Assy 250469, Höchst seltsames Bild
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.703 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. August 2021 um 12:56) ist von Computerbastler.
  • Einen hab ich noch...
    Bin grade dabei mein letztes Board Instand zu setzen, eigentlich nur weil Check64 meinte
    U2 bad und 6526 bad.
    Dieser Fehler war auch schnell gefunden, die Leiterbahn PA2 war durch, schnell repariert.
    Wie ich das Board dann teste muss ich feststellen das irgendwas nicht stimmt.
    Bilder bitte mal in Originalgrösse betrachten, so sieht man das Fehlerbild kaum.
    Angeschlossen ist der C64 über S-Video, am Monitor liegt es nicht, der macht sonnst ein
    ganz gutes Bild und den VIC habe ich mal probehalber getauscht, keine Verbesserung.
    Ich habe keine wirkliche Idee, tippe aber auf einen Fehler im Modulator, oder ?
    Mfg Jood
    PS: Check64 läuft jetzt ohne Fehler durch.
  • Sieht für mich für einen HMOS-VIC nicht völlig ungewöhnlich aus. Leichte AEC-Streifen und das typische Karomuster.
    Gut, das Karomuster ist vielleicht etwas arg ausgeprägt, aber sowas ist auf Bildern immer schwer zu sagen.
    Angeblich ist dieses Muster eine Störung im Chroma-Signal. Schaltungen wie Lumafix senken den Chroma-Pegel mit einem Poti, um den Effekt zu reduzieren.
    Ansonsten könntest Du mal spaßeshalber die Ferritperlen prüfen.
  • So sehen alle meine Cevis am Monitor aus, auch ein Acer (ich vermute mal dein neuer Monitor?) . Die 469'er stärker ausgeprägt, als die älteren Boards.
    Das liegt am Monitor oder Kabel.
  • So sah mein Master System am TFT aus. Jede Farbe war ein gedithertes Muster. Kaputt war jedoch nix.:D
  • Nein, ist ein Samsung Monitor, der macht eigentlich an den meisten C64 ein ganz anständiges Bild,
    ist aber zum daddeln weniger geeignet, hat Probleme beim scrollen (Microruckler).
    Ich verwende auch immer das selbe Kabel/Netzteil/Monitor, so das ich diese Ursache ausschliesse.
    Der Effekt sieht fast aus wie vertikale Scanlines...
    Inzwischen habe ich den VIC und den 8701 nochmal getauscht, macht keinen Unterschied.
    Mfg Jood
  • Wie gesagt: meiner Meinung nach produzieren wohl alle VICs diese Karomuster und/oder AEC-Streifen und um so besser die restliche Kette (Modulator, Monitor/Fernseher), um so schärfer sie man sie.
    Man geht allgemein davon aus, daß diese Artefakte im VIC entstehen, aber sicher hat auch das Board (Layout, Ferritperlen) einen gewissen Einfluß auf die Ausprägung. Und wenn der Modulator das Signal etwas dämpft, sieht man sie weniger.
    Bei den alten HMOS VICs sind die Karomuster weniger ausgeprägt, dafür ist das Bild dort allgemein schlechter (unschärfer, Farbsäume). Das Karomuster geht da insgesamt unter, die AEC-Streifen aber nicht.
    Ich kenne leider keine Seite, die das Phänomen wirklich tiefgehend analysiert und mit guten Bildern dokumentiert. Immerhin ein paar Bilder gibt es hier:
  • Ich hatte deine Bemerkung schon zur Kenntniss genommen, denke aber nicht das es sich hier um
    AEC-Streifen handelt, die Frequenz ist zu hoch, AEC-Streifen sind wesentlich breiter.
    Natürlich habe ich auch schon versucht mit einem Lumafix etwas zu retten, bringt aber nichts.
    Eigentlich bin ich gewohnt das beim Assy 250469 das Bild eher besser ist, vielleicht streut hier PHI2?
    Keine Ahnung, aber egal... war/ist ohnehin nur ein Reserve Board... Bleibt nun so!
    Mfg Jood
  • Wie schon in einem vorigen Beitrag bemerkt, könnte es sich um Übersprechen des Farbträgers handeln. Dieser liegt bei 4,43MHz und ist dem Composite-Video zugemischt, dem Y (Luma) Signal bei S-Video aber nicht. Bei S-Video ist das Chroma-Signal auf einer eigenen Leitung. Der Vorteil ist, dass im Monitor im Y-Zweig keine Bandsperre mit 4,43MHz notwendig ist, um das Farbsignal aus dem Y-Signal herauszubekommen. Damit kann die Banbreite des Y-Verstärkers (und damit die Auflösung / Schärfe) erhöht werden. Wenn das Farbsignal jetzt trotzdem in den Y-Kanal (=Helligkeitssignal) gelangt, dann erzeugen die 4,43MHz Helligkeitsschwankungen im Takt des Farbsignals (= vertikale Streifen oder Karomuster). Ich würde empfehlen, wenn vorhanden, den Bildschirm einfarbig (Rand und Hintergrund gleich) mit einer mittelhellen Farbe (z.B. Hellblau) einzustellen und dann mit einem Oszilloskop nach den 4,43MHz im Y-Signal zu suchen. Dieses muss ggf. minimiert werden (in dem die Stelle gefunden wird, an der das Übersprechen stattfindet).
    Viel Erfolg!.
