Von Monitoren habe ich mal so gar keine Ahnung.
    Welche Wärungen werden denn auf der DoReCo so als Arbeitslohn genommen? Gibt es eine Umrechnungsformel zu Bier, Alster, Fassbrause oder sogar Pizza?
    Ich hatte mit drei ZX Spectrums Tastaturprobleme, bei jeden der Geräte war es die Tastaturfolie. Du hast wahrscheinlich einen normalen 48K Spectrum mit Gummitastatur, um an die Membran heran zu kommen musst du leider das Tastaturblech entfernen. Das geht aber oft recht beschissen, also vorsichtig entfernen. Naja zur Not kann man diese Bleche neu kaufen (siehe Link von HypnoToad).
    Achja nicht wundern, wenn du die alte Folie entfernst kann es sein das sie dir gleich in Einzelteilen entgegen kommt.
  • Das ist ja das, die Folie ist neu. Ist mir etwas zu hoch und vielleicht ist auf der Party ja ein Profi Britischer Homecomputer.
  • Ich habe eine 1541, die nicht mehr richtig will. Lampe leuchtet und Motor scheint die ganze Zeit zu laufen. Disketten ließt sie nicht mehr.
    Möchte sich da jemand mal dran versuchen? Dann bringe ich das gute Stück mit!
    Ich hätte auch noch einen C64II, der kein Bild mehr macht. Den könnte ich auch mitbringen, wäre aber nicht ganz so wichtig.
  • AndiraC64 nur eins vorab, sowas kann auch am Netzteil liegen. Falls Du ein anderes Netzteil hast, dann teste mal damit
    - neue Spiele für den C64 -
  • kann auch am Netzteil liegen
    Hatte ich probiert. Ging auch bei anderen Netzteilen für das Gerät nicht. Ich habe ihn schon länger nicht mehr angeschlossen, ich glaube aber die power LED leuchtete, aber es gab kein Bild. Irgendwie so. Probiere ich auf jeden Fall vorher noch mal aus…
  • Ah sorry ich meinte jetzt nicht den C64, sondern die 1541 :)
    Hab gerade mit HypnoToad gesprochen, vielleicht ist es ja die ULA.
    Was macht die Tastatur denn? Kommen überhaupt noch Eingaben zu stande?
  • Aufgeschraubt mag die Tastatur, schraub ich das Gehäuse zu ist Essig. Irgendwer meinte in einem anderen Fred was von Mikrorissen wegen mechanischer Spannung.
  • @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    das kann man ja Testen, ich bringe meinen 48K mit und wir Testen einfach meine Tastatur aus an deinem Gerät.
  • Plus4_fan und ich machen das dann schon, er hat die Probleme schon hinter sich und kennt sich mit der Tastaturproblematik aus und ich habe dann zur Vorsicht noch ein DIAG-ROM dabei. Also: Mitbringen und an den Plätzen 1 und 2 melden. 8)
    Zurück zu Lück Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.  :D
    Das ist doch eine 1541 - die hat das Netzteil eingebaut. Da kann ICH selbst nichts machen. Aber ein findiger Bastler könnte das sicher schnell mal nachmessen in Anröchte.
    Kurz: ich bring den Klotz mal mit.
