1571 macht ständig File not found error
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.421 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. September 2021 um 15:00) ist von Overdoc.
  • Eine meiner 1571 macht nur File not found error beim Lesen oder auch beim Formatieren.
    Es funktioniert einfach nicht, der Kopf bewegt sich auch nur einen mm vor und dann wieder zurück und immer so weiter, er bleibt also eigentlich immer auf der gleichen Stelle.
    Was ich bisher gemacht habe: Das mechanische Laufwerk mit einer funktionierenden 1571 durchgetauscht. Mechanik funktioniert, also habe ich mich auf die Platine gestürzt.
    U8 = 7406 ausgelötet, gesockelt und neuen 7406 eingesetz
    U5 = 251829 ausgelötet, gesockelt und neuen 251829 eingesetzt
    U2 = 310654-03 durch einen neuen ersetzt (war schon gesockelt)
    U11= VL1772 ausgelötet, gesockelt und einen neuen VL1772 eingesetzt
    Köpfe habe ich nicht gereinigt, da das Lesen usw. ja bei einer funktionierenden 1571 geklappt hat.
    Leider hat das alles keine Besserung gebracht.
    Was kann noch defekt sein? 6526, 6522?
  • U11= VL1772 ausgelötet, gesockelt und einen neuen VL1772 eingesetzt
    Sinnlos, der wird nur für MFM-Disks benötigt.
    Eventuell ist die Spur-0-Erkennung defekt; ich meine, ich hatte genau das Phänomen bei der 1570-II, wenn die Spur-0-Erkennung nicht per Jumper disabled wird. Das ist ein Phototransistor, der an einem Gattereingang hängt, siehe Schaltplan.
    Wäre es ein Leseproblem, sollte nämlich irgendwann der Kopf gegen Spur 0 gefahren werden zur "Neuausrichtung", das passiert bei dir aber offensichtlich nicht.
  • Da würde aus meiner Sicht der Hybrid für die Stepper Ansteuerung, der Motor-Controller (215828?), sowie der 6522 auf U4 in Frage kommen.
    Am besten vom 6522 aus messen, ob sich da an den beiden Pins für Step +/- was tut? (vermutlich ja, weil sich der Kopf ja noch bewegt)
    Nachdem der Hybrid nur selten hin wird, tippe ich eher auf den Motor Controller?
    Interessant wäre was z.b. passiert wenn du irgendein Formatier-Tool ohne Verify laufen lässt - kann er dann die Spuren durchsteppen?
  • * Spannungsversorgung messen, ggf. auf zu hohe Restwelligkeit prüfen
    * Mechanik auf eine evtl. gebrochene Feder prüfen
    * U13 Pins 1,2,3 auf Logik prüfen / U13 ggf erneuern
    * U4 Pins 10,11 prüfen / U4 ggf. erneuern
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Das mechanische Laufwerk mit einer funktionierenden 1571 durchgetauscht. Mechanik funktioniert, also habe ich mich auf die Platine gestürzt.
    Fällt also raus. ;)
  • Fällt also raus.
    einmal mehr prüfen schadet ja nicht :D
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Super, und danke für die Rückmeldung hier. :)
    Ist immer gut zu wissen ob Reparatur-Tips dann letztendlich geholfen haben, speziell wenn bei jemandem mal wieder der selbe oder ein ähnlicher Fehler auftritt.
