SuperKernal vs. 1541U2plus
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.254 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. August 2021 um 19:20) ist von markusC64.
    mein SuperKernal ist nun fertig eingerichtet und ich habe lediglich noch zwei "Hürden" in Verbindung mit meiner U2P:
    1. Mit aktiviertem Action Replay stürzt der C64 beim Druck auf F5 bzw. F6 im sk-Menü für den Standard-Kernal der C64 (Assy 250407) ab
    2. Bei aktiviertem Super Snapshot 5 wird nach ein paar Sekunden im sk-Menü der Bildschirm blau und der C64 hängt
    1541U2Plus Firmware 3.10
    SuperKernal PLA-Timing "slow"
    Danke
  • Echtes AR, oder das aus der U2P ?
    Mit einem AR4.2 habe ich das grad mal ausprobiert, geht einwandfrei bei mir.
    Und Triple X-Pander sei dank habe ich das ganze mal mit echter Hardware (AR6.0) probiert,
    läuft auch.
    Mfg Jood
  • Das muss gehen - ich habe doch auch die Kombination am Laufen. :smile: Wobei, ehrlich gesagt meistens am C128.
    Hast Du versehentlich am U2+ eingestellt, dass er den Kernal ersetzen soll?
    Ansonsten das Übliche: PHI2 Einstellung optimieren...
    Später kann ich das gerne noch am C64 ausprobieren, wird aber gehen, das ahne ich jetzt schon.
    Das in der U2P. Wobei ich mich korrigieren muss: Es ist das Retro Replay
    Nein. Hab ich extra geprüft.
    PS: Gibt es eigentlich einen Unterschied zw. deiner FW 3.10 und der von Gideon?
    PPS: Das Super Snapshot Problem ist erstmal nicht so wichtig, da es sich ohnehin nicht mit JiffyDos verträgt.
  • Das in der U2P. Wobei ich mich korrigieren muss: Es ist das Retro Replay
    Das Retro Replay aus der U2P habe ich ständig aktiv, schon weil es die REU unterstützt,
    und ich habe z.Z. 4x C64 aufgebaut 250425 mit SK und U2P, 250466 mit SK und U2P,
    250469 mit SK und Retro Replay über MMC64, sowie das Ultimate 64e (ok, ohne SK).
    Ich habe damit nie Probleme gehabt, das Einzige was sich beisst sind SK+Kernalersatz
    von U2P, und mit dem Chameleon64 verträgt sich das SK nicht wirklich.
    Für das Problem mit dem Chameleon 64 suche ich noch eine Lösung.
    Mfg Jood
    2 Mal editiert, zuletzt von Jood (29. August 2021 um 18:54) aus folgendem Grund: Fehler korrigiert
  • PS: Gibt es eigentlich einen Unterschied zw. deiner FW 3.10 und der von Gideon?
    Nö, ist exakt die selbe Binary.
    von U2P und mit dem Chameleon64 verträgt sich das SK nicht wirklich.
    TC64: Options, Boot Seetings, Copy ROMs from C64 auf off stellen. Dann hat man zwar nicht mehr viel vom SuperKernal, kann den TC64 jedoch uneingeschränkt benutzen - Kernalersatz kann der TC64 ja selbst.
    U2 / U2+: Im Superkernal "Entry for kernal" sowie "Entry for PRG/CRT" beide auf disabled stellen erlaubt es, mit der Ultimate den Kernal zu ersetzen. Wenn man es mal braucht, eigentlich braucht man es sehr selten, denn der SuperKernal kann das ja auch zur vollsten Zufriedenheit.
    PS: Gerade am C64 ausprobiert - RR und AR gehen beide trotz Superkernal - ohne die genannte Einstellung für Kernalersatz durch die Ultimate erlauben.
  • TC64: Options, Boot Seetings, Copy ROMs from C64 auf off stellen. Dann hat man zwar nicht mehr viel vom SuperKernal, kann den TC64 jedoch uneingeschränkt benutzen - Kernalersatz kann der TC64 ja selbst.
    Muss ich mal ausprobieren, obwohl das (für mich) einzige Argument für das Chameleon 64
    das göttliche Bild über VGA ist, und das habe ich nun über C64 FPGA Video Enhancement
    auf Komposit vom Acer Monitor.
    Das Problem war glaube ich der Bootvorgang vom Chameleon 64, quasi ein Bootloop, ich
    nehme an das die Verzögerung des Bootvorgangs durch das SK hier Probleme macht.
    Mfg Jood
  • Das Problem war glaube ich der Bootvorgang vom Chameleon 64, quasi ein Bootloop, ich
    Genau. Der Superkernal stellt beim Kaltstart erst mal ein anderes ROM bereit, was das genau beinhaltet weiß ich nicht. Jedenfalls auf jeden Fall die Abfrage auf "S" beim Einschalten gedrückt.
    Der TC64 wiederum führt den Code gar nicht aus, sondern kopiert ihn einfach. Dadurch schnappen die Stellen, wo der ROM Bereich umschaltet, nicht zu - und gleichzeitig hat man in der ROM Kopie jeden Spezialkernal drin... deswegen geht das schief.
    Dagegen hilft natürlich, die ROMs nicht kopieren zu lassen, so dass der TC64 interne ROMs nimmt oder welche von der SD-Karte, sofern man dort welche abgelegt und konfiguriert hat.
