C64 Assy 250469 Rev. C Black Screen
Es gibt 87 Antworten in diesem Thema, welches 8.763 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. September 2021 um 12:54) ist von Fepo.
  • kinzi
    Ja mir war auch so mit dem Deadtest, dass der ohne Rom läuft.
    Ich kuck mal ob ich noch 2x 41464 liegen habe.
    Theoretisch ja :)
    advotax
    So wie Du schreibst, hättest du wahrscheinlich dann recht gehabt :)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Habe noch 2 x NEC Ram und 2 Sockel liegen. Wenn ich es schaffe,
    tausche ich sie heute Abend noch.
    Die beiden Rams sind auf dem Board mit umgeknickten Beinchen eingelötet worden.
    Also Seitenschneider und die alten Teile auf die Art rausholen, damit
    mir nicht irgendwelche Lötaugen etc. flöten gehen. Das 469 macht gerne solche
    Sachen :)
  • Jo, dann Rom raus
    Darauf wollte ich zwar gerade nicht hinaus, aber die Reihenfolge ist ja offenbar egal und am Ende ist es immer das Andere. :)
    Das ROM muss ja eh raus ... fepo baut da dann doch eh noch ein SKS64 ein.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Starquake
    Stimmt und liegt bereit .
    Also auch schon geflasht 1x Basic und 7 Kernals :)
    So, habe den rechten der beiden Rams schon getauscht. Ich hasse 469er Boards, wegen der
    Löterei darauf. Aber alles gut gegangen.
    Fehler ist derselbe geblieben.
    Morgen kommt das linke Ram dran.
    Edit: Beide Rams getauscht und selber Fehler.
    Einmal editiert, zuletzt von Fepo (13. September 2021 um 20:42)
  • Guten Morgen
    Beide Rams und das Basic/Kernal Rom ist getauscht.
    Bildschirm immer noch dunkel. Auch mit Check64.
    kinzi
    Rom hatte ich heute morgen getauscht. Hatte auch noch ein Original liegen.
    Capstan
    SID ist raus
  • Hi, Expansionsport Ok, keine Kurzschlüsse.
    Am Board wurde auch noch nicht gelötet.
    Alles originial.
    Ich hätte einen Oszillografen da.
    CPU Clock vorhanden.
    Gibt es da noch so wichtige Punkte zum messen ?
  • xp1313
    Oha :)
    So, ich habe an der CPU mal mit dem Oszillografen gemessen.
    D0, D1, D2, D4 ist leben auf der Leitung
    D3, D5, D6, D7 keinerlei Datenbewegung zu messen.
    Ohne CIA an der Tastaturseite, müsste doch auch der Deadtest laufen, oder?
  • Der Dead Test läuft ohne ROM. Kommt die Kiste nicht hoch, sind es [vermutlich] die RAMs.
    oder das Char-ROM oder eine der CIA's oder was anderes, was am Bus hängt.
    Fepo
    bei solchen Fehlern:
    SID, Kernal/BASIC, CharROM, CIA1 raus (wenn Die später Sockel haben, sehe ich das nicht als Nachteil ;) ).
    Danach den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / StageBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. laufen lassen und schauen, ob da überhaupt was passiert.
    Stage Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. läuft KOMPLETT im ULTIMAX-RAM-Checker-ROM und ohne RAM und auch ohne die oben entfernten IC's!
    je nach Ergebnis kann man dann entsprechend weiter machen ....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • und auch ohne die oben entfernten IC's!
    Bei einer 250469 musst du dann aber PA0 und PA1 von CIA2 (aka. VA14 und VA15) manuell auf VCC legen, sonst stimmt die VIC-Bank nicht. Das 64-Pin-Custom-IC mag keine offenen Eingänge und interpretiert diese nicht als "H".
  • Wenn CIA 1 das CIA am Tastaturstecker ist, dann ist es draußen
    und ich habe noch immer kein Bild.
    Auch nicht mit Deadtest.
    Wäre dann noch das Char Rom übrig.
    Zur besseren Übersicht :
    CIA am Tastaturstecker raus,
    SID raus,
    Kernal/Basic Rom raus
    RAM Bausteine getauscht.
    Selbiger Fehler: Kein Bild, auch nicht mit dem Deadtest.
  • fepo
    schon klar, darum hatte ich auch nur CIA1 erwähnt ;)
    Aber die probehalber feste Verdrahtung von VA14 und VA15 ist ne gute Idee, wenn man die CIA2 auch entfernen möchte.
    Aber DAS würde ich erst im nächsten StepBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nach dem oben erwähnten RAM-Checker-Test machen machen, falls es denn überhaupt nötig ist ....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
