Eine meiner 1571 macht nur File not found error beim Lesen oder auch beim Formatieren.
Es funktioniert einfach nicht, der Kopf bewegt sich auch nur einen mm vor und dann wieder zurück und immer so weiter, er bleibt also eigentlich immer auf der gleichen Stelle.
Was ich bisher gemacht habe: Das mechanische Laufwerk mit einer funktionierenden 1571 durchgetauscht. Mechanik funktioniert, also habe ich mich auf die Platine gestürzt.
U8 = 7406 ausgelötet, gesockelt und neuen 7406 eingesetz
U5 = 251829 ausgelötet, gesockelt und neuen 251829 eingesetzt
U2 = 310654-03 durch einen neuen ersetzt (war schon gesockelt)
U11= VL1772 ausgelötet, gesockelt und einen neuen VL1772 eingesetzt
Köpfe habe ich nicht gereinigt, da das Lesen usw. ja bei einer funktionierenden 1571 geklappt hat.
Leider hat das alles keine Besserung gebracht.
Was kann noch defekt sein? 6526, 6522?
