Wie ist der Expansionsport befestigt?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.134 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. September 2021 um 18:29) ist von GI-Joe.
  • Bei einem meiner C64er sieht der Expansionsport, d.h. die Kontaktleiste, ziemlich "runtergenudelt" aus, so dass ich überlege ob man den ersetzen kann. Der Port eines Spenderboards sieht noch blendend aus.
    Aber: Wie zum Geier ist der Expansionsport befestigt? Der muss ja große Kräfte aushalten beim An/Abstecken von Modulen. Aber angelötet ist er nicht oder? Ich sehe von unten jedenfalls keine Befestigung. Und geklebt wird der nicht sein oder? Kann man diese "Buchse" überhaupt wechseln?
    Bin für Gedanken dazu dankbar.
    BOOM Special Edition - Link zum Ordern: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Trailer: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ja, klar, den kann man wechseln. :whistling:
    Der ist nicht spearat befestigt, lediglich die Blechabdeckung muss vorher runter. Hab das mit Heißluft gemacht, aber war schon ziemlich nervig aufgrund der zahlreichen Pins. Außerdem kommt man an der "inneren" Pin-Reihe ausschließlich von unten dran... :cursing:
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Dachte der Stecker ist noch auf das PCB geklebt. Kann man aber trotzdem entfernen mit flaschen Schreibendreher.
  • Flaschendrehen? :D
    Und was ist nen Schreibendreher? Kenn nur Scheibendreher. :gruebel:nixwiss:
    :weg:
    Der ist nur mit den 1000 Kontakten an der Platine befestigt. Da ist nix geklebt.
  • In der Not bot Bernd das Brot beim Expansionsport keine Angst vor dem klebenden Kot, sondern vor dem vielen Lot!
    (Poetry Slam zum Expansionsport)
    Holy Moses/Role
  • Danke für die Antworten!
    Bei einigen Boards war bei mir Kleber drunter.
    Gut, mal angenommen man kriegt den gelöst - wie klebt man's fest? Zwei-Komponenten-Kleber?
  • Ich habe es, wie es bei mir original war, gar nicht angeklebt.
    Wir gehen ja pfleglich mit der alten Hardware um, gelle?
    Daher wirken dort keine großen Kräfte, da der Pin-Mob die meiste Kraft aufnimmt.
    Ansonsten Sekundenkleber oder 2K-Kleber und Du bist auf der ultra-sicheren Seite.
    Vorausgesetzt, das Du vorher Platine und Buchse leicht aufraust penibel entfettest... :thumbsup:
    Holy Moses/Role
    :weg:
    Ups sollte Schraubendreher heißen...
  • Meiner war damals an einem 407er Board gelötet und geklebt.
    Macht mechanisch für mich auch am meisten Sinn.
    Wir haben Module getauscht wie die Weltmeister.
  • Natürlich ist der geklebt, sonst würden ja die Lötstellen brechen, bei den Kräften. Soll bei Nachbauten schon vorgekommen sein. :rolleyes: :saint::bgdev
    Ich habe bei zwei 250469 den Expansionport auf "hochkant" umgebaut - bei beiden war die Buchse an der Platine angeklebt.
    [edit]
    Siehe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    (+/- paar Beiträge)
    [/edit]
  • Bei einigen Boards war bei mir Kleber drunter.
    Was bei dieser Methode dann wohl beim Lösen nicht mehr relevant ist:
    Viele Grüße,
    GI-Joe
