Ich möchte die NeoRam nachbauen. Kann jemand mal bitte seine Liste mit Reichelt - Bestellnummern online stellen?
Löten ist kein Problem, so lang ich nicht wissen muß, was ich da gerade zusammen friemele. ![]()
Super-Luxus-CMOS-RAM-Platine
camper -
21. Juli 2006 um 22:41 -
Erledigt
Es gibt 152 Antworten in diesem Thema, welches 49.860 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
Ich hab mal die Eagle Teileliste exportiert und einige Reichelt Bestellnummern dazugeschrieben. Das sind nur Vorschläge, sollte aber alles so funktionieren. Ich empfehle auch noch die passenden Präzisions IC Sockel zu bestellen.
Alles anzeigenPart Value Reichelt Bestellnummer C1 10uF TANTAL 10/16 C2 100n X7R-5 100N D1 1N4148 1N 4148 D2 1N4148 1N 4148 G1 CR2032H CR 2032P-H Lötversion Q1 2N3904 2N 3904 oder BC 547C R1 4,7k METALL 4,70K R2 20k METALL 20,0K R3 1k METALL 1,00K U$1 628512P 628512-70 U$3 628512P 628512-70 optional U$4 628512P 628512-70 optional U$5 628512P 628512-70 optional V2 74138N 74HCT 138 V3 74138N 74HCT 138 V5 74273N 74HCT 273 V6 74174N 74HCT 174übrigens hält die Batterie immer noch, und der Speicherinhalt ist noch intakt. Obwohl das Gerätchen schon durch viele Patschehändchen ging und oft ein und ausgesteckt wurde.
PS: mit allen Teilen für 1MB Speicher und den IC Sockeln sind €11,93 im Warenkorb
Da dank ich Dir, ich werde mal mein Glück versuchen.
Die einfachste Platinenvariante dürfte wohl die 8bit Platine sein? Hübsch muß es nicht sein.
Oder plant noch jemand Bausätze zu vertreiben? Wäre die einfachste Variante. -
Bord routen, Board routen ...
Michael
Bausätze werde ich wohl nicht vertreiben. Über fertige Platinen muss ich noch nachdenken.
Ich versuche mal eine Umfrage zu starten ...
Na dann hab ich hier schon mal eine Bestellung, egal in welcher Bauform.
Und ? Wie gehts weiter zur Zeit ?
Hi,
eben erst gefunden :rotwerd:
Hab ich die Sammelbestellung für die Platinen verpasst oder ist es bisher noch nicht dazu gekommen?
Gruß,
Thomas -
Bisher gab es noch keine Bestellungen, ich mache dann wenn es soweit ist einen neuen Thread auf. Dieser Thread und der Neo-RAM Umfrage Thread sind schon so voll
Um mal zum Ursprung zurückzukehren.
So,ich hab mal nachgesehen. Wie soll es auch sein, gleich in der nächsten Ausgabe ein Fehlertäufelchen. Da haben sie dann mal eben eine Leiterbahn am Layout geändert(leider nur ein Ausschnitt) und ein paar Widerstände abgeändert(dies sollte dem Layout ja eigentlich egal sein). Leider kann ich sie dir nicht zu schicken,da ich keinen Scanner habe,um den Artikel einzuscannen:(
Weis jemand, wie die Änderung im Layout aussehen soll? Da steht was von Pin 13. Der ist ja ganz woanders. Und unten soll die Verbindung nicht gegen das Lötauge laufen? Oder oben?
Ich verstehe nicht, wie die Korrektur aus der 64'er gemeint ist. -
Wenn Du die Ausgaben hast, mach doch vielleicht ein Foto in den Anhang. Dann können Dir vermutlich mehr helfen, auch die, die die Ausgaben gerade nicht vorliegen haben.
OK Schmitti ,
es geht eigentlich um diese Platine hier:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
In der Fehlertäufelchen Ausgabe steht dies.
Also die Rote hier
SN74LS74 ist so
Und Schaltplan ist so
Also meinen die den Treffer unten bei den sechs Pinns?
Schmitti , also so?
