Bei mir handelt es sich um ein 469er REV C Board im Brotkastengehäuse mit Black Screen
Kann ich mit Lötkolben und Messgeräte um? Ja
Ist das Board modifiziert, etc. ? Nein
Zur Geschichte:
Habe den Brotkasten mit einem zusammen mit einem zweiten 425er Board vor 2 Wochen bekommen und hier vorgestellt.
Das 425er lief sofort und das 469er nicht.
Bei dem 469er, dass jetzt einen Blackscreen hat war die Sicherung defekt. Habe erst nach einem
Kurzschluß gesucht und nichts gefunden. Sicherung getauscht und das Board lief wieder.
Als ich eine Woche später ein Modul testen wollte, hatte ich Black Screen.
Modul entfernt und immer noch Black Screen. Nun das Check 64 aufgesteckt und immer noch Black Screen.
Selbst beim Dead Test.
Bei meinem Monitor ist nach dem einschalten der Bildschirm blau. Wenn ich den C64 einschalte wird der Bildschirm schwarz.
Also irgendetwas kommt aus dem C64 raus.
Habe nun Spannungen gemessen.
9 V Gleichspannung = 9,04 V
5V am Cassenport gemessen = 4,85 V
Die 4,85V sind auch an den Chips zu messen.
Temperatur der Chips normal bis auf das Basic/Kernalrom ( sind ja beide in einem Rom drinnen)
Nicht übermäßig heiß, aber doch ne Ecke wärmer als die anderen. Normal?
Komme leider erst am Montag in die Werkstatt wo mein Oszi und der Cevi steht und ich mir ein "neues" Rom brennen kann.
Wenn es nicht das Rom ist, könnte ich ja den Axorpteiler mal einsetzen.
Was kann es eventuell noch an Fehler sein?
Danke schon jetzt an Euch ![]()
