einen 22p und den 74F139 hätte ich da und einen 300nF aber kein 330nF, hilft Dir das ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,6k mal aufgerufen und enthält 31 Antworten
letzter Beitrag von muellerarmack am
A500 Umbau auf A500 Plus
- muellerarmack
- Erledigt
Aber wenn Du auch im A1k unterwegs bist, halbvier hat eigentlich alles was Du suchst.
vielen Dank für die Antworten, ich dachte bei solch speziellen Fragen gibts keinen, der einen Tipp hat, aber weit gefehlt. Super.
dirkdb: ja das werde ich auch machen, wenn ich keine Teile zum guten Preis kriegen kann. 5 Euro plus Verstand aus IT wollte ich nun auch nicht ausgeben, wenn ich im Endeffekt nur einen
Kondensator nutze.
ronduc: Ok, das ist mal ein Hinweis. Ich kenne Halbvier, da ich schon recht viele Recap-Kits bei ihm bestellt habe. Ich werde ihn mal kontaktieren. Falls er nichts haben sollte, dann würde ich Dir
auf jeden Fall den 22 und den Multiplexer abkaufen. Für den 330er Kondensator würde ich notfalls einen radialen nehmen.
Soweit schon mal vielen Dank. Im Idealfall hat halbvier alles, dann müsste der Postbote nur 1x kommen.
halb vier hat alles da. Ich hatte erst kürzlich für den Umbau auf ein 500+ bestellt.
Als Hinweis sei noch erwähnt, dass du für den 74F139 auch einen 74HCT139 nehmen kannst. -
Als Hinweis sei noch erwähnt, dass du für den 74F139 auch einen 74HCT139 nehmen kannst.Danke habe ihn schon angesprochen
endlich mal wieder Zeit gefunden, die letzten Bauteile einzupflanzen. Smoketest alles OK
Dann die Echtzeituhr mit'ner Knopfzelle ausgerüstet und verprobt. Nach 24h immer noch völlig synchron mit richtiger Zeit ,perfekt!
Sound, Grafik, Keyboard, Maus, alles funktional. Habe die WB 2X vom Gotek geladen, Chibram von 1MB stimmt auch.
Aus einem A500 mit Rev 8.1a und einer völlig zerfressenen Ram-Karte ist wieder ein A500 Plus geworden.
(Die Dioden werden übrigens gerade rübergezogen wie es die Boardbeschriftung vorsieht)
Nun wollte ich heute alles endmontieren und stelle fest, dass mir der Schenkende damals den A500 ohne internes LW gegeben hat.
Also wieder auf die Suche gehen. Internes Gotek ist für mich ein Nogo, das Teil soll wieder so werden wie einst aus'm Laden.
....Irgendwann wirds aber was werden.
schreib mal den doc an wegen einem laufwerk.
Ok, Danke!doc wer? gibt zahlreiche Nutzer im Doc im Namen.
Ich mache mal einen Eintrag im Marktplatz
thedoc war gemeint
Falls du noch ein LW benötigst, schreib mir eine PM.
Man kann auch eine Reihe PC-Laufwerke nach Umbau/Anpassung nutzen. Noch kommt man an die recht preiswert dran.
so, die letzten Meter waren doch etwas nervig, da fehlte hier ein Abstandshalter, dort noch eine M3 Schraube mit kleinerem Kopf. Dann fiel mir auf, dass ich zwar noch ein Datenkabel für die Floppy rumliegen habe, aber kein 4 Pin Stromanschluss. .
Dank Ebay ist alles für sehr schmale Taler zu kriegen, aber jedes mal erneut wieder alles zur Seite legen und auf den Postmann warten.
Gab aber auch was positives. Das defekt gekaufte LW stellte sich als voll funktionsfähig heraus. Heute war dann Endmontage.
Juhuu alles läuft. Ich war erstaunt, dass die Uhr immer noch 100% synchron läuft mit meinen Funkuhren. In ca. 1 Mon hat sich kein "spürbarer" Offset eingeschlichen. Habe heute noch ein paar Grundtest durchgeführt, also Maus, Tastatur, Joystick, Sound etc etc. Alles Ok.
Sodele trotz der immer wieder fehlender Teile und dem damit verbundenen Nervfaktor, hat sichs gelohnt. Ganz so günstig wie ursprünglich gerechnet bin ich nicht weggekommen, aber Buchtpreise jenseits der 100 musste ich nicht berappen und dafür ist das Board nicht durch Lauge beschädigt. So grob müsste ich für alles unter 50 Euronen gelassen haben.
Wieder ein Projekt weniger . Danke für die Unterstützung
