QuickByte 2 EPROM Brenner und 27C256
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 3.127 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. September 2021 um 23:55) ist von Parser.
  • Es muss wohl was mit den Adressleitungen zu tun haben. Ich habe mal den Original-ROM-Dump und die über den QB2 eingelesen Daten verglichen. Die Daten, die er ab $0000 einliest finde ich im Original-Dump bei $2000, umgekehrt sagt er beim Brennen, dass er bei $2000 auf einen Fehler läuft.
    Autor von GeoSpeedBoot [64’er Extra 01/94, Go64 08/98 und 09/98] - 2×2 Master Editor [Magic Disk 64 10/92] - d64 Receiver 1.1 [Go64! 10/97, 64’er 03/98]
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das könnte dann A13 sein, also Pin 26, der dritte von rechts oben. Klingt dann aber nach Dauer-High statt fehlendem Kontakt.
    Das wiederum könntest du mit der eingebauten Diagnose-Funktion überprüfen. Wenn du Lust dazu hast. :)
  • Du kannst auch mal probieren das EPROM im eingespannten Zustand vorsichtig hin und her zu schieben.
    Das schabt evtl. kontaktbremsenden Schmodder von den Kontaktblechen.
    Ich bin ja immer neugierig. :nixwiss:
    Wenn Du dich von dem Ding trennen magst, wäre ich evtl. interessiert. ^^
  • Vielleicht hat das Firmware EPROM einen kleinen Fehler ... Kontakte reinigen ist immer eine sehr gute Idee. Ggf. auch mal ein neues EPROM für die Firmware einsetzen. Kann man z. B. mit einem zweiten QB II auslesen.
