Pixel mit falschen Farben
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 1.662 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. September 2021 um 14:54) ist von war64burnout.
  • Hallo liebe Forumsgemeinde,
    ich habe bei meinem C64 (Assy 250407) leider das Problem, dass die einzelnen Pixel teilweise falsche Farben haben. Dies betifft nicht nur Spiele, sondern auch die Kommandozeile direkt nach dem Einschalten. Da ich mich mit der Materie nicht wirklich auskenne, wollte ich fragen ob jemand hier Rat weiß bzw. ob jemanden dasselbe Problem schon einmal untergekommen ist? Über die Suche habe ich leider nichts gefunden.
    Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
    Andreas
  • Sieht eher nach ganzen Charakters als nach einzelnen Pixel in Fehlfarben aus.
    Mein Tipp: Farbram 2114.
    Wenns flimmert, auch dessen Umschaltung vom CPU-Bus auf den VIC-Bus.
  • Also flimmern tut nichts, weder nachm Einschalten noch beim Soccer.
    Was mir gerade noch aufgefallen ist: Wenn man Soccer startet kommt ja zunächst ein weißer Bildchirm mit Commodore-Logo und dem Autor. Hier sieht alles farblich ganz normal aus bis auf "WRITTEN BY" und der Copyright-Angabe. Bei diesen beiden Zeilen hat jeder Buchstabe eine andere Farbe während das Logo und "Andrew Spencer" farblich einheitlich sind.
    Dann wird das Farb-RAM nicht richtig beschrieben. Entweder Farb-RAM selbst defekt oder das PLA generiert das "GR/W"-Signal nicht richtig.
    Was hast du für Erfahrungen im Löten und vor allem Entlöten von Bauteilen?
    Und bitte ein paar Fotos vom Mainboard des C64, wo man Details erkennt.
  • Erfahrung im Löten habe ich leider überhaupt keine
    Da hast Du dann das perfekte Übungsboard erwischt: fast nichts gesockelt!
    Also: Lötkolben, Entlötlitze und Entlötsaugpumpe sowie etwas verbleites(!) Lötzinn kaufen, ein paar der vielen Tutorials durchlesen oder anschaun (für Generation YT)
    und auf gehts!
    Wenn alle Chips auf dem Board gesockelt sind, hast Du genug Löterfahrung fürs Leben und kannst den nächsten C64, der Dir zuläuft dann auch reparieren :wink:
    Im Ernst: Wo bist Du örtlich? Wenns Großraum München sein sollte, dann kann ich Dir das FarbRam gerne auslöten und sockeln und ein funktionierendes montieren.
    Könnte aber auch sein, dass die PLA oder der Videochip "VIC-II" auch defekt sind, so genau weiß man das erst, wenn man den ersten Chip getauscht hat...
    Dann bitte PN!
  • Anbei die Fotos des Mainboards.
    Erfahrung im Löten habe ich leider überhaupt keine. Das heißt, ich müsste mir wahrscheinlich jemanden Suchen, der mir bei der Reparatur helfen könnte.
    Stell mal deine Handy, Foto-Apparat oder web-cam auf viel höhere Auflösung .
    So kann man nur raten. Höhere Auflösung dann lässt sich alles besser erkennen.
    Und falls diese Software hier höherere auflösung nicht akzeptiert, nimm einen bilder - Hoster z.b.
    "d irectupload.net"
    MSI B450 Gaming Plus Max AMD Ryzen 9 3900x 12C / 24 TH 3.80GHz -- 4.60 GHz +32 GB Ram
    PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
  • So kann man nur raten. Höhere Auflösung dann lässt sich alles besser erkennen.
    Also ich kann alles super lesen?!
    @andi_bul Dann wirst du das wohl jemandem übergeben müssen, der das kann. Damit enden deine Möglichkeiten hier.
  • Stell mal deine Handy, Foto-Apparat oder web-cam auf viel höhere Auflösung .
    Ja, die "ich bin defekt!" Aufkleber waren nicht zu erkennen :pumpkin:
    Im Ernst: für das, was man erkennen musste (07er Board, fast alles eingelötet, was aber beim Farbram ja fast immer der Fall ist, PLA wäre gesockelt gut gewesen), reichte es doch locker, oder was glaubst Du mit mehr Auflösung noch aus der Ferne beurteilen zu können?
    Und mit Ausnahme des ganz späten ASSY 250469 (Rev.B) haben ja ALLE ein Farbram 2114 drauf und im Gegensatz zum VC20 auch nur einen 2114 in Summe, d.h. eindeutig bestimmbar...
  • Hallo zusammen,
    herzlichen Dank für eure Hilfe. Dann weiß ich zumindest, was getauscht werden müsste. Ich mach mich mal auf die Suche ob im Raum Regensburg jemanden gibt, der mir helfen kann.
    Viele Grüße
  • Und falls diese Software hier höherere auflösung nicht akzeptiert, nimm einen bilder - Hoster z.b.
    "d irectupload.net"
    Ganz schlechte Idee, Bilder-Hoster(ext. Links) sind im Forum64 laut NUBs verboten.
    Hier sind Bilder nur als Dateianhang erlaubt!
