Ich sehe schon. Brauche neue Platinen, die alten noch nicht mal bestückt 😱
Ach Blödsinn, die alten gehen ja auch tadellos.
Haben halt keinen Reset Taster.
Und selbst das kannst du leicht nachrüsten.
Ohhhhhhhhh, was haben mir wenn da !!!
1.5 THT... her damit
Mfg Jood
Mfg Jood
Gebe ich dir sehr gern auch sofort.
Aber ich kann erst garantieren dass es funktioniert, wenn ich die Platinen da hab und die testen konnte.
Ach, da habe ich vollstes Vertrauen!
Mfg Jood
Gut, ich sende dir die Dateien gleich heute Abend nach der Arbeit.
Ich sehe gerade, die SRAM mit 32K in SMD (SOT-28) kosten ja fast nichts: 60 Cent!
Da hat es natürlich im Bestellfinger gejuckt ...
Mal sehen ob ich eine UC-1.5 Platine mit SOT-28 hin bekomme.
Von der Löterei her müsste das eigentlich auch gehen, -für mich.
Eigentlich lohnt sich das nicht.
SOP28 to DIP Adapter und gut.
Hab die UC-1.5 SMD nochmal optimiert:
Sieht gut aus!
Wenn Sie de für SMD entscheidet, bitte wisst, dass es 74x16273 (Chip 273 in einem Chip) gibt. Es kann immer noch sinnvoll sein, zwei 74x273 zu verwenden, da eine 273 in der Regel weniger als die Hälfte einer 16273 kostet, aber es spart Platz auf deiner Cartridge.
Sieht gut aus!
Danke, ich wusste gar nichts von diesem 16 Bit D-Latch.
Ist aber riesig, wird kaum Platz sparen... Wieso 48 Pin?
Mfg Jood
Welche Package-Form hat der ATF16v8 IC ?
Ich denke es ist wohl SO-20
https://www.reichelt.de/at/de/…16v8bql15-su-p291742.html?
Wie hast du den geflasht, wieder mit fliegender Verdrahtung?
Mein T56 hat einen SOP Adapter, da passt das rein und lässt sich testen und beschreiben.
Derselbe Adapter funktioniert auch zum testen der LS-273 D-Latch. (SO-16).
Du bist einfach zu schnell mit deinen Weiterentwicklungen
, da komme ich gar nicht mehr hinterher.
Schau mal, Magic Flash mit 1 MB ...
Wieso 48 Pin?
Welche 48 Pin?
Display MoreMein T56 hat einen SOP Adapter, da passt das rein und lässt sich testen und beschreiben.
Habe leider aktuell nur den TL866 II - der kann den aber auch beschreiben ( SO -Package und kleiner) , aber nicht ohne Adapter.... hmpf - genau der SO 20 Adapter fehlt mir natürlich.....
Jepp, deine Magic Flash habe ich auch schon bestaunt.
Du bist aktuell einfach zu flott .... ich warte immer noch auf die Adapter-Platinen zum Beschreiben des CPLD für die UC 2.
Die kosten nur ein paar Euros:
https://de.aliexpress.com/item/32923571704.html?
Meiner sieht exakt gleich aus.
Damals hätte es den T56 mit und ohne Adapter gegeben.
Hab die Adapter auch genommen ohne zu wissen, dass ich sie mal brauchen würde.
Ich hab mir jetzt auch einen Adapter bestellt.... gut Ding will Weile haben oder wie heißt es.
Das Problem mit dem ATF16V8 in SMD liegt hauptsächlich in der Entwicklung: Um den Code zu ändern, müsst man den Chip zuerst auslöten. Das Seltsame ist, dass es SMD-Sockel für SOP16 gibt, aber SOP20... nix nada..
Ja!
Genau diese Sorge hatte ich auch.
Ich habe mit mir gehadert und überlegt, sinniert, ob ich mir einen DIL Sockel anlöten soll mit 20 Drähte.
Aber die Faulheit hat gesiegt.
GAL Logik eingetippt.
Jedec generiert.
Jedec Programmiert
GAL eingelötet, und ...
... hat auf Anhieb funktioniert.
Glück gehabt, ist nicht häufig so (bei mir).
Aber es gibt den 16v8 auch in PLCC, hab ich da und auch die Sockel.
Beinahe hätte ich die 1.5 mit dem gemacht.
