UC1 -- Universal Cartridge 1 -- universell verwendbares C64 Modul
Es gibt 511 Antworten in diesem Thema, welches 69.662 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Oktober 2025 um 18:57) ist von 64erGrufti.
  • Beim SST39SF010A sieht die Tabelle so aus:
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hier geht es um 12V (oder höher) versus 5V: Ein 12V-EPROM, aber auch ein 12V-Flash-ROM wie der AM28F010, wird immer im Lesemodus sein, wenn an Vpp keine 12V anliegen. Die Spannung an PGM/WE ist daher irrelevant. Im Gegensatz dazu hat ein 5V-Flashrom keinen Vpp-Pin und wird immer auf PGM/WE reagieren.
    Ich denke, die Tradition ist in der Tat, dass sowohl Vpp als auch PGM mit 5V versorgt werden, aber 0V ist in der Regel auch akzeptabel, manchmal lässt das Datenblatt dies ausdrücklich zu, aber selbst wenn dies nicht der Fall ist, wird es funktionieren. Der Konflikt tritt nur bei 5V-Flash auf.
  • Bei allen 27xx-EPROMs, die ich kenne, müssen Vpp und /PGM im Betrieb auf Vcc liegen. Von daher ist es verwunderlich, dass das funktioniert.
    Wenn man sich Computer oder Laufwerke mit 23128- oder 23256-ROMs ansieht, sind diese Pins auch immer auf Vcc in den Commodore-Schaltplänen, damit einfach gegen EPROMs getauscht werden kann.
    ja, war auch sofort mein gedanke gewesen, mit meinen erfahrungen.
    der @didl hat sich aber auch da nach dem datenblatt gerichtet und da steht X also gnd oder vcc.
    so ist es auch ok.
    nur nicht für andere typen so ideal.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Die Bohrmaschine. :emojiSmiley-123:
    Pin 31 wurde mit einem 2mm Bohrer ausgebohrt. Pin 1 mit einem 3mm Bohrer.
    :) ich machte es damals auch so, auch meine mitarbeiter oft.
    mit einem cuttermesser kann man abrutschen, sich verletzen oder noch manche anderen leiterbahnen mit trennen. alles schon mal erlebt.
    so bohre ich auch lieber und man kann ncht abrutschen, da es zentriert wird.
    gruß
    helmut
    proxa computer
    2 Mal editiert, zuletzt von axorp (21. Oktober 2024 um 22:00)
  • So die Änderungen sind mal drin (Revision 5e).
    Ich werde das noch etwas besser behirnen, dann erstelle ich die Gerber Dateien.
    Der J5 steuert ob Pin 1 auf GND liegt oder 5V.
    Standardmäßig liegen nun Pin 1 und 31 auf 5V.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    4 Mal editiert, zuletzt von Diddl (22. Oktober 2024 um 17:43)
  • Ja scheint in Ordnung zu sein.
    Also ohne Gewähr freigegeben.
  • Zur Info: Intel-Flash-Chips mit 128 KB haben einen weiteren RP#-Pin, wenn an diesem 0 V anliegen, geht der Chip in einen Powerdown-Modus:
    Ich habe das vor kurzem herausgefunden, ich habe relativ viele Intel 28F001 in PLCC-Bauform herumliegen, und musste meinen Baustein modifizieren, um es kompatibel zu machen.
    Danke für den Tipp.
    Pin 30 bi 32 sind verbunden ... ;)
  • :thumbup: Gratulation!
    Weltklasse. :smile:
  • Ich habe mir jetzt auch auch ein Universal Cartridge 1 und 1.5 aufgebaut.
    Finde aber nirgends die Datei mit den Beispiel Images wo die Menu.bin zum Testen dabei sein soll.
    Hat die vielleicht jemand von euch?
  • Hat die vielleicht jemand von euch?
    Das Problem hatte ich damals auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Download die mit drin sind. Jedenfalls stecken die irgendwo mit dabei. Ich hänge sie trotzdem mal hier an.
