Super-Luxus-CMOS-RAM-Platine
Es gibt 152 Antworten in diesem Thema, welches 49.858 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Dezember 2020 um 19:26) ist von WalkThatWay.
  • Ich möchte die NeoRam nachbauen. Kann jemand mal bitte seine Liste mit Reichelt - Bestellnummern online stellen?
    Löten ist kein Problem, so lang ich nicht wissen muß, was ich da gerade zusammen friemele. :roll:
  • Ich hab mal die Eagle Teileliste exportiert und einige Reichelt Bestellnummern dazugeschrieben. Das sind nur Vorschläge, sollte aber alles so funktionieren. Ich empfehle auch noch die passenden Präzisions IC Sockel zu bestellen.
    übrigens hält die Batterie immer noch, und der Speicherinhalt ist noch intakt. Obwohl das Gerätchen schon durch viele Patschehändchen ging und oft ein und ausgesteckt wurde.
    PS: mit allen Teilen für 1MB Speicher und den IC Sockeln sind €11,93 im Warenkorb :)
    RUN
  • Da dank ich Dir, ich werde mal mein Glück versuchen.
    Die einfachste Platinenvariante dürfte wohl die 8bit Platine sein? Hübsch muß es nicht sein.
    Oder plant noch jemand Bausätze zu vertreiben? Wäre die einfachste Variante.
  • Bord routen, Board routen ... :roll:
    Michael
  • Bausätze werde ich wohl nicht vertreiben. Über fertige Platinen muss ich noch nachdenken.
    Ich versuche mal eine Umfrage zu starten ...
    RUN
  • Hi,
    eben erst gefunden :rotwerd:
    Hab ich die Sammelbestellung für die Platinen verpasst oder ist es bisher noch nicht dazu gekommen?
    Gruß,
    Thomas
  • Bisher gab es noch keine Bestellungen, ich mache dann wenn es soweit ist einen neuen Thread auf. Dieser Thread und der Neo-RAM Umfrage Thread sind schon so voll :blah!
    RUN
  • Um mal zum Ursprung zurückzukehren.
    So,ich hab mal nachgesehen. Wie soll es auch sein, gleich in der nächsten Ausgabe ein Fehlertäufelchen. Da haben sie dann mal eben eine Leiterbahn am Layout geändert(leider nur ein Ausschnitt) und ein paar Widerstände abgeändert(dies sollte dem Layout ja eigentlich egal sein). Leider kann ich sie dir nicht zu schicken,da ich keinen Scanner habe,um den Artikel einzuscannen:(
    Weis jemand, wie die Änderung im Layout aussehen soll? Da steht was von Pin 13. Der ist ja ganz woanders. Und unten soll die Verbindung nicht gegen das Lötauge laufen? Oder oben?
    Ich verstehe nicht, wie die Korrektur aus der 64'er gemeint ist.
  • Wenn Du die Ausgaben hast, mach doch vielleicht ein Foto in den Anhang. Dann können Dir vermutlich mehr helfen, auch die, die die Ausgaben gerade nicht vorliegen haben.
  • OK Schmitti ,
    es geht eigentlich um diese Platine hier:
    In der Fehlertäufelchen Ausgabe steht dies.
    Also die Rote hier
    SN74LS74 ist so
    Und Schaltplan ist so
    Also meinen die den Treffer unten bei den sechs Pinns?
