Hello, Guest the thread was called5.2k times and contains 158 replays
last post from feltel at the
1571-Dauerläufer
  • Ich habe heute meinen Axorp-Teiler gebaut, und er funktioniert und läuft sofort los.
    Ich habe ihn nach kinzi Schaltplan nachgebaut
    er gewinnt keinen Schönheitswettbewerb, er soll funktionieren und ist ein Werkzeug.
    Was sollte ich jetzt zuerst prüfen & was sollte angezeigt werden ? Den Eingangsbereich um 7406 und 7414 habe ich nach Schaltplan schon durchgeklingelt "bevor ich den Teiler gebaut habe", das passt alles
  • Damit kannst du nun mal schauen, ob an der CPU ein Takt anliegt (PHI0, Pin 37) und ob wieder ein Takt rauskommt (PHI2).
    Ebenso kannst du prüfen, ob sich bei R/W was tut.
    Am ROM, am RAM und an den VIAs kannst du den /CS-Pin prüfen, ob da regelmäßig Aktivität herrscht.
  • Welche Info braucht Ihr vom Tester, die LED die im Sekundentakt blinkt ?
    Interessant ist, ob überhaupt was blinkt.
    Weil er zählt ja von links nach rechts durch.
    Der läuft nur darum, weil der Eingang offen ist. Eigentlich muss er ohne Eingangssignal stehen bleiben.
  • Ja wenn er Spannung bekommt ohne Signal, läuft er ja schon los,
    Lege den Eingang mal auf GND, dann muss Ruhe sein.
    Bei offenem Eingang fängt er irgendeine Störung ein, meist einen Netzbrumm; dann müsste die "IRQ"-LED ca. im Sekundentakt blinken,
  • So ich hsb eben meine Messungen beendet und sieht so aus:
    CPU
    Pin3 PHI1 = 2MHz bei mir LED 21 blinkt im Sekundentakt
    Pin37 PHI0 = 2MHz das gleiche LED 21 blinkt im Sekundentakt
    Pin39 PHI2 = 2MHz das gleiche LED 21 blinkt im Sekundentakt
    Pin34 R/W = nichts kein Signal
    RAM
    Pin 20 OE = nichts kein Signal
    Pin 18 CS = nichts kein Signal
    ROM
    Pin 22 OE = nichts kein Signal
    Pin 20 CS = nichts kein Signal
    VIA U4 und U9
    Pin 23 CS2 = nichts kein Signal (bei beiden VIAs)
    Pin 24 CS1 = nichts kein Signal (bei beiden VIAs)
    Beim 2. Board
    CPU Pin 3, 37, 39 & 34 nichts kein Takt Signal
    Bei RAM & ROM wie an den Pins oben hier auch keine Signale
    bei den VIAs auch keine Signale außer Pin 24 bei U9 CS1 hier blinkt die LED 07 (128) bei mir im Sekundentakt.
  • Das ist sehr seltsam. Wie genau hast du den Test durchgeführt?
    Der Axorp-Teiler sollte vor dem Einschalten der Floppy schon am ROM hängen, separat mit +5 V versorgt und auch resetted werden, damit man sieht, ob wirklich keinerlei Zugriffe auf das ROM stattfinden. Zumindest nach dem Reset sollten es ein paar sein, weil die CPU die Adresse, wo sie nach dem Reset loslaufen soll, aus dem ROM holen muss.
    Wenn da wirklich nichts ist, dann bleibt nur "CPU kaputt" oder "Adressdekodierung kaputt".
  • Das war eben meine erste Messung.
    Ich habe die Versorgungsspannung von CN1 genommen (Bord Versorgungsspannung) dann aud die jeweiligen Pins mit dem Messclip verbunden, und dann eingeschaltet.
    Der Teiler zeige jedesmal irgendwas an, bis ich auf die Idee kam drücke Reset und alles blieb aus. nach jedem umsetzten des Messclip Spannung aus.
    Ich hab jetzt auch ohne Laufwerk gemessen. bzw das war nicht angesteckt.
    Die CPU ist ok, die hab ich in der 1581 replica getestet, das Projekt hatte ich vorher und da läuft diese ohne Probleme.
    RAM ist schon ein neues (NOS) drin, ich kann ja noch einmal das alte RAM testen
  • Wir sollten uns vielleicht auf ein Board beschränken, erst Mal ... und da Schritt für Schritt.
    Und bitte Angaben wie "Uxx (ROM)" machen, weil zumindest ich die U-Nummern nicht im Kopf habe und nicht immer ein Schaltplan griffbereit ist.
    Wenn am ROM kein /OE daherkommt, kann die Floppy nicht anlaufen.
    Bitte daher:
    • Axorp-Teiler separat spannungsversorgen.
    • Axorp-Teiler fix an /OE anschließen.
    • Axorp-Teiler resetten.
    • Floppy einschalten.
    Wenn da nichts daherkommt, ist ein Fehler auf der Adressdekodierunglogik oder ein Adressbusblocker die Ursache.
    [EDIT]
    Dann bitte vor dem 74LS14 an Pin 13 messen, gleiches Procedere wie oben:
    [/EDIT]
    Edited once, last by kinzi ().
  • hast recht nur erst mal ein Board ok,
    Angeschlossen wie du es beschrieben hast, mit externer Spannungsversorgung - da hab ich auf U2 ROM Pin 22 OE jetzt 1Mhz und am U3 RAM PIN 20 auch 1 MHz (sekündlich blinkende LED 20)
    an den VIAs U4 & U9 sind jetzt an den CS1 & CS2 Pins 24 & 23 auch 1MHz
    Dann lag es gestern beim messen wohl daran das ich die Spannungsversorung vom Bord genommen habe, das ich hier keine Signale hatte
    an der CPU Pin 3, 37 ,39 liegen 2 MHz an
  • an der CPU Pin 3, 37 ,39 liegen 2 MHz an
    Dann läuft das ROM nicht an, weil das sollte in den 1541-Mode (1 MHz) schalten.
    Eigentartig ist, dass beim ROM und beim RAM ein /CS da ist. es sollte ja nur eines von beiden selektiert werden. Ganz komisch wird es mit den VIAs zusammen.
    Einzige Interpretation, die mir momentan einfällt: GateArray U5 (251829-01) kaputt.
    Das macht die ganzen /CS. Hatte ich auch schon mal bei einer 1571.
  • das kleine GateArray U5 (251829-01), hatte ich schon erneuert, ich hatte 2 neue gekauft und eben das 2. neue eingesetzt, die grüne LED geht weiterhin nicht aus
    hab eben das eprom rom nochmal getauscht hat auch nix gebracht
    und an U5 Pin 16 & 17 des kleinen Arrays liegen auch die 1MHz an
  • Was ist denn damit:
    Ist der LS14 OK?
  • an U15 7414 pin 13 habe ich 1MHz und an Pin 12 2 MHz
    was mich jetzt etwas verwirrt, ich hab jetzt ja schon oft die gleichen Pins gemessen mal messe ich 1MHz und mal 2 MHz, kommt mir das nur so vor oder hab ich einen Denkfehler
    der U15 7414 ist ok Spannung 5V liegt an, auch noch mal getauscht - keine Änderung auch an den Frequenzen
